2 страниц V   1 2 >
> Смывание остатков паяльной пасты с платы., Чем смыть остатки паяльной пасты?
andi1981
сообщение Oct 26 2006, 20:22
Пользователь №: 9 340
Доброго времени суток всем,
недавно столкнулся с небольшой проблемой, а, именно, послепайки с помощью паяльной пасты остается небольшое количество флюса или еще чего-то. Пробовал смыть спиртом или ацетоном, но не помоло вещество покрывается белой корочкой и все но смываться не хочет. Чем же эту заразу смыть?????
Заранее благодарен.
ENIAC
сообщение Oct 26 2006, 20:41
Из: София
Пользователь №: 20 103
Каждый производитель дает свои рекомендации по отмывке ПП после пайки. Общей рекомендацией можно считать Vigon. В зависимости от того, какая отмывка применяется (УЗ, струйная и пр.) будет отличаться тип выбираемого Вигона.
У себя долгое время моем в ультразвуковой ванне (80 л.) раствором Vigon US 20%. Но с нашими объемами производства раствор долго не живет. Пока еще находимся в поиске альтернативы.
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуток подумав.
ZZmey
сообщение Oct 27 2006, 04:36
Пользователь №: 13 804
Раньше мыли спиртобензином в барботажной установке, проблема была та же. Сейчас моем Zestron FA+ в УЗ, а потом водой.
А какой пастой пользуетесь?
andi1981
сообщение Oct 27 2006, 08:59
Dobrogo vremeni sutok polsuus vo etim http://www.indium.com/products/solderkits.php.
Shread
сообщение Oct 27 2006, 18:05
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Моем спиртобензином, все ок.
Белый налет это остатки флюса, поверхность которых становится рыхлой, т.е частитчно растворилась. Если бы вы подольше мыли спиртом(меняя его), оно бы смылось в итоге, но расход спирта на такую отмывку был бы просто чудовишьный.
Наиболее доступный вариант-спиртобензин(3 объемных части спирта к 1 части бензина). Наилучшие результаты будут в уз мойке, если таковой нет-можно замочить плату в растворе на 15-20 минут, после этого достать и обработать мыльной щеткой, только это лучше делать под струей воды(иначе, если быстро испраится спиртобензин вы получите тонкую пленку на поверхности). Смыть все лишнее водой.
Wildmus
сообщение Oct 29 2006, 21:02
Пользователь №: 20 124
Заранее благодарен.
Для того чтобы знать чем смывать, нужно сначала узнать что смывать.
Ссылка, которую Вы приведи не дает представление о том, какой тип флюса вы отмываете. Есть международная классификация типов флюсов, используемых в паяльных пастах. В TDS должна быть эта информация.
Советую Вам обратиться к TDS и понять с флюсов какого типа Вы имеете дело. А потом уже можно говорить о том, чем его отмывать.
Massi
сообщение Oct 30 2006, 08:46
Из: Киев
Пользователь №: 13 556
Изопропиловый спирт...
Motobaza.kiev.ua
Nektoese
сообщение Oct 30 2006, 11:20
Пользователь №: 479
Раз речь идет о белом налете, то вы пытаетесь отмыть БЕЗОТМЫВНУЮ паяльную пасту. Не нужно ее отмывать, это остатки компонентов флюса, они никак на работу узла не повлияют. Это абсолютно нормальное явление для всех безотмывных паяльных паст.
Если уж отмыть сильно хочется, то лучше все-таки Zestron, от спирто-бензиновых смесей и спирта белый налет может не отмыться, а наоборот усугубиться.
ENIAC
сообщение Oct 30 2006, 21:19
Из: София
Поправка: если заранее известно, что изделие будет работать в нормальных климатических условиях и на пасте и флюсах стояло No-Clean, то тогда можно не отмывать ПУ после пайки.
Неотмытые остатки флюсов приводят к коррозии, которая зависит от типа и количества флюса. Также дальнейшие проблемы могут выражаться в искажениях сигналов в непропаянных местах, содержащих в себе флюс, в повышенных токах утечки и в электрохимической миграции между флюсом по всей поверхности ПП. Кстати, подобные загрязнения могут работать и просто проводниками тока.
