2 страниц V   1 2 >
> Усилитель сабвуфера на TDA8924 в мостовом режиме, помогите не спалить микруху - есть вопросы!
JBM
сообщение Oct 28 2006, 12:37
Из: Харьков, ул. Героев труда.
Пользователь №: 10 213
Итак, победив с помошью
Turnaev Sergey
Фрол Кузьмич
TheMad
rod
mov
и других (ребята, огромное спасибо!),
блок питания (в другой ветке), переходим к самомому интересному. И самому страшному.
Так как стоит эта микруха, ни много - ни мало, 60 гривен. И спалить её нет никакого желания.
Исходные данные таковы: предполагается включить её по мостовой схеме на нагрузку 4 ома, питание асимметричное (+ и земля), желаемая мощность 240 ватт.
В даташите дана типовая схема на симметричное питание и нагрузку полумост. Переделал под свою. Проверьте, пожалуйста, может где-то косяки?
Исходная:
Моя:
Резисторы R12 и R13 в типовой схеме были SMD 2512, но у меня только 1206, поэтому поставил две штуки в парралель R12.1-R12.2 и R13.1-R13.2.
Второй вопрос: если микруха питается симметричным питанием +/- 35 вольт на номинальной мощности в полумостовом варианте, то можно ли запитать её асимметричным питанием 60 вольт в мостовом варианте? Не гакнется?
Сообщение отредактировал JBM - Oct 28 2006, 12:43
sera_os
сообщение Nov 9 2006, 20:43
Из: UA
Пользователь №: 16 689
А Вы купите две микрухи, если одну спалите то перед тем как поставить другию прочитаее даташит несколько раз smile.gif . А в даташите указано:
BTL: R1 and R2 are only required when an asymmetrical supply is used (VSS = 0 V) - Fig.9. Что означает что в мостовам режиме при одномолярном питании необходимо использовать R1 и R2!
Мои рекомендации (однополярное питание): на базе оригинальной схемы,
1) убрать компоненты IN2, R8, R9, C18, C19, C21;
2) замкнуть J3, J4;
3) нагрузку подключить к OUT1+ и OUT2-;
4) Питание подавать: + на Vdd, - (ваша земля) на Vss, и лучше ограничеть его значения на уровне +54В (для запаса).
Второй вопрос: Можно (см. выше)!
Где вы прочитали что микруха питается +/- 35 вольт??? Там ведь указано в LIMITING VALUES (и не только там) - supply voltage=±30MAX.!!!!
Удачи!
Pyku_He_oTTyda
сообщение Nov 9 2006, 20:46
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
а это сколько в рублях, или в у.е?
Андрей Смирнов
sera_os
сообщение Nov 10 2006, 07:57
Из: UA
В рублях будет ~330, в у.е. ~12$ по курсу нацбанка Украины.
JBM
сообщение Nov 19 2006, 16:20
напряжение подавал 26 вольт, т.к. у неё куча защит, и по просадке напруги тоже, меньше +/- 12.5 В - отключается.
но это всё равно не помогло. На выходе OSC нету ничего, на выходе STABI тоже ничего, со входа (???) MODE валит напряжение питания (это вообще загадка).
Кто-нибудь работал с микросхемами этого семейства (TDA8920-8927)? Как вообще понять, она хоть жива или нет? Как она себя вести должна: когда с OSC должна пила появляться (когда MODE=ON или в любом случае), что на STABI должно быть видно?
Еще меня терзает одно сомнение: если поставить резисторы R1 и R2, как указано в даташите, то в точке GND получается примерно средний потенциал между VDD и VSS, т.е. в случае асиметричного питания - примерно половина VDD. А у меня на схеме GND=VSS. А у этой заразы есть еще защита от перекоса питания больше, чем на 15%. Вот я теперь и думаю - а как она узнаёт о перекосе, ведь к GND она нигде не подключается, кроме входа SGND, но это как я понял, земля сигнала. Может ли защита от перекоса срабатывать из-за того, что VDD=26, VSS=0, и GND=VSS=0, а не VDD/2? Переделывать схему или проблема скорее в чем-то другом?
Кста, зачем у них R1=10K, а R2=9.1K, а не одинаковые?
Блин, сколько подводных камней.... Даташит отвратительный - только общие моменты и те вкратце.... Кажется, кто-то именно про Philips говорил, что у них даташиты есть внутренние (нормальные) и коммерческие (хреновые). Начать с того, что хоть бы где упоминули, что цоколёвка корпуса идёт в обратную сторону (т.е. по часовой стрелке, а не как у нормальных людей), а заметить это можно только по маленькой точечке на чертеже или по их печатоной плате!
Сообщение отредактировал JBM - Nov 19 2006, 16:29
sera_os
сообщение Nov 19 2006, 18:29
Из: UA
[quote name='JBM' post='177861' date='Nov 19 2006, 18:20']
[quote] А сколько "валит"?[/quote]
[quote]На STABI должно быть +11...+15В по отношению к VSSP1 (см. таблица 12 STATIC CHARACTERISTICS).
В оригинале на вывод MODE для работы должно подаваться VDD/2+(4,2..5,5В) (см Fig.6) по отношению к Vss, А у вас сколько??? Небось 5,6В.[/quote]
[quote]ИМХО за перекосом она смотрит сравнивая Vth (Vth(unb) ~ 0.15 ´ (VDD + VSS)) с SGND. На GND должно быть VDD/2! Попробуйте поднять уровань анода Z1 на VDD/2 а если не поможет прийдется переделывать схему smile.gif.
