> LPC2214 - отладка во внешней SRAM, Не загружаются данные в внешнюю память
Alexey75
сообщение Nov 29 2006, 12:11
Пользователь №: 15 981
Контроллер LPC2214, внешняя память 32бита.
При отладке в GDB, с начала запускаю программу во внутреннем ОЗУ, все нормально выполняется,
но когда в Linker Script File меняю область памяти с внутренней (0x40000000 - ...) на внешнюю (0x81000000 - ...) GDB отказывается грузить исполняемый код во внешнюю ОЗУ. Что я делаю неправильно?
Ответов (1 - 3)
zltigo
сообщение Nov 29 2006, 12:18
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Нет там этой памяти до инициализации EMC. Обычно имеется возможность исполнения скрипта которым предварительно и нициализируют EMC.
Alexey75
сообщение Nov 29 2006, 12:26
Насколько я понял речь идет о скрипте, который запускается для инициализации GDB.
Не могли бы вы подсказать какую команду можно использовать для установки значений регистров.
Ken@t
сообщение Nov 29 2006, 12:35
Пользователь №: 7 382
точно такиеже действия как и инициализация EMC контроллера в коде ,
тоесть запись определённых слов в память .
типа write32(MEMADDR,VALUE) посмотрите руководство на GDB
Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду расскажи я ль на свете всех тупее, бесполезней и пьянее?
Ты - придурок. Спору нет! Но живет на белом свете вот ТАКИХ еще две трети!
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 05:59
Страница сгенерированна за 0.04317 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
