> Использование PLL, Cyclone II, EP2C5
QuadMan
сообщение Nov 1 2006, 11:21
Пользователь №: 10 069
Я выдаю частоту 50 МГц, полученную в PLL, на выходную ножку, которая не является "dedicated external clock output" этого PLL. Эта частота подается на CLK микросхемы SDRAM. Quartus проект компилирует, но при компиляции пишет: Warning: PLL "test_pll1:PLL1|altpll:altpll_component|pll" output port clk[0] feeds output pin "SDRAM_CLK" via non-dedicated routing -- jitter performance depends on switching rate of other design elements. Use PLL dedicated clock outputs to ensure jitter performance.
На симуляции эта частота выходит нормально.
Всвязи с этим вопросы: правильно ли сажать выход PLL на обычную I/O ножку? Будет ли корректно работать SDRAM с таким сигналом CLK?
Ответов (1 - 3)
Iouri
сообщение Nov 1 2006, 12:57
Пользователь №: 6 707
не думаю, что будут проблемы частота достаточно низкая
в большенстве альтерных китов они не используют выделеные
плл ноги
dxp
сообщение Nov 1 2006, 14:17
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Там будет точно такое же предупреждение. Суть-то не меняется - задержка появления этого сигнала на выводе микросхемы зависит от внутренней разводки, поэтому от джиттера просто так тут не уйти, на что Квартус и указывает.
50 МГц, как уже сказали, достаточно невысокая частота, т.ч. проблем быть не должно.
Я организовывал клок для внешней синхронной памяти так: PLL'ем генерировал две частоты - (в моем случае) 100 МГц рабочая, 200 МГц - вспомогательная, для организации клока. Эта вспомогательная частота 200 МГц генерится со свигом фазы - задержкой. Задежка между положительными фронтами составляет 2.5 нс. Далее системный клок подаем на вход данных триггера IO элемента и тактируем этот триггер сдвинутым клоком. Данные и адреса тактируются системным клоком 100 МГц. В итоге, наружу клок для памяти вываливается ровно через 2.5 после данных/адресов. От разводки не зависит. И на моделировании выглядит красиво и в реале работает, как задумано.
«Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь» К. Прутков
solidreg
сообщение Nov 5 2006, 16:27
Пользователь №: 10 056
Надо поместить ALTCLKCTRL компонент после PLLa, и сам PLL установить в "In Zеro Delay Buffer Mode". И тогда PLL выдаст такт прямо на эту ногу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 22:41
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
