> HFSS 9.2 ошибка "Error decoding model data or writing it to disk", ошибка при запуске анализа проекта
Nillow
сообщение Oct 13 2006, 12:44
Пользователь №: 21 286
Поставил HFSS 9.2 (как здесь назвают, китайскую), открыл пример из книги. Решил посмотреть как и что, а оно мне выдает ошибку. Причем всегда. Т.е. мне не удалось ничего сделать вообще ни с одним проектом.
05_1_HFSS_UHF_PPOBE (C:/Program Files/Ansoft/HFSS9/Examples/Projects/05_antenna/)
HFSSModel1
[info] Simulation completed with execution error on server: Local Machine. (3:39 ieo 13, 2006)
[error] Error decoding model data or writing it to disk. (3:39 ieo 13, 2006)
Пробовал разные вариации: менял директории, создавал проект сам (вопрос совместимости версий), менял конфигурацию компьютера. Ничего не помогло.
Может кто сталкивался с такой проблемой, помогите.
Ответов (1 - 8)
navuho
сообщение Oct 13 2006, 13:15
Пользователь №: 6 972
Цитата(Nillow @ Oct 13 2006, 14:44) *
Поставил HFSS 9.2 (как здесь назвают, китайскую), открыл пример из книги. Решил посмотреть как и что, а оно мне выдает ошибку. Причем всегда...
здесь вот что-то похожее обсуждали:
hxxp://www.edaboard.com/ftopic132787.html
Alekk
сообщение Oct 17 2006, 06:36
Пользователь №: 6 998
HFSSModel1
Если Ваша проблема еще актуальна, то попробуйте при установки и первом запуске программы указать путь куда будет программа записывать проекты и Ваши временные файлы на другой диск.
Юрий2Б
сообщение Oct 17 2006, 07:41
Из: г. Минск
Пользователь №: 13 142
Это проблемы с лицензией.. лечится убиванием системы и переустановкой всего ПО (результат не гарантирован) sad.gif
Юрий2Б
сообщение Oct 25 2006, 13:11
Из: г. Минск
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫНАЙДЕНО!! Проверено на 5-х различных машинах. Рецепт следующий:
1. Когда инсталили указать папку для временных файлов и файлов проекта без пробелов.
2. Если отинсталили по-умолчанию делаем TOOLS->Option->General и там задаем новый путь к папке с временными файлами и файлами проекта без пробелов
Юрий2Б
сообщение Oct 25 2006, 15:32
Из: г. Минск
И еще.. если запускать проект не из папки, которая указана как папка проекта, или из папки када установлена сама HFSS, но нормаотно поработать не получится... т.е. готовый проект помещать в папку проектов Ansoft
andi1981
сообщение Oct 26 2006, 20:27
Пользователь №: 9 340
Полностью согласен с Юрием2Б, я тоже проверял этот способ, работает!
sank
сообщение Apr 10 2007, 20:56
Из: Харьков
Пользователь №: 26 424
HFSSModel1
У меня была та же проблема из-за отсутствия места на системном диске. По ходу симуляции программа сбрасывает довольно большие промежуточные матрицы на диск. В логе, кстати, показывается, сколько места на очередной итерации програ собирается использовать в памяти, а сколько -- на винте.
N.Golov
сообщение Apr 16 2007, 23:00
Пользователь №: 25 868
Был у меня такой глюк. Надо в настройках прописать директорию с путем состоящем только из АНГЛИЙСКИХ букв. Желательно создать и указать папку в корневом каталоге типа C:\HFSS_files
Vita brevis ars longa
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 11:19
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
