> Проставить размеры на чертеже в PCAD2006, как делать финальные финтифлюшки?
Anton75
сообщение Mar 15 2013, 10:26
Пользователь №: 4 982
Казалось бы, со всяким сталкивался в пикаде, но сегодня опять убедился, что сие творение явлеятся неиссякаемым источником головоломок для пытливого ума rolleyes.gif
Загрузил чей-то пример платы из раздела "похвалите/поругайте разводку", и увидел, что на чертеже PCB у автора имеются стрелочки с габаритными размерами платы. В принципе, это никому не нужно, но решил, что надо попровать сделать так же. И что же вы думаете, НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ! Выбираю Place -> Dimension, но при клике в поле чертежа лишь звучит свидетельствующий о блокировке действия "бздыньк", но ничего не начинает рисоваться. На плате, где уже проставлены размеры кем-то до меня, я могу лишь скопировать и вставить уже готовый размер и потом его перемещать, но изменить длину или повернуть - никак. Где загвоздка?
Ответов (1 - 4)
Mikle Klinkovsky
сообщение Mar 15 2013, 11:39
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Текущий слой и selection mask играют свою роль.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Tiro
сообщение Mar 15 2013, 21:01
Пользователь №: 768
Случайно фиксация не включена?
Anton75
сообщение Mar 28 2013, 11:05
Включил всё в selection mask, перебирал все слои, ставил и убирал фиксацию - никаких изменений.
Да и как selection mask и фиксация могут сказываться при попытке нарисовать новый размер? Новый тоже не получается нанести, а не только изменить старый.
Anton75
сообщение Mar 29 2013, 07:54
Все-таки желание разобраться пересилило лень, теперь отвечаю сам себе, может и еще кому-то пригодится.
Оказывается, проставить размеры на чертеже платы с помощью place dimension - интуитивно не слишком понятная операция.
Прежде всего, нельзя проставить размеры для произвольно выбранных точек на чертеже, это можно сделать только между элементами чертежа - линиями и падами. При этом текущим слоем должен быть выбран тот, в котором эти элементы располагаются - это важный момент, иначе ничего не выйдет. Кликами мыши выбираются начальный и конечный элемент, затем нужно нажать Space и установить место размещения цифр размера (вместо нажатия Space можно нажать и удерживать левую кнопку мыши). Элементы для простановки разных видов размеров могут быть выбраны не в каждом слое. Например, расстояния между линиями в слое TopSilk проставить можно, а углы между линиями и диаметры/радиусы дуг - нельзя. Размеры Radius и Diameter могут быть применены только к отверстиям и контактным площадкам, причем радиусом/диаметром контактной площадки считается радиус/диаметр ее отверстия. Если площадка без отверстия, пусть и круглая, радиус/диаметр проставить нельзя. Center также предназначен только для отверстий и падов с отверстиями - это просто крестик-маркер центра без каких-либо цифр. Datum предназначен для того, чтобы для множества элементов указать расстояния от одного базового элемента. Первым кликом мыши выбирается базовый элемент, последующими - остальные элементы. Завершается выбор объектов нажатием правой кнопки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 14:24
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
