2 страниц V   1 2 >
> Герметичные разъемы, подскажиет
Muxamor
сообщение Nov 9 2006, 08:03
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 4 722
Народ где можно посмотреть герметичные разъемы?
Бубен - однако штука шаманская!!!
DSIoffe
сообщение Nov 9 2006, 08:29
Дима
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 486
Например, вот здесь: Завод "Элекон".
Мне МР-1 нравятся - компактные.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Mirabella
сообщение Nov 9 2006, 09:09
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Разьёмы бывают разные. Если коаксиальные - то самые доступные: СРГ50-751ФВ.(это "истинно " герметичные, там спай металла со стеклом)
Изготавливают в г. Каменск-Уральском.
Massi
сообщение Nov 9 2006, 09:36
Из: Киев
Пользователь №: 13 556
ногами не пинать...они мне просто нравятся...
FQ14...
http://www.may.ru/import/razem/fq/
Motobaza.kiev.ua
online
сообщение Nov 10 2006, 07:36
Из: CПб
Пользователь №: 9 493
у нас есть, а какие надо?
например аналог СРГ50-751ФВ http://www.online-ic.com/R125609001_analog_of_SRG.htm
кстати, по электрическим параметрам лучше уральских (со слов заказчиков)
в каталогах информации мало, пишите на мыло.
С уважением, Роман
ООО "Онлайн Электроника"
официальный дистрибьютор RADIALL в России.
www.online-ic.com
roman @ radiall.ru
тел/факс: (812) 320-8381
DSIoffe
сообщение Nov 10 2006, 07:52
Дима
Из: Санкт-Петербург
Классно:
Что же в каталогах информацию-то прячут? smile.gif Однако, трудно французским производителям.
А это уже из предложенной ссылки:
При производстве экспортных изделий, зарубежные заказчики требуют использовать только импортные соединители.
Замечательный текст.
Пробовал я писать на мыло в вашу фирму, неоднократно. В ответ - молчание, как рыба об лёд. Плюнул потом.
Mirabella
сообщение Nov 10 2006, 08:42
С уважением, Роман
www.online-ic.com
roman @ radiall.ru
Уважаемый Роман, не вводите в заблуждение, рекламируемые Вами соединители не являются аналогами соединителей СРГ-50-751ФВ. Для того, чтобы убедиться в этом, этого достаточно посмотреть информацию по Вашей ссылке.
Для чего Вы там пишите, что в качестве покрытия корпуса и центрального проводника в СРГ-50-751ФВ используется олово-висмут?
Это совсем не так!
Покрытие корпуса у этих соединителей никель, и только та часть резьбы, которая подвергается пайке, действительно покрыта (что очень хорошо!) легкопаяемым покрытием.
Что касается центрального проводника, то никакого олова-висмута там нет!
Я иногда использую эти соединители до нескольких тысяч шт. в месяц, с удовольствием бы использовала аналоги, но их нет! Без переработки документации заменить СРГ-50-751-ФВ на рекламируемые Вами соединители нельзя!
Кстати об аналогах: например 74АС74 является аналогом КР1554ТМ2 (или наоборот). Это означает, что я могу закупить требуемое количество любых из них и не останавливая производства просто запаивать любую из них.
Я не тутверждаю , что рекламируемые Вами соединители плохи, они просто не являются аналогами.......
Могла бы продолжить по поводу необходимости наличия отдельного комплекта измерительных переходов при использовании этих"аналогов" и по поводу сравнительных характеристик золотого и никелевого покрытия (не всё здесь однозначно) , но это уже отдельный разговор....
online
сообщение Nov 13 2006, 08:29
Из: CПб
да, полным аналогом не является, но вопрос был какой - "где посмотреть герметичные разъёмы?".
а по поводу статьи - вопросы к авторам, я её не писал.
насчет переделки документации - да, есть такая сложность, особенно при сотрудничестве с различными ГУПами, МУПами и т.д., а ещё - список разрешённых компонентов для использования в разработках, список поставщиков, и даже снабжение, работающее на откатах (к сожалению, ещё имеет место быть это негативное явление в радиоэлектроной отрасли) и т.п. и т.п.....
