> Питание модулей WISMO Q2406B (+), Пробовали ли вы питать модуль Uпит>4.10В ?..
Master
сообщение Nov 28 2006, 21:55
Пользователь №: 5 405
Здравствуйте!
В продолжении Описания темы - если пробовали, то каких результатов достигли?
Отмечу сразу, что питать модуль мне необходимо напряжением выше 4.2В (= напряжение заряженного Li-Ion аккумулятора), но ниже 4.5В.
Личный опыт таков: при питании выше 4.10В (точность 0.01В) модуль после регистрации сеунд через 15 выдаёт ошибку SIM-карты "+CME ERROR: 13". На осциллографе видно, как начиная с момента регистрации, на питании SIM-карты начинаются частые ступенчатые перепады напряжения то вверх, то вниз.
Если верить описанию на модуль, напряжение питания лежит в диапазоне 3.3В-4.5В. К нижнему порогу надо добавлять усадку питания при пиковой нагрузке ~2А.
Но модуль уже перестаёт регистрироваться в GSM при напряжениях > 4.2В! blink.gif SIM-карта при этом запитывается при старте модуля на долю секунды, после чего питание первой выключается.
P.S. Питание модуля подаю на VBATT. Вход CHG_IN не подключен.
P.P.S. Цифровую часть запитываю от VBATT через кремниевый диод (0.6-0.7В падения).
- Master   Питание модулей WISMO Q2406B (+)   Nov 28 2006, 21:55
- - Harbinger   Единица на SIMPRESS тоже от питания цифровой части...   Nov 29 2006, 10:17
|- - Master   Цитата(Harbinger @ Nov 29 2006, 10:17) Ед...   Nov 29 2006, 19:56
- - shb   Наверное юзаете SIMCOM? Перепрошейте его свежей пр...   Nov 29 2006, 13:32
- - Harbinger   Поначалу подключали к SIMVCC, и тоже работало. Это...   Nov 30 2006, 20:44
- - Vasay   Здравствуйте. Модем Q2406 использую впервые и сто...   Mar 13 2007, 10:28
|- - alexQ   Как у Вас прикручена антенна и какая? просто подпа...   Mar 13 2007, 12:57
- - Harbinger   Еще константы для батареи не мешало бы проверить (...   Mar 13 2007, 16:34
- - shb   Цитатаисточник должен держать не менее 2,5АСкажите...   Mar 13 2007, 20:37
- - digital   ЦитатаСкажите пожалуйста а как же я питаю модуль S...   Mar 14 2007, 01:41
- - Vasay   Антенна прикручивается к модулю. Похоже плохой ис...   Mar 14 2007, 23:15
- - ArtemKAD   ЦитатаМожет кто подскажет гальванический преобразо...   Mar 14 2007, 23:38
- - shb   Электролит должен быть Low Impedance например Jami...   Mar 15 2007, 09:20
- - CADiLO   >>>А чем тебе банальнеший стабилизатор а-...   Mar 15 2007, 10:42
|- - alexQ   to Vasay глянь в личку.   Mar 15 2007, 11:04
- - shb   Посмотрите IRU1209. Мы делаем из 5В 4.2В. Работае...   Mar 15 2007, 12:17
- - Vasay   заказал микросхемы.осталось ждать... Мониторил с ...   Mar 19 2007, 17:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 17:22
Страница сгенерированна за 0.01274 секунд с 7
