AD 6.6 -3D View не работает вообще |
Nov 23 2006, 12:54
Пользователь №: 14 643
Цитата(Kiwi @ Nov 23 2006, 12:28)  Может ли кто проверить работоспособна ли опция View/Board in 3D в AD6.6. У меня напрочь не работает и сразу ругается на ошибку в библиотеке не показывая ничего. Попробовал тоже самое посмотреть в AD6.0 - вроде бы все все нормально. Уже не раз пользовался все работает и новые платы сделанные в этой версии и старые все кажет, да еще как. Особенно те элементы для которых нет 3D моделей.
Nov 23 2006, 17:12
Из: Odessa
Пользователь №: 22 646
А вот у меня такой вопрос. Как AD заставить вместо конкретных 3D моделей на все элементы ставить болванки по контуру детали?
Nov 23 2006, 17:57
Из: Odessa
Проблема в том, что при экспорте в Inventor сложные 3D модели тормозят систему. Плату, которую переводил в 3D импортирована из OrCAD. Поэтому никаких моделей изначально вроде бы не привязаны, но AD все равно придумывает где что поставить. Уточните пожалуйста, где удаляются присоединенные модели - в Свойствах компонента, но там и так практически ничего нет для импортированной платы. И где можно что-то выяснить про Cjmponent Body.
Nov 23 2006, 18:55
Из: Канада
Пользователь №: 22 406
Цитата(Kiwi @ Nov 23 2006, 04:28)  Может ли кто проверить работоспособна ли опция View/Board in 3D в AD6.6. У меня напрочь не работает и сразу ругается на ошибку в библиотеке не показывая ничего. Попробовал тоже самое посмотреть в AD6.0 - вроде бы все все нормально. У меня та-же проблема. В 6 версии все работало, а здесь ошибка в PCB3D.DLL библиотеке. Картинка прилагается. Какие могут быть идеи? Если не сложно у кого работает нормально - выложите пожалуйста эту DLL-ку. Она примерно 3.5 мега в Altium Designer 6\System папке.
Сообщение отредактировал NVO - Nov 23 2006, 18:56
Nov 24 2006, 08:26
Пользователь №: 13 129
Цитата(NVO @ Nov 23 2006, 21:55)  Цитата(Kiwi @ Nov 23 2006, 04:28)  Может ли кто проверить работоспособна ли опция View/Board in 3D в AD6.6. У меня напрочь не работает и сразу ругается на ошибку в библиотеке не показывая ничего. Попробовал тоже самое посмотреть в AD6.0 - вроде бы все все нормально.
У меня та-же проблема. В 6 версии все работало, а здесь ошибка в PCB3D.DLL библиотеке. Картинка прилагается. Какие могут быть идеи? Если не сложно у кого работает нормально - выложите пожалуйста эту DLL-ку. Она примерно 3.5 мега в Altium Designer 6\System папке. По своему опыту могу предположить, что у одного из компонентов некорректно создается Component Body. Когда программа доходит до выдавливания некорректного компонента, вылетает такая ошибка.
Nov 24 2006, 11:55
Из: Минск
Пользователь №: 3 365
Цитата(NVO @ Nov 23 2006, 17:55)  Цитата(Kiwi @ Nov 23 2006, 04:28)  Может ли кто проверить работоспособна ли опция View/Board in 3D в AD6.6. У меня напрочь не работает и сразу ругается на ошибку в библиотеке не показывая ничего. Попробовал тоже самое посмотреть в AD6.0 - вроде бы все все нормально.
У меня та-же проблема. В 6 версии все работало, а здесь ошибка в PCB3D.DLL библиотеке. Картинка прилагается. Какие могут быть идеи? Если не сложно у кого работает нормально - выложите пожалуйста эту DLL-ку. Она примерно 3.5 мега в Altium Designer 6\System папке. А надписей на плате на русском нет? Надписи могут приводить к такому результату.
Nov 26 2006, 20:04
Из: Канада
Цитата(Владимир @ Nov 26 2006, 02:44)  Не использую библиотек с 3D моделями. Еесли высылать то ото проект, или ее 3D модель. А это ничего не даст Владимир! Нужна не 3D библиотека а PCB3D.DLL которая находится в C\Prog F...\Altium Designer 6\System папке.
Nov 26 2006, 21:31
Цитата(NVO @ Nov 26 2006, 20:04)  Цитата(Владимир @ Nov 26 2006, 02:44)  Не использую библиотек с 3D моделями. Еесли высылать то ото проект, или ее 3D модель. А это ничего не даст
Владимир! Нужна не 3D библиотека а PCB3D.DLL которая находится в C\Prog F...\Altium Designer 6\System папке. Отправил, но думаю трабл в другом.