НО если заказчик скажет "НАДО", то конструктор сразу меняет документацию, а снабженец находит где все это купить, так что буду рад ответить на Ваши вопросы, связанные с номенклатурой изделий RADIALL и условиями их поставки. спасибо.
Кстати, имеется ещё одна статья на тему герметичных разъёмов
С уважением, Роман.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  герметичные_SMA_Radiall.pdf ( 123.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 829
FDS
сообщение Nov 13 2006, 09:25
Пользователь №: 19 255
Могу сказать следуещее: Полного аналога нашему СРГ-50-751ФВ у буржуев нет!
Даже не пытайтесь искать.Но наш СРГ-50-751ФВ имеет плохое КСВ на частотах выше 1,5 ГГц - единственный его недостаток.
Mirabella
сообщение Nov 13 2006, 09:50
Вообще-то КСВ - это мужчина: Коэффициент Стоячей Волны (Напряжения).
Помните, уважаемый FDS, как у поэта:
"...Я уж старший инженер, мне пора жениться,
КСВ, мой КСВ, близок к единице!..."
А если бы КСВ был "оно", то тогда у стихотворения совсем другой смысл! angry.gif
Теперь в защиту СРГ-50-751ФВ:
Может кто-нибудь сказать, что какие-то характеристики этого соединителя не позволяют его применять
в каком-то конкретном случае?
Думаю, что можно найти такие случаи. Единичные.
В целом этот соединитель хорошо выполняет свои функции.
Не забудем об ответной части. Переход на соединитель с иной резьбой, а не М6Х0.75, влечет за собой лавину различного рода проблем.
Например, мы широко используем полужесткий кабель РК-50-2-25 (медная трубка). Для него существуют соответствующий соединитель. Переход на другой герметичный соединитель потребует замены большой номенклатуры кабелей , соединителей и измерительных переходов.
FDS
сообщение Nov 13 2006, 09:53
Да,Вы правы Мирабелла,виноват,исправлюсь..... но у многих моих коллег тоже проскакивает
bullit
сообщение Mar 13 2007, 14:13
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Приходится поднимать тему из безны, но не придётся писать новую.
Кто может подсказать герметичный разъём удовлетворяющий следующим требованиям:
1) герметичный водонепроницаемый (IP68);
2) количество контактов 4 или 8;
3) напряжение не более 36 В и ток не более 100 мА;
Условия эксплуатации:
1) среда: вода речная, глубина до 15 метров;
2) температура от 0 до 15 градусов Цельсия
3) срок эксплуатации - круглый год
4) для надёжности будет использована дополнительная герметизация
+ одна из частей разъёма должна быть выполнена таким образом, чтоб можно было крепить её к корпусу (погружаемого в воду зонда). Т.е. иметь винтовое крепление или с помощью 4 винтов. Иметь площадку для подкладывания резинового уплотнения.
Если необходимо то можно уточнить информацию.
Пару словами: будет этот разъём под водой круглый год.
Заранее Спасибо!
bullit
сообщение Mar 13 2007, 14:28
пуля
Из: Уфа
Или делать как у геофизических приборов кабельную головку + приборный разъём.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 13 2007, 18:17
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
bullit
Например это:
ZU-BU-C5
ZU-BU-C5-FED
ZU-S6
http://www.photodive.ru/sealux.html
Мы правда ставим немного посерьезнее, но надо узнавать где брали точно (присылали из Израиля, 200 у.е. штучка), если надо
А эти что привел по ссылке, наверно поставим в качестве дополнительног "диагностического" разьема
Андрей Смирнов
bullit
сообщение Mar 14 2007, 10:02
Сообщение #15
пуля
Из: Уфа
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 13 2007, 20:17) *
bullit
Например это:
ZU-BU-C5
ZU-BU-C5-FED
ZU-S6
Привет! Большое спасибо за подсказку. А есть документация на неё? Или только у производителя из недр выковыривать?
А кто-нить уже пробывал ИХ?
И что Вы ставите там посерьёзней? Сколько стоит.
А ваще 2100р. за герметичный разъём и жалко и дешевле не придумаеш.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:37
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
