10 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Database libraries, с чем это едят
one_eight_seven
сообщение Oct 22 2009, 05:26
Пользователь №: 40 664
Проблема, судя по всему, была не в вирусе, а в кое-чём похуже. Видимо, в антивирусе)
uriy
сообщение Oct 22 2009, 10:15
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Владимир раз вы собрались писать подробную статью по базе данных может быть и вопрос Version-Controlled Database
Libraries тоже остветите?
Владимир
сообщение Oct 22 2009, 10:45
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Нет. года 2 назад хотел пользоваться. не помню па какой причине отказался.
pureproft
сообщение Nov 21 2009, 19:12
Сообщение #19
Пользователь №: 53 774
Приветствую "Форум специалистов по Altium Designer" (Википедия о вас....)!!!
Суть вопроса: взялся помочь вашему коллеге (я не ваш, я прогер) с разработкой ПО ведения Баз для последующего подключения к проектам,.... , пока только въезжаю в суть проблемы и саму программу Алтиум в глаза не видел но судя по тому что из уст заказчика слышу, что нужен Акцес или Эксел, переспрашиваю про ODBC, говорит нет всё жостко, нахожу скрины и вижу опцию
(*) строка подключения,
и ещё некаторые упоминания говорящие о том что всётаки не важно откуда, главное наличие драйвера... (т.е. человек просто не втеме)
У Вас встретил упоминание невозможности редактирования баз в самом инструменте, удивлён но принимаю пока на веру...
Есть с кем пообщатся на эту тему более профессионально с программной а не проектной точки зрения и самое главное не хочется изобретать велосипед, уж слишком мне показалась простой проблема, что её не решили до меня и много раз.... а если всётаки вопрос актуален приглашаю поучаствывать в ТЗ с целью рождения фриварного продукта, статьи которые успел прочитать производят впечатление серьёзное и всётаки не рещённость на первый взгляд простой проблемы настораживает...
Развейте мои сомнения....
Aleksey.z
сообщение Nov 22 2009, 22:36
Сообщение #20
Из: г. Москва
Пользователь №: 48 909
Когда то поднимал вопрос, так и не получил ответ. При импорте в базу данных интегрированой библиотеки элементы которые имеют несколько частей переносят в базу данных только первую заголовную часть. Какое поле в БД отвечает за создание нескольких частей УГО? То есть переносится только Part1 а куда делись все остальные? Надо их вручную заносить в БД, если да то в каком поле прописывать номера Part?
Еще вопрос, по какому алгоритму присваиваете Part Number компоненту, какую то смысловую нагрузку используете или просто уникальный номер?
Сообщение отредактировал Aleksey.z - Nov 22 2009, 23:08
Шарманщик с обез...
сообщение Nov 24 2009, 19:07
Сообщение #21
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 53 095
На сколько я знаю, многосоставные компаненты в БД не поддерживается совсем. Сейчас мой Part Number — это просто уникальный порядковый номер.
Вопрос к тем, кто активно использует единую базу данных на предприятии. Не тормозит по локальной сети-то? А если 10 человек одновременно читать будут, если 100? А большие базы ~10000 компонентов нормально работают? И какую базу предпочитаете mdb, xls или что-нибудь другое? Нет проблем с одновременной записью/чтением? Библиотеки храните в папке с базой?
Сообщение отредактировал Шарманщик с обезьянкой - Nov 24 2009, 19:08
Aleksey.z
сообщение Nov 25 2009, 01:09
Сообщение #22
Из: г. Москва
Но Part Number у тебя смысловую нагрузку несет? Иначе как ты находишь элементы в библиотеке?
Шарманщик с обез...
сообщение Nov 25 2009, 06:58
Сообщение #23
Из: Санкт-Петербург
Нет, никакой нагрузки не несёт. Я для всех элементов завел в базе отдельное поле с описанием. Это же поле вывел Libraries (остальные скрыл, в том числе Part Number) и пользуюсь поиском по нему. Очень удобно.
Сообщение отредактировал Шарманщик с обезьянкой - Nov 25 2009, 06:59
Владимир
сообщение Nov 25 2009, 07:00
Сообщение #24
Из: Минск
По теме.
Анонс
Шарманщик с обез...
сообщение Nov 25 2009, 07:30
Сообщение #25
Из: Санкт-Петербург
Цитата(Владимир @ Nov 25 2009, 10:00) *
По теме.
Анонс
Я уже сам думал такое написать. Опередили :-)
DALVIS
сообщение Nov 25 2009, 16:05
Сообщение #26
Из: г. Минск
Пользователь №: 50 632
Подскажите, пожалуйста, такой вопрос.
Почему, когда я пишу библиотеку на основе БД в Excel, то при подключении ее к Altium появляются уже две таблицы: tranzistor и tranzistor$. Во второй таблице внесенные изменения, а в первой данные до внесения изменений. Все бы ничего, если бы не одно но, по умолчанию ALTIUM создает интегрированную библиотеку с именем tranzistor$.intLib, что не есть хорошо и приходиться ее переименовывать. Как побороть эту ситуацию? Можно ли сделать так, чтобы в BDLib была только одна исправленная таблица? (В Excel файле всего один лист tranzistor)
Может кто сталкивался?
Шарманщик с обез...
сообщение Nov 25 2009, 18:55
Сообщение #27
Из: Санкт-Петербург
Сталкивался и не с такими глюками, но так и не разобрался от чего они. Казалось, что екселевский лист как-то не так сохранен или имеет какие-нибудь особенные параметры. По крайней мере, когда создавал с нуля всё работало без косяков. Сейчас пользуюсь Аксессом, там всё нормально.
Владимир
сообщение Nov 25 2009, 19:47
Сообщение #28
Из: Минск
Да. Гадость такая есть. когда открыт файл и эксел и алтиум
Выберите нужную таблицу tranzistor и библиотека будет нужная.
Просто таблица tranzistor$ стоит первой в списке, и ее подхватывает. Снимите у нее галку.
DALVIS
сообщение Nov 26 2009, 07:44
Сообщение #29
Из: г. Минск
Большое спасибо за ответ. Но в том то и дело, что нужные изменения находятся в таблице tranzistor$ и приходиться выбирать ее sad.gif
Владимир
сообщение Nov 26 2009, 08:45
Сообщение #30
Из: Минск
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:57
Страница сгенерированна за 0.02446 секунд с 7
