3 страниц V   1 2 3 >
> Динамическая индикация на AVR, Баян...
Dj Kitt
сообщение Oct 16 2006, 13:42
Из: Краснодар
Пользователь №: 17 736
Господа, разъясните пожалста, просто лучше один раз разобраться самому, чем сотни раз копировать чужое...
В общем имеем светодиодную панель 16х40.
Как реализовать её управление, вертикаль - на два порта, а вот с горизонталью как сделать?
Если несколько регистров последовательно ставить, то как подключать и как управлять... разъясните плиз...
Да, мы такая нация! Мы и Гитлера до самоубийства довели!
Dog Pawlowa
сообщение Oct 16 2006, 18:29
Пользователь №: 18 823
1) Определите для себя, что Вы делаете - халтуру или вещь.
2) Если халтуру - делайте как хотите :-)
3) Если вещь:
3.1) Изучите параметры светодиодов - максимальный средний ток, максимальный импульсный ток.
3.2) Почешите в затылке, узнав, что максимальный импульсный ток всего в 4-5 раз больше среднего на скважности 8-10.
3.3) Сделайте вывод, что скважность должна быть не больше 4-6, если Вы не хотите, чтобы диоды быстро деградировали.
3.4) Сделайте как все - забейте болт на динамическую индикацию и поставьте драйвера со стадилизацие тока.
Уходя, оставьте свет...
SasaVitebsk
сообщение Oct 16 2006, 20:29
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
3) Если вещь:
Не буду спорить с вышесказанным, правда замечу что аппаратные светодиодные драйвера, выпускающиеся много лет поддерживают скважность 8-10, а импульсный ток светодиода превышает номинальный обычно в 10 и более раз. На счёт деградации - не читал к сожалению. Яркость 80 от 100% отличить практически невозможно. Ну и практически 100% светодидных решений в различных приборах осуществляется именно способом динамической индикации.
Драйвера со стабилизацией тока используются в светодиодных экранах, табло, бегущих строках и т.п. дорогих вещах.
"вертикаль - на два порта, а" на горизонталь ставится дешифратор типа 1554ид3 (4входа). Или два сдвиговых регистра по 8бит (2входа). Я предпочитаю дешифраторы.
dio
сообщение Oct 16 2006, 20:31
Пользователь №: 17 766
Привет! Сам на данный момент занимаюсь подобным проектом и имею несколько вопросов по поводу соединения модулей и их управлению ! В любом случае это помогло мне быстро усвоить понятие Динамической Индикации
Также советую заглянуть сюда.
Сообщение отредактировал dio - Oct 16 2006, 20:35
demaven
сообщение Oct 17 2006, 05:24
Из: Киргизия Бишкек
Пользователь №: 4 886
посмотри пробный проект нескольколетней давности, может поможет
Прикрепленные файлы
muravei
сообщение Oct 17 2006, 06:48
Пользователь №: 7 591
А почему бы не сделать 10 модулей 8х8 , подключить их по SPI.
Динамическая инд. внутре модуля- соответственно ярче и чинибельно - модуль поменял и smile.gif
SasaVitebsk
сообщение Oct 17 2006, 12:40
Посмотрите на http://nix-06.nm.ru
Dog Pawlowa
сообщение Oct 17 2006, 14:35
Цитата(SasaVitebsk @ Oct 16 2006, 23:29) *
Не буду спорить с вышесказанным, правда замечу что аппаратные светодиодные драйвера, выпускающиеся много лет поддерживают скважность 8-10, а импульсный ток светодиода превышает номинальный обычно в 10 и более раз...
Видимо, мы о разном говорим. Я - о современных драйверах со стабилизацией постоянного тока. Например, от фирмы Macroblock.
Stefan
сообщение Oct 17 2006, 15:59
Пользователь №: 18 139
Если все-таки уйти от динамической индикации, то можно так. Вертикаль - два порта. Причем
один порт работает на 'верхнюю' группу (входы) регистров (допустим 574), а второй - на нижнюю.
А вот запись в регистры делается "бегущей" с помощью последовательных регистров. Процессор
выдает на два порта соответствующий столбец, а затем производит сдвиг импульса записи. Фронтом импульса записи при его перемещении в следующую позицию производится занесение информации в нужный столбец.
SasaVitebsk
сообщение Oct 17 2006, 19:29
Я понял о чём Вы говорите, я просто говорю, что такие драйвера - не панацея. Динамическая индикация как применялась так и будет применятся ещё много лет. Просто области применения разные.
16*40/8 = 80 корпусов
kv_addr
сообщение Oct 18 2006, 03:49
Из: Полтава
Пользователь №: 279
В принципе, далеко не такая глупая затея. При стоимости ~0,1$ за корпус 74HC164D регистры обойдутся дешевле светодиодов. Исполнение - либо 16 плат в виде планок шириной ~2-3см с пятью корпусами 74HC164D (SOIC-14), 40 резисторами (SMD) и 40 светодиодами (5 мм), либо 40 плат с 2 корпусами, 16 резисторами и 16 светодиодами. Зависит от того, как удобнее смонтировать. При использовании SMD элементов и монтаже светодиодов паралельно плате даже при минимальном (5 мм) модуле расположения светодиодов по толщине платы вполне вписываются даже в этот модуль. По нагрузочной способности выходы 74HC164D вполне потянут любой разумный светодиод без какой-либо буферизации.
Получится такой себе модуль индикации площадью 40х16 расстояний между центрам светодиодов, толщиной 3-4 см.
ЗЫ: В пределе для управления будет достаточно 2 линий порта.
Сообщение отредактировал kv_addr - Oct 18 2006, 03:53
demaven
сообщение Oct 18 2006, 04:32
Из: Киргизия Бишкек
вместо регистров можно ставить плиски, корпусов будет меньше и разводить будет проще, сия идея была реализована в табло три строки по 16 символов на АВРке, программа написана на асме, контроллер использовался 8535, которрый был под рукой
muravei
сообщение Oct 18 2006, 06:31
А в моем случае 20 регистров, 2 регистра на модуль 8х8 , 10 модулей.
kv_addr
сообщение Oct 18 2006, 07:56
Из: Полтава
Пользователь №: 279
... + по 8 "верхних" и "нижних" ключей на модуль. Резисторы тоже никто не отменял, иначе - специальные драйверы.
Поэтому статика может оказаться вполне приемлимой для реализации.
SasaVitebsk
сообщение Oct 18 2006, 10:02
Сообщение #15
В Вашем случае - это динамика.
Я и не говорил что идея глупая. Любая идея имеет право на жизнь. Но в этом случае лучше применить MBI5016 или подобный. Корпусов вдвое меньше ног управления примерно столькоже, но есть ещё регулировка яркости.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:59
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
