2 страниц V   1 2 >
> траблы с JTAG и LPC2103, не грузит во флэш
diper
сообщение Oct 13 2006, 10:54
Из: Росиия, Нижний Новгород
Пользователь №: 10 750
Имеется платка с LPC2103, JTAG Olimex и проектик в IAR.
Не удается загрузить программу во flash, точнее сказать процесс этот очень нестабильный -
из >100 попыток получилось только один раз.
При запуске отладки появляются сообщения (в разном порядке):
No contact with the JTAG interface
Filed To Put Target In Background Mode - Command cannot be executed
Held In Reset State - Command cannot be executed
Unknown Fault - No valid response from target
В процессе этого может бежать прогресс-бар
Downloading and Verifing Application
Если всетаки удается записать загрузчик то появляется
FATAL ERROR
Where were warning during downloading of FLASH loader, see Log Window
В логе типа такого:
Fri Oct 13 14:39:46 2006: Loaded macro file: C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0 Evaluation ARM\ARM\config\flashloader\Philips\
FlashPhilipsLPC32k.mac
Fri Oct 13 14:39:50 2006: JTAG API v48.23, Wiggler v1.41, ARM ID: 4F1F0F0F
Fri Oct 13 14:40:07 2006: 3638 bytes downloaded and verified (0.21 Kbytes/sec)
Fri Oct 13 14:40:07 2006: Warning: Target inconsistency detected in Memory range 0x40000AF0-0x40000AF3
Fri Oct 13 14:40:07 2006: Warning: Target inconsistency detected in Memory range 0x400002A5-0x400002A7
Fri Oct 13 14:40:07 2006: Warning: Target inconsistency detected in Memory range 0x40000A98-0x40000A9B
Fri Oct 13 14:40:07 2006: Warning: Target inconsistency detected in Memory range 0x4000044C-0x40000471
Fri Oct 13 14:40:07 2006: Warning: Target inconsistency detected in Memory range 0x400004F0-0x40000561
Fri Oct 13 14:40:07 2006: Warning: Target inconsistency detected in Memory range 0x40000BC4-0x40000BC7
Fri Oct 13 14:40:07 2006: Warning: Target inconsistency detected in Memory range 0x4000065C-0x400006EF
Fri Oct 13 14:40:07 2006: Warning: Target inconsistency detected in Memory range 0x40000BE4-0x40000C9F
Fri Oct 13 14:40:07 2006: Warning: Target inconsistency detected in Memory range 0x40000CE8-0x40000DDF
Fri Oct 13 14:40:07 2006: Warning: Target inconsistency detected in Memory range 0x4000007C-0x4000007F
Fri Oct 13 14:40:07 2006: Warning: Target inconsistency detected in Memory range 0x4000080C-0x4000083B
Fri Oct 13 14:40:07 2006: Warning: Target inconsistency detected in Memory range 0x400008F0-0x4000092B
Fri Oct 13 14:40:07 2006: Warning: Target inconsistency detected in Memory range 0x400000F4-0x400000F7
Fri Oct 13 14:40:07 2006: Warning: Target inconsistency detected in Memory range 0x400009C8-0x400009FF
Fri Oct 13 14:40:07 2006: There were warnings during download of FLASH loader, see Log Window
Fri Oct 13 14:43:19 2006: Failed to load flash loader: C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0 Evaluation ARM\ARM\config\flashloader\Philips\
FlashPhilipsLPC32k.d79
Кол-во строчек Warning: Target inconsistency detected in Memory range каждый раз разное
Если (очень редко) все же повезет то появляется окошко Downloading чего там (видел всего лишь несколько раз чего там не помню).
И только один раз повезло что прога всетаки загрузилась и запустилась...
если нужна еще какая информация посмотрю померю припаяю....
klen
сообщение Oct 13 2006, 11:06
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Трудно чтото сказать.
Попробуйте этим каелем прошить другую плату. Мож шлейф косячит.
Может не по пролеме но советую. Я начал работать тоже с этой платкой (дешево и сердито). Также разом купил и ARM-JTAG (olimex) - такой огрызок шлейфа. Через некоторое время (2 дня) я почуствовал глюки. Оно и понятно - шлейф не расчитан на мызгание по 1501 раз в час . Я обрезал шлейф, собрал жгут из самого тонкого МГТФ и засунул в резиновую трубку. Очень удобно, мягкий, 60 см. Глюки пропали - тот шлейф медленно умирал.
Могу положить фотку че пполучилось. Мож и шить начнет.
diper
сообщение Oct 13 2006, 11:10
ARM-JTAG еще пока не замызганный, даже новый я б сказал.
Платка самодельная.
klen
сообщение Oct 13 2006, 11:24
Платка самодельная.
..кабелем...
Я на работе. а машинке лет уж.... я моложе. Поэтому не все кнопки на клаве работают, а сама клава обслуживается в режиме "система массового ослуживания без накопления" smile.gif Извиняюсь за ошибки.
Еще придумал.
У меня когда шлейф дох и я не знал кто виноват, собрал из одной микросхемки FT2232 переходник с USB на UART и с помощю филипсовской утилиты прошил без проблем. Это было фактом подтверждающим о гибели шлейфа а не платки. В таком случае нужно будет P.14 подтянуть на землю.
Сообщение отредактировал klen - Oct 13 2006, 11:27
diper
сообщение Oct 13 2006, 14:21
На JTAG линях TDI и TCK стоял вечерний звон.
Впаял последовательно по 1 кОм.
