> кабели UTP и STP, требуется ли модификация схемы для работы на различные типы кабеля?
Porychik Kize
сообщение Dec 8 2006, 09:44
Пользователь №: 884
Ethernet 10/100Base-TX может работать как на кабель типа UTP, так и на STP. У них - различные волновые сопротивления (100 и 150 ом соответственно). Поэтому вопрос: требуется ли какая-либо модификация схемы при переходе от одного типа кабеля к другому?
"Я люблю путешествовать, посещать новые города, страны, знакомиться с новыми людьми."
Чингисхан.
DS
сообщение Dec 8 2006, 10:30
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
А ВЫ уверены, что такая разница ? Различие же всего лишь в наличие экрана (Unshielded и Shielded). Чтобы сделать 150 ом провода должны быть очень прилично разнесены.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Porychik Kize
сообщение Dec 8 2006, 10:47
Пользователь №: 884
Вчера вечером читал книгу Олифера про сети:
Глава 2. Основы передачи дискретных данных.
2.1.4 Стандарты кабелей.
"...Основным типом экранированного кабеля является кабель Type 1 стандарта IBM. Он состоит из 2-х пар скрученных проводов, экранированных проводящей оплеткой, которая заземляется. Электрические параметры кабеля Type 1 примерно соответствуют параметрам кабеля UTP категории 5. Однако волновое сопротивление кабеля Type 1 равно 150 Ом (UTP категории 5 имеет волновое сопротивление 100 Ом), поэтому простое «улучшение» кабельной проводки сети путем замены неэкранированной пары UTP на STP Type 1 невозможно. Трансиверы, рассчитанные на работу с кабелем, имеющим волновое сопротивление 100 Ом, будут плохо работать на волновое сопротивление 150 Ом. Поэтому при использовании STP Type 1 необходимы соответствующие трансиверы. Такие трансиверы имеются в сетевых адаптерах Token Ring, так как эти сети разрабатывались для работы на экранированной витой паре. Некоторые другие стандарты также поддерживают кабель STP Type I - например, l00VG-AnyLAN, а также Fast Ethernet (хотя основным типом кабеля для Fast Ethernet является UTP категории 5). В случае если технология может использовать UTP и STP, нужно убедиться, на какой тип кабеля рассчитаны приобретаемые трансиверы. Сегодня кабель STP Type 1 включен в стандарты EIA/TIA-568A, ISO 11801 и EN50173, то есть приобрел международный статус..."
Чингисхан.
DS
сообщение Dec 8 2006, 10:52
Ну так это же кабель непонятного стандарта IBM. То, что продается в магазинах - STP категории 5 или 5е.
micci_n
сообщение Jan 29 2007, 23:35
Пользователь №: 6 981
вдруг еще пригодится :
Кабели могут иметь различные номиналы импеданса. Стандарт EIA/TIA-568A определяет два значения – 100 и 150 Ом, стандарты ISO11801 и EN50173 добавляют еще и 120 Ом. Требования к точности выдерживания импеданса в рабочей полосе частот обычно лежат в диапазоне ±15% от номинала. Заметим, что кабель UTP практически всегда имеет импеданс 100 Ом, а экранированный кабель STP первоначально существовал только с импедансом 150 Ом. В настоящее время существуют типы экранированного кабеля и с импедансом 100 и 120 Ом. Импеданс применяемого кабеля должен соответствовать импедансу соединяемого им оборудования, в противном случае помехи, возникающие от отраженного сигнала, могут привести к неработоспособности соединений.
взято вот отсюда
http://www.ixbt.com/comm/ix-lan1.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:28
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
