2 страниц V  < 1 2
> Может ли Atmega162 от 3,6В работать на 11,0592 МГц
Joy
сообщение Oct 17 2006, 06:26
Из: Киев
Пользователь №: 10 227
Цитата(Rst7 @ Oct 17 2006, 07:37) *
Нет, буфер в другую сторону. Т.е. сигналы ОТ меги к ДБ напрямик (как правильно было замечено, они у ДБшки 5v-tolerant), а вот сигнал от ДБ чуть хитрее... Смотрите, при питании 5В порог у меги будет примерно 2-2.5В, а 3.3 - полный размах сигнала... В результате в худшем случае имеем запас по помехоустойчивости 0.8В. Если мы ставим HCT буфер, у него порог ~1.5В, то есть оптимально согласуется с ДВ, а на выходе он имеет размах 0-5В, опять же идеальное согласование с мегой. Можно не буфер, а что-то типа одиночного инвертора 74HCT04 (есть в 6-ти или 5-тилапом корпусе) и проинвертировать в программе результат с SPDR. Буфер или инвертор естественно надо запитывать от 5В
ну, по-моему, с помехоустойчивостью надо как-то по другому бороться... запаса в 0,8В (а он есть! smile.gif ) длжно хватить для устойчивой работы. еще раз повторюсь, 5-вольтовая мега отлично работает с 3-вольтовой памятью в сериях >10к (правда, растояние между микросхемами не больше сантиметра, так что о помехах речи нет)
Rst7
сообщение Oct 17 2006, 06:34
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Согласитесь, что запас в 1.5вольта (0.5размаха) лучше запаса 0.8вольт (0.25размаха). А стоимость увеличится где-то центов на 15.
А вообще-то, когда ваши приборы будут проходить испытания на ЭМС по самой жесткой категории, тогда и будем говорить, что можно и напрямик соединить... wink.gif
singlskv
сообщение Oct 23 2006, 10:48
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(singlskv @ Oct 14 2006, 21:20) *
Цитата(prottoss @ Oct 14 2006, 19:56) *
Понятно, тока странно что такой жесткий график...
Цитата(Alex ma @ Oct 14 2006, 20:03) *
Как быть с документом на Atmega162, на какой рисунок смотреть? Рисунок 114 или 123.
зависимость тактовой частоты от напряжения питания линейная или пороговая после 2,7В
ИМХО дело здесь в следующем:
У старых мк Atmel:
без буковки на конце - питание 4,5-5,5V 0-16MHz
c буковкой L на конце - питание 2,7-5,5V 0-8MHz
У более менее новых мк Atmel:
без буковки на конце - питание 2,7-5,5V 0-16MHz
c буковкой V на конце - питание 1,8-5,5V 0-8MHz
При производстве происходит тестирование и отбраковка чипов.
Тестирование производиться на напряжениях 1,8 2,7 4,5 V , отсюда и такие
"жесткие" графики...
На самом деле Вы можете спокойно аппроксимировать значение для 3,6V , то есть
по сути пользоватся рисунком 123.
Только в Вашем случае (Mega162) обязательно берите без буковок на конце
Читаем datasheet на ATmega48/88/168 страница 304:
Maximum Speed vs. VCC Maximum frequency is depending on VCC.
As shown in Figure 27-2 and Figure 27-3, the Maximum Frequency vs. VCC curve is linear
between 1.8V < VCC < 2.7V and between 2,7V < VCC < 4.5V .
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 09:11
Страница сгенерированна за 0.02069 секунд с 7
