2 страниц V  < 1 2
> подскажите по высоковольтным резонансным схемам
gte
сообщение Dec 11 2006, 14:52
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(dac @ Oct 24 2006, 10:22) *
выяснил какой трансформатор используется - ТВС-90П4 smile.gif. и заменить его врядли, стоимость ограничена, габариты тоже.
а на такую серию перематывать, они золотые будут, потребность 10 в год
Снабберные цепи позволяют рассеять нужную мощность, и вообще хочу использовать loss less снаббер, только пока не нашел как его посчитать.
Высокое без отдельной изоляции, земля общая
Кроме замены трансформатора, что нибудь еще можно сделать?
Может стоить применить бустерную схему с автотрансформацией?
Если еще актуально, давно не заглядывал.
1. Когда Вы перенесли первичную обмотку на другой керн, да еще уменьшили витки, то сильно увеличили индуктивность рассеяния и, соответственно изменилась частота резонанса.
Обратите внимание, резонансов два - последовательный и параллельный.
И еще, попробуйте взять аналогичный сердечник, намотать обмотки на разные керны. Число витков первичиной возьмите как у Вас получилось, а на вторичку можно и больше. Подав на первичку сигнал от какого нибудь генератора (прямоугольный, на Вашей частоте) на Ватт 40 посмотрите, что происходит на вторичной обмотке при разных нагрузках. Гарантирую много эмоций.
Самое простое в Вашем случае поставить повышающий преобразователь, если исходное изделие нормально работает. Готовый высоковольтный трансформатор подобрать трудно, а делать свой при малой серии будет дороже чем повышающий преобразователь. А если у Вас батарейное питание, так он еще и весьма полезен.
Кстати, КПД какой у существующего блока питания?
dac
сообщение Dec 11 2006, 20:59
Пользователь №: 5 482
Тема актуальна,
буду рад любой информации на эту тему
хотя бОльшую часть вопросов решил, собираю опытный экземляр, мк часть (управление и сервис собрал и отладил, буду заканчивать вместе с силовой
частью. вроде все получилось, нашел компромисное число витков, когда напряжение на выходе приемлимое и еще не попадает в резонанс. витков получилось вдвое больше расчетных, а вот три дня потерял из-за того что сдохла цешка, java script:emoticon(':angry2:', 'smid_5') причем очень хитро: напряжения занижала в два раза на всех диапазонах, при этом I, R, C измеряет корректно. она была зацеплена на выход делителя, остальные точки смотрел осциллографом, поэтому напряжения на выходе и не хватало...
Проблема в том, что не совсем понимаю что присходит и боюсь на другом экземпляре опять понадобится подбирать число витков, что совершенно нетехнологично
да, по резонансам еще буду разбираться
он там даже и есть, питает другие цепи, но хотелось бы все таки избежать двойного преобразования, хотя пока кпд не актуален, питание от сети, тем более что другая часть устройства не будет работать при напряжении ниже 10,8 В. но в дальнейшем может понадобиться еще уменьшить габариты, а дроссель в таком случае уж очень большой получается. да и ключ силовой, дорогой сильноточный диод Шоттки, и отдельный шим, а если питать от 12В то там можно любой интегральный преобразоватьель lm2577 например (потребление без высоковольтной часть порядка 6-7Вт)
чесно говоря не проверял, потому как не актуально, хотя теперь самому интересно стало, на глаз 50-60%
Old Nick
сообщение Dec 25 2006, 23:42
Пользователь №: 5 445
ТВС спроектирован для работы в совершенно других условиях. См. "родную" схему.
Идея в различии резонансных частот вторичной обмотки и связки из ОС, кондесаторов (десятки нФ) с первичной обмоткой ТВС. При этом важнейшая роль принадлежит именно ОС, как значительно более добротной.
В ТВС с обмотками на разных кернах разработчики пытались достигнуть некоторую стабилизацию выходного напряжения за счет смещения резонансов при изменении тока потребления.
На мой взгляд, для хорошей повторяемости разумно использовать близкий к штатному резонансный режим работы.
З.Ы.
Емкость вторички без перемотки понизить нельзя.
Резонанс можно подвинуть вверх путем уменьшением индуктивности (сердечником).
Зачем скоту свобода мысли?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:22
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