Как пример можно привести стадию лакирования. Если под лаком остался флюс, то со временем начинается разрушение защитного покрытия и через образовавшиеся поры влага проникает на ПП.
Так что лично передо мной вопрос "мыть или не мыть" не стоит - однозначно, мыть!
Сообщение отредактировал ENIAC - Oct 30 2006, 21:19
andi1981
сообщение Oct 31 2006, 07:29
Совершенно согласен с Вами по поводу мытья и влияния остатков флюса на качество платы. У меня задача отмыть не партию, а штучные экземпляры. Я занимаюсь СВЧ и здесь естественно все расчеты ведутся в условиях(диэл. и магн. проницаемость) воздушного пространства, а не флюса который остается. Попробую сегодня отмыть в УЗ ванне в спиртобензине или в спирте, это пока все что есть под рукой остальные варианты надо заказывать и закупать.Расскажу о результатах поздже. wink.gif
Заранее благодарен.
Уважаемый, полностью с Вами согласен в том, что я не владею всей и полной информацией о флюсе.Эта паста была куплена не мной и где-то месяца 4 назад, по сему требовать у них сейчас TDS просто так не проходит я уже пробовал. Купите еще и мы вместе с пастой вышлем Вам TDS. Вот такие вот дела, Америка. smile.gif
DeniK
сообщение Oct 31 2006, 08:56
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 978
Иногда отмываем 646-м растворителем. Только нужно быть осторожным - можно и шелкографию смыть.
andi1981
сообщение Oct 31 2006, 10:48
Dobrogo vremeni sutok,
kak ya i pisal proboval segodna otmit, i vse otmilos, chto ochen mena poradovalo. Hotel bensinovospirtovoy smesyu, no bensina, kak naslo ne bilo. Naschel k svoemu udivleniyu Vigon rasbavil distillirovannoy vodoy (sootnoschenie 100ml Vigon+ 30ml Distil. voda) i minuti 3 podergal v UZ vanne. Skagu Vam nalet " kak rukoy snyalo". Ochen dovolen resultatom.
sasha2005
сообщение Nov 1 2006, 16:34
Пользователь №: 1 505
Самый простой вариант отмывки безотмывных паст (проверено на пастах с флюсом типа RMA (ROLO))
1 отмывка - спирто-бензин (лучше если выдерживает плата и компоненты спирто-бензин растворитетель 646) Остается белый налет.
2 отмывка - вода с небольшим добавлением фери или другого вещества с малым содержанием лишних ароматизаторов и глицерина. Лучше всего поиспользовать добавление смеси ионогенных и неионогенных ПАВ, но достать их представляет некоторую сложность.
3 прополаскивание в воде (т.е. удаление остатков ПАВ з фери или другой моющей жидкости
4 финишная мойка в деионизированной воде (в крайнем случае дисциляте) либо в чистом спирте.
Все операции лучше всего проводить в ультразвуковой ванне.
В итоге получаем чистые платы и без налета.
Плутарх:
Научись слушать, и ты сможешь извлечь пользу даже из тех, кто говорит правду.
ywg
сообщение Nov 2 2006, 19:03
Группа:
Пользователь №: 1 161
[[/quote]
[/quote]
Так, все таки, какой пастой от Индиум пользуетесь? Или скажете номер флюса/припоя.
Обычно избыток no-clean флюса от Индиум, оставшийся после пайки, легко удаляется феном. Остатки, влияющие на проводимость, после промывки несколко больше чем после полной полимеризации/испарения феном или в печке.
andi1981
сообщение Nov 2 2006, 20:47
Сообщение #15
[quote name='ywg' date='Nov 2 2006, 23:03' post='171819']
[[/quote]
[/quote]
[/quote]
Доброго времени суток,
У меня целый чемоданчик спецпаст от indium, с различной температурой плавления от 110 до 220 градусов. Вам необходимы названия всех или только того, с которым работаю?
Не соглашусь с Вами, по поводу удаления остатков феном, пробовал не помогает. После промывки описанным мною выше способом никаких остатков обнаружено не было. Смотрел на все это дело в специальный микроскоп с увеличением в 30-45 раз который позволяет "подглянуть" под SMD компоненты, там ничего не обнаружил. А до промывки там просто все было залито флюсом. Вот, хотите верьте, а хотите нет. smile.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:51
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