На nTRST, TMS, RTCK по 100 Ом на всякий случай.
ЗЫ Вспомнилось - у меня на всех MSP FET тоже перепаяны все последовательные резисторы на бОльшие номиналы. В свое время тоже глючило... Время шло а методы остались smile.gif
Mahagam
сообщение Oct 16 2006, 12:06
Из: Minsk
Пользователь №: 240
самопальный вигглер с трудом (через раз) коннектился к LPC2106. резисторы на выходе буфера были в 22 ома. убрал резисторы совсем - и совсем перестало коннектится. поставил 390 ом - всё стало идеально.
посмотрел на схему жтага для msp430. дык там на входе даже по 33к влеплено.
d__
сообщение Oct 16 2006, 18:14
Пользователь №: 548
Вот оказывается где правда жизни скрывается!!!!
Неуж-то заработает вигглер с в комплекте с ИАРом!?
Все бросаю, бегу менять 100омные резисторы на 470омные... Результат сообщу телеграммой...
Alex03
сообщение Oct 17 2006, 03:25
Пользователь №: 12 034
А какова тут "физика процесса"?
Типа из этих последовательных резюков и суммарной ёмкости кабеля и входных цепей девайса получается RC-цепочечка, и хоть сигналы и задерживаются, фронты заваливаются, но переходные токи уменьшаются, да и проникновение между сигналами в кабеле тоже уменьшается т.к. фронты ж завалены?
Тогда например для R=470Ом и С=10pF (какая реально?) RC= 470*10*10^-12 = 4.7нс что на 10MHz видимо вполне достаточно?
Далее каков смысл в резюке по TDO на стороне JTAG адаптера? Его по идее тогда на стороне девайса ставить надо.
А не пробовали пойти другим путём - На приёмной стороне (на девайсе для большинства сигналов) pull-up (pull-down) резюки уменьшить ом так до 100..470?
PS Мне не нравится стабильность моих JTAG-ов (вигглер и MT-Link), но просто так от балды менять резюки не хочется.
PPS В виглере 33 Ом-а запаяны, в MT-Link-е 51 Ом.
PPPS А я то думал что оно (резюки) в основонм как защита от дурака запаяны. smile.gif
d__
сообщение Oct 17 2006, 07:54
Пользователь №: 548
Ну ты что не понимаешь, это я для прикола написал... Вигглер с ИАРом-- там еще шаманить и шаманить(махагам умалчивает о том какие еще надо манипуляции с дллками провести, чтобы ИАР начал напрямую сотрудничать с вигглером...). Если не хочешь мучиться; ставь HJTAG, http://twentyone.bokee.com/inc/20060629.wma(переименовать расширение в rar) и через РДИ протокол спокойно работает безо всяких изменений резисторов...(правда я не знаю зашьет ли он по РДИ протоколу флешку, так как с ЛПЦ не работаю), но по крайней мере все остальные отладочные функции спокойно работают...
Alex03
сообщение Oct 17 2006, 09:05
Цитата(d__ @ Oct 17 2006, 13:54) *
Ну ты что не понимаешь, это я для прикола написал... Вигглер с ИАРом-- ....
А про ИАР я вообще только название знаю, и есть там поддержка виглера или нет мне по барабану.
А вот проблемы в стабильность JTAG-а у меня присутствуют.
То не с первого раза законнектится, то, изредка, при записи во флеш сбойнёт, то во время пошаговой отладки отвлекут на пол часа, потом придёшь а оно отвалилось!
Вот и хочется решить эти проблемы, но не методом тыка, а ...
diper
сообщение Oct 17 2006, 10:36
Ну а в чем же метод тыка? Фронты плохие, резанные. Впаял резисторы - стали гладкие. Все довольны smile.gif Скорее всего резистор достаточно выпаять только на TCK. Можно конечно мутить терминаторы на подяжках, но это мутнее smile.gif не факт что получится, а вот RC цепочка обычно не подводит.
IgorKossak
сообщение Oct 17 2006, 10:56
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Да и шаманство с dll от IAR надуманное.
В нашей фирме на большом количестве разных компов под разными системами работает в исходном варианте (v4.40) без всякого шаманства.
d__
сообщение Oct 17 2006, 11:23
Пользователь №: 548
Самое простое правило: общая длина шлейфа не должна превышать 25-35 см, хотя это создает определенные трудности при отладке, зато кардинально улучшает качество работы, причем микросхема буфера располагается на платке, краевой разьем, которой непосредсвенно стыкуется с испытуемой схемой. В качестве преобразователя уровней используются недефицитные и легкодостваемые микросхемы HEF4050 74HC4050 КР561ПУ4 КР1561ПУ4, которые имеют умеренное быстродействие(и вследсвии этого не генерируют сигналов с крутыми фронтами) не создают взаимных помех и выбросов в кабеле(и не требуют тщательного согласования с помощью последовательных резисторов).
Mahagam
сообщение Oct 17 2006, 14:55
Из: Minsk
Пользователь №: 240
а я с иаром не работаю. кроссворчина моя вотчина. он с вигглером работает на ура.
в вигглере я поставил 74LVTH241. видимо, дюже шустрая микросхема. зато без инвертирующего транзюка обошёлся.
diper
сообщение Oct 20 2006, 17:06
Сообщение #15
Цитата(d__ @ Oct 17 2006, 11:54) *
Если не хочешь мучиться; ставь HJTAG....
Иаровский вигглер в топку!
Спасибо, за наставление на путь истинный!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 13:27
Страница сгенерированна за 0.03361 секунд с 7
