13 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> модель 8PSK модема
petrov
сообщение Jun 24 2008, 08:41
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(RadioJunior @ Jun 23 2008, 18:00) *
не могли бы вы привести математические формулы и источник, с которого взят алгоритм формирования!
Он вам известен - «Цифровая связь» Прокис :)
RadioJunior
сообщение Jun 24 2008, 11:11
Пользователь №: 34 498
Цитата(petrov @ Jun 24 2008, 12:41) *
хм... sad.gif что то в модели не по Прокису...я делал квадратурную схему и у меня она несколько отличается от вашей 07.gif
Вот посмотрите здесь http://matlab.exponenta.ru/simulink/book3/4.php
Сообщение отредактировал RadioJunior - Jun 24 2008, 11:42
petrov
сообщение Jun 24 2008, 12:40
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
И что же не по Прокису? Посмотрите свой Рисунок 2. 6 и 7 - временные диаграммы комплексной огибающей , то же самое что и на выходе моего модулятора. У меня сделано в общем виде формирование cpfsk сигнала а не частный случай суммы двух смещённых ВPSK с косинусоидальной формой импульса.
petrov
сообщение Aug 25 2008, 13:51
Сообщение #19
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
BPSK Costas loop
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  bpsk_costas_2008_08_25.rar ( 14.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1304
связист
сообщение Aug 26 2008, 12:00
Сообщение #20
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39 377
Цитата(petrov @ Nov 16 2006, 14:15) *
Модель 8PSK модема fast feedforward symbol sync fast feedforward phase sync для simulink из matlab 7.0.
Копаюсь в этой модели и возник вопрос.
В блоке symbol_synk/FIR_filter идёт свёртка с синусоидой.
Для чего надо делать сопряжение сигнала, с которым сворачивается чинусоида ведь он и так действительный?
Какой физ. смысл этого фильтра? Правильно ли я понимаю, что таким образом выделяется частота, равная частоте следования модемных посылок? Если так, то фильтр должен быть похож на полосовой КИХ фильтр. А здесь свёртка с синусоидой.
Правильно ли я понял, что в блоке symbol_synk вычитание задержанной на один отсчёт выделенной несущей нужна для того чтобы просто задержать её на четверть периода или сместить её фазу на 90градусов? Если так, тогда вопрос откуда известно, что она должна быть задержана именно на четверть периода, а не на другую величину. Это Вы подсчитали исходя из суммарных задержек во всех обрабатывающих элелентах или как-то иначе?
petrov
сообщение Aug 26 2008, 12:29
Сообщение #21
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
На сопряжение не обращайте внимания, просто скопировал фильтр из другой модели там была работа с комплесными сигналами, в блоке скалярного произведения встроено сопряжение одного из сигналов, поэтому пришлось поставить снаружи сопряжение чтобы это скомпенсировать. Этот фильтр на один период символьной частоты совместно с последующим CIC образует полосовой фильтр длиной 32 символьных интервала, снимите их общую импульсную характеристику увидите отрезок синусоиды в 32 символьных интервала.
Без этого элемента возникает в целом дробная задержка в блоке выделения синхронизации, этот элемент имеет задержку в половину периода дискретизации и общая задержка получается целой, может и без него можно обойтись если сделать предыдущие фильтры с целыми задержками.
связист
сообщение Aug 26 2008, 13:35
Сообщение #22
Из: Санкт-Петербург
Пока пытался сформулировать вопрос про CIC вроде бы понял ответ на него. smile.gif
Поэтому вопрос будет по источникам.
Нашёл у Прокиса в главе 6.2.1 "МП оценка несущей" в примере схему и формулу МП оценки несущей. Вы не туда случайно смотрели, когда делали эту модель?
А в блоке psk8_fast_ff_nda_symbol_sync_fast_ff_nda_phase_sync_2006_11_15/symbol_synk первый символьный дифференциатор (разность с задержкой в 8 отсчётов) тоже можно отбросить или всё-таки есть какой-то смысл в нём?
petrov
сообщение Aug 26 2008, 13:52
Сообщение #23
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
нет
Ну такой примитивный можно и отбросить, а вообще существует полосовой фильтр каким-то образом согласованный с сигналом чтобы выделять ту часть спетра в которой больше всего информации о символьной частоте, подробнее ищите статьи.
petrov
сообщение Sep 11 2008, 09:28
Сообщение #24
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
fir filter identification
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  fir_filter_identification_2008_09_11.rar ( 7.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 706
links
сообщение Oct 8 2008, 08:24
Сообщение #25
Пользователь №: 38 299
Работа разомкнутой (feedforward) схемы тактовой синхронизации по квадрату огибающей, как, например, в psk8_fast_ff_nda_symbol_sync_fast_ff_nda_phase_sync_2006_11_15, ухудшается при rolloff<1 в RCF. Здесь два возможных варианта повышения стабильности её работы. В принципе, во 2-м варианте тоже можно поставить ПИФ, но это даст не много.
Сообщение отредактировал links - Oct 8 2008, 08:38
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  psk8_clock_feedforward.rar ( 13.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 635
petrov
сообщение Oct 8 2008, 08:47
Сообщение #26
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Не открывается что-то, какая версия матлаба?
links
сообщение Oct 8 2008, 10:54
Сообщение #27
Matlab 7.6.0.324 (R2008a)
petrov
сообщение Dec 8 2008, 13:25
Сообщение #28
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Filtered Multitone (FMT) Modulation, noncritically sampled filter bank, timing frequency phase tracking primer
simulink matlab 7.0
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  fmt_timing_freq_tracking_primer_2008_12_08.rar ( 24.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 683
petrov
сообщение Jun 27 2009, 15:37
Сообщение #29
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
fast transform domain normalized leaky LMS DFE
matlab 7.0
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  qpsk_fast_dfe_2009_06_26.rar ( 20.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 703
Oldring
сообщение Jun 28 2009, 11:05
Сообщение #30
Пользователь №: 1 874
BTW ради любопытства я запустил эту модель и отвлекся. Через некоторое время эквалайзер развалился...
Пишите в личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 21:18
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
