> Как сделать хороший зонд на частоту 2.45ГГц ?
PriBoris
сообщение Nov 11 2006, 19:07
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9 352
Задача примерно следующая:
Есть прямоугольный волновод 90х45мм, через который проходит СВЧ-сигнал, с пиковой мощностью порядка 1000Вт.
Необходимо сделать зонд, который бы передавал слабленный хотя бы до 100мкВт сигнал на внешнюю плату ( на которой будет детектор, АЦП и некая обработка).
Требования к зонду - простота, и (что важно) повторяемость параметров, чтобы можно было запустить маленькую серию.
Экспериментально делалось вот как:
В широкой стенке волновода с некоторым смещением от центра (чтобы не попасть в самое СВЧ-пекло) сверлится отверстие диаметром 3 мм. В плате - аналогичное отверстие. Плата напаивается на широкую стенку волновода. В отверстие впаивается латунный винтик диаметром 2 мм, его длина выбирается экспериментально. С этого винтика собственно сигнал и берется.
Что не нравится?
Всё!
Не хочется напаивать плату. (Это не технологично. Напаянная плата автоматически становится однослойной, а это значит что ацп и процессор придется раскладывать на второй плате)
Таких зондов должно быть 4 штуки по длине волновода, расставленных с шагом 30 мм - а с учетом неслабой мощности в волноводе вероятны разные эффекты типа падения напряжения вдоль волновода (т.е. у разных зондов разные "земли").
Как еще можно было бы решить данную задачу ?
- PriBoris   Как сделать хороший зонд на частоту 2.45ГГц ?   Nov 11 2006, 19:07
- - andreysar   Цитата(PriBoris @ Nov 11 2006, 23:07) Зад...   Nov 12 2006, 02:17
- - Mirabella   Цитата(PriBoris @ Nov 11 2006, 23:07) Зад...   Nov 12 2006, 07:53
|- - PriBoris   Mirabella wrote: >>Весьма важный вопрос: диа...   Nov 12 2006, 15:49
|- - Mirabella   Цитата(PriBoris @ Nov 12 2006, 18:49) Нам...   Nov 13 2006, 08:19
|- - PriBoris   Mirabella wrote: >>В этом отношении наиболее...   Nov 14 2006, 07:37
||- - Mirabella   Цитата(PriBoris @ Nov 14 2006, 10:37) Дум...   Nov 14 2006, 09:21
||- - PriBoris   Mirabella wrote: >> А это уже другая задача....   Nov 14 2006, 10:05
|- - andreysar   Цитата(Mirabella @ Nov 13 2006, 12:19) .....   Nov 15 2006, 00:32
|- - Mirabella   Цитата(andreysar @ Nov 15 2006, 03:32) А ...   Nov 16 2006, 14:16
|- - PriBoris   >>Да, при такой постановке задачи (мерять ос...   Nov 16 2006, 19:35
|- - Mirabella   Цитата(PriBoris @ Nov 16 2006, 22:35) ...   Nov 17 2006, 09:16
|- - andreysar   Цитата(Mirabella @ Nov 17 2006, 13:16) .....   Nov 18 2006, 02:44
|- - Mirabella   Цитата(andreysar @ Nov 18 2006, 06:44) PS...   Nov 19 2006, 19:15
- - khach   При киловатте, с ослаблением в 70 дб... сложновато...   Nov 14 2006, 07:50
- - saulius   четыре зонда , в принципе, изящное решение для сер...   Nov 15 2006, 15:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 21:42
Страница сгенерированна за 0.01674 секунд с 7
