Цитата(sff @ Dec 7 2006, 15:25)
Цитата(Andrei.... @ Dec 7 2006, 15:01)
DIMM128Mb (16 микросхем) без ECC, клок завел на все четыре CK0-3, каждая четвёрка микросхем выбирается соответствующим nSDCS[0:3] и их выводы (32 разряда) заведены на 32-разрядную шину процессора. Использовано всё, ничего в воздухе не висит.
А остальные 32 разряда DQ32-DQ63 на D0-D31 пущены?
один клок на 16 микросхем .. как здесь когда-то говорилось "у него пупок развяжется". Обязательно нужен буфер.
При моделирование в своем устройстве на 4 микросхем время нарастания/спада на адресных линий у меня получалось ~2.7 ns. И еле-еле влезает в 100mhz, непонятно как в жизни будет, плату пока ещё не сделал.
PS: А если не секрет, то зачем так сложно? У EP9135 не такие шустрые выходные драйверы чтобы с такой нагрузкой на таких скоростях работать, по крайне мере по IBIS модели.
PPS: Ну если очень хочется модуль то может в сторону SO-DIMM посмотреть, ведь они идут с и 4 микросхемами..
Да DQ32-DQ63 запаралелелены на D0-D31, про буфер я то и не подумал...
