> Датчик обрыва линии, Нужен датчик реагирующий на обрыв линии
Amigo
сообщение Jan 24 2005, 10:24
Пользователь №: 2 138
Нужна схема датчика, реагирующего на обрыв линии, в которой протекает ток от 0,2 мА до 10 мА. Датчик должен быть малого сопротивления - чтобы сильно не влиял на протекающий ток. Я пробовал оптопару, однако ток протекания в светодиоде оптрона от 1 мА и выше. Если кто то может предложить вариант реализации этого датчика - буду очень благодарен.
Ответов (1 - 4)
Alexandr
сообщение Jan 24 2005, 10:51
Пользователь №: 1 283
Может я чего не допонял (передающая линия - это токовая петля?), но почему бы вам не включить последовательно в передающую цепь маленький (по ниминалу) резистор - а далее меряем падение напряжения через усилитель, построенный на операционном усилителе - входные токи у него в мкА диапазоне, а можно использовать специализированные "измерительные оу" - у них ток еще меньше.
Иван Сусанин - первый полупроводник
AlexandrY
сообщение Jan 24 2005, 16:09
Ally
Пользователь №: 2 050
Есть доставаемые оптроны на 100 мка, например 6N139
lightport
сообщение Jan 29 2005, 08:51
Пользователь №: 1 363
to Amigo
Использование оптрона в Вашем случае вряд-ли оправдано из-за прямого падения напряжения на нем в 1.25- 1.5 в (для 6N139),которое приведет к существенному изменению тока в цепи, если только ток от 0.2 до 10 ма не задается управляемым генератором тока. Кроме того. диапазон рабочих значений входного тока 6N139 от 0.5 до 20 ма, а при 100 мка у него коэффициент передачи тока близок к 1 !!!.
Alexandr предложил Вам полностью работоспособный вариант контроля обрыва линии, если только эта линия не находится под высоким потенциалом относительно "земли". Если необходимо, то можно помочь и со схемой такого устройства.
KOME
сообщение Jan 31 2005, 08:07
Пользователь №: 1 006
Только что посмотрел параметры TLP621-при токе светодиода 0.2ma ток фототранзистора составит не менее 20мка. Этого вполне достаточно для управления.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:25
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