[/quote]
[quote] unsure.gif [/quote]
[quote]Да даташит отавляет желать лучшего smile.gif . Ну а про цоколевку нормально написано см. Fig.2 Pin configuration, и точку не заметить трудно smile.gif .[/quote]
Сообщение отредактировал sera_os - Nov 19 2006, 18:55
Прохожий
сообщение Nov 19 2006, 19:09
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Где-то год назад я собрал такую штуку. Поступил следующим образом: полностью скопировал плату из Datasheet-а, купил указанные там же (в смысле типоразмеров) пассивные компоненты. Запаял перемычки согласно приведенной там же инструкции для мостовой схемы. Короче, никакой самодеятельности. И, представьте себе, все заработало с первого раза. Были проблемы с силовыми дросселями. Пришлось тщательно выбирать материал сердечника. Могу выслать готовый проект в OrCad9.2, если Вам надо.
JBM
сообщение Nov 20 2006, 13:40
А какого рода проблемы были с дросселями (имеется в виду дросселя L5-L6, которые убирают модуляцию перед динамиком?) Я купил просто подходящие по току и индуктивности, а кто они такие даже не спрашивал. На что тут надо обратить внимание?
JBM
сообщение Nov 20 2006, 19:58
Переделал схему, подрезав кое-какие дорожки и подпаяв проводами, получилось следующее (красным обозначено что изменилось):
Теперь на AGND потенциал VDD/2, а на MODE в положении джампера OFF/MUTE/ON соответственно 0.0/3.2/5.0 вольт по отношению к AGND.
Всё равно не работает.
На OSC ничего нету, потенциал VSS. На STABI тоже ничего нету, тоже равно VSS. Как понять, какая защита сработала, или может вообще микрухе конец?
А на выходах OUT1 и OUT2 присутсвует постоянка приблизительно 24 вольта (VDD=28V). Это очень настораживает!
ХЕЛП!
PS: что характерно, микруха вроде как "трепыхается", что видно по ритмичному просаживанию питания на несколько десятых вольта (емкость источника сейчас всего 470uF). Без микрухи БП выдаёт напругу стабильно. Таким образом, похоже на срабатывание какой-то из защит.
Прохожий
сообщение Nov 21 2006, 01:30
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
В моем случае очень сильно грелся сердечник. Сильно подозреваю, что из-за потерь в нем на столь высокой частоте (370 кГц), потому как на момент изготовления изделия катушек готовых не было, а из ферритов под руками было только наше и китайское г-но типа М2500НМ. После того, как я намотал катушки на кольцах кп24-13-7 из карбонильного железа в заданную индуктивность сразу полегчало.
Если хотите, могу выслать готовую плату, сделанную по Datashit'у. Все равно лежат без дела.
JBM
сообщение Nov 22 2006, 15:01
Блииин, ребята...
Сегодня пошел, купил другую микруху. Решил взять не 8924, а 8920 - она в два раза дешевле, а схема включения та же (просто мощность меньше, спалить не так жалко). Достаю её из блистера - она явно перемаркирована. Вот уроды! Рассмотрел под линзой - так и есть, перемаркирована из 8924: все рельефные надписи затёрты, а сверху краской напечатано TDA8920TH. Принёс обратно - хозяин магазина признаков перемаркировки в упор не видит и кричит что микросхема оригинальная и крест на пузе. Что-то нечисто с этой серией 892х! Вот так я попал почти на 20 баксов на ровном месте. Будьте бдительны.
Я им предложил на спор: я по другим каналам достаю нормальную 8924, собираю на ней девайс, а потом при них заменяем микруху на ихнюю. Если окажется рабочая - я ее выкупаю и съедаю свою шляпу, а если окажется левая - то они выкупают обратно ту, что сейчас у меня дохлая валяется. Он сначала согласился, типа всё равно кроме них эти микросхемы ни у кого не взять, но потом включил заднюю, когда я сказал что микруха будет московская, а не через них. Вот уроды, знают ведь что фуфлом торгуют....
Кто еще сталкивался с такой фигнёй?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Nov 22 2006, 16:03
Из: Великие Луки
не вы первый, и не последний.
Из запоминающихся, LM1203 (видеоусилитель)
1. Чип и Дип - нога контрастности на земле, картинки нет
2. Митракон - тоже самое
3. Покупка у буржуев - работает на ура
Андрей Смирнов
SimpleSoft
сообщение Aug 16 2007, 07:45
Пользователь №: 10 442
День добрый.
Чихните хоть в нужном направлении.
Собрал схему как показано в даташите. На выходе 470кГц амплитудой 43В... т.е. вся генерация на выходе. Что это может быть?
ГаГ
сообщение Aug 1 2008, 04:17
Пользователь №: 39 357
Скинь на Kosstik91@mail.ru
Сообщение отредактировал ГаГ - Aug 1 2008, 04:19
TheMad
сообщение Aug 1 2008, 07:20
Сообщение #15
Пользователь №: 18 770
Цитата(SimpleSoft @ Aug 16 2007, 11:45) *
День добрый.
Вроде так и должно быть...при отсутствии сигнала на входе на выходе меандр с тактовой частотой со скважностью 2. Дальше сглаживаем и в динамик - на динамике сигнала с частотой 470кгц почти не остается.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:06
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
