20 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Отладочные средства на основе ARM., Выгодная альтернатива Olimex'у
BEJazz
сообщение Apr 10 2008, 19:47
Сообщение #136
Пользователь №: 29 752
Цитата(starterkit @ Apr 10 2008, 22:09) *
Следующая плата:
SK-MAT91SAM9XE512
Самое необходимое для жизни встраиваемого Linux-а:
32M SDRAM
4M DataFlash
Ethernet 100/10M
USB-host
USB-client
SD/MMC card holder
RS232
Пока не появятся чипы AT91SAM9XE512 буду монтировать AT91SAM9260.
Серия будет в конце апреля.
Вопрос от человека, не имеющего опыта в линуксе на арм9, но желающего освить это дело:
Все здорово кажется на вашей плате, но как быть с дисплеем? Т.е. хочется еще и дисплей иметь, как на отладках от производителей или как у Олимекса. Каким образом его туда прикручивать? Ведь внутреннего контроллера LCD, как я понял, нет?
Principal Electrical Engineer
Integral Solutions Int's
Santa Clara CA, USA
starterkit
сообщение Apr 11 2008, 04:31
Сообщение #137
Пользователь №: 24 021
Внутреннего контроллера LCD у 9260 нет, т.е. TFT к нему не прикрутить.
Можно подключить какую-либо смарт панель, т.е. панельку со встроенной видеопамятью (320х240 стоят порядка 30$), но опять же ее лучше подключать как внешнюю память, чего на этой плате никак не предусмотрено.
Остается один вариант, подключить ее через I/O с эмуляцией времянок.
Сообщение отредактировал starterkit - Apr 11 2008, 04:31
Покупайте наших слонов!!!
dmtr
сообщение Apr 11 2008, 05:22
Сообщение #138
Из: Nsk
Пользователь №: 20 094
>Следующая плата:
>SK-MAT91SAM9XE512
А такой же , но с 32-bit sdram и "родным" (как на ките Атмела) ethernet PHY, не планируете ?
jorikdima
Сообщение #139
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
А ARM + FPGA (возможно как мезонинный модуль) будет?
starterkit
сообщение Apr 11 2008, 05:34
Сообщение #140
Сейчас планирую взятся за плату аналогичную SK-LPC2478-S3E но с AT91SAM9XE512 (пока AT91SAM9260) и SDRAM в два раза больше (шиной 32 бита).
Насчет Ethernet PHY, в чем мотив другого PHY?
Насчет мезонин ... пока только заготовки мыслей, думаю продумать содержимое и габариты к такому виду чтоб выпустить серию взаимозаменяемых модулей на разных контроллерах, но это все не в ближайшем будущем.
Сообщение отредактировал starterkit - Apr 11 2008, 05:35
jorikdima
Сообщение #141
А вообще, эта... респект вам smile.gif Здорово раскрутились, надеюсь заказов много!
dmtr
сообщение Apr 11 2008, 05:58
Сообщение #142
Из: Nsk
Для облегчения использования программного обеспечения написанного для "родного" кита,
хотя всегда считал, что лучше сделать сто программных шагов, чем один аппаратный...
Но в последнее время железо что-то так подешевело, а зарплатные аппетиты программистов так выросли, что тезис стал не очевиден.
starterkit
сообщение Apr 11 2008, 06:05
Сообщение #143
U-boot подправлен на использование KS8721, а в самом линухе поддержка Micrel PHY имеется, достаточно только в структуре драйвера указать что интерфейс RMII и все.
dch
сообщение Apr 11 2008, 08:12
Сообщение #144
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Цитата(starterkit.ru @ Dec 18 2007, 02:12) *
Итак, завершились очередные роды, на сей раз двойня smile.gif :
SK-MLPC2478 - хотя и содержит минимум наворотов, но статику в 512к все-таки поставил
SK-LPC2478-S3E - ARM(+SDRAM+NAND)+FPGA+GSM/GPS
Пока ставлю LPC2468, вместо LPC2478, из-за временного отсутсвия последних в природе ...
хороший комплект - так и надо пройти можно только по переферии
ikX
сообщение May 10 2008, 08:25
Сообщение #145
Пользователь №: 7 138
Когда можно будет ориентировочной ожидать такую плату (через месяц, через два) ?
starterkit
сообщение May 10 2008, 09:57
Сообщение #146
Сейчас приступил к тестам на прототипе.
Через полтора месяца (может и раньше, если ничего экстра срочного не случится), выпущу первую партию.
Содержимое SK-AT91SAM9XE512-S3E:
ATSAM9XE512 (пока AT91SAM9260)
64M SDRAM (16Mx32)
256M NAND
4M DataFlash
USB host, USB client, Ethernet, SD/MMC card, RS232, все эти разъемы выведены на одну сторону печатки чтоб можно было не только экспериметы ставить но и использовать в качестве готового устройства.
FPGA Spartna3E-500, подключен к внешней шине ARM
К FPGA подключена SRAM 512k, три 40-пин расширительных разъема по конфигурации IO совместимых с моими предыдущими платами.
GSM модем с GPS приемником - SIM508 (сам модем в комплект не входит)
Один 40-пин расширительный разъем для ARM, по конфигурации IO позволяет подключить SK-VideoADC-Plug (ADV7180). Так же сама плата может содержать чип оцифровки видео ADV7180, но для выпуска платы такой комплектации потребуется больше времени (в последствии, когда демкой обзаведусь).
Схема во вложении
Стоимость 5т.р.
Сообщение отредактировал starterkit - May 10 2008, 10:56
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  SK_AT91SAM9XE512_S3E.pdf ( 106.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 222
singlskv
сообщение May 11 2008, 20:57
Сообщение #147
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Следующая плата:
SK-MAT91SAM9XE512
Хочеться такую платку, но уже с AT91SAM9XE512, понимаю что вопрос
не совсем к Вам, но хотя бы можете озвучить когда это будет возможно(типа я думаю...)?
Что идет в комплекте с платкой ? в смысле софта.
Пропатченый u-boot с исходниками ? линух пропатченный для этой платы ?
Buildroot ? итд.
Понятно что можно все и самому собрать, тока времени много займет.
Так же интересуют вопросы связанные с разработкой под этот проц без операционки.
Есть Wiggler, серьезная отладка с масcой брейкпоинтов итд пока не нужна,
Wigglera хватит на первое время ?
starterkit
сообщение May 12 2008, 19:05
Сообщение #148
Насчет AT91SAM9XE512, поставщики, с которыми я контактировал, ничего по срокам сказать не смогли ...
С платой будет идти образ виртуальной машины VMware (RedHat EL4.0), в котором будут отпатченые исходники u-boot-а, ядра, корневуху я собираю не buildroot-ом, руками добавляю/убираю необходимое в образе корневухи (busybox, z-modem ...). Так же будет тест внешней шины для FPGA, тесты для GSM и GPS.
По удобству отладки виглером ничего сказать не могу, пока не возился.
Сообщение отредактировал starterkit - May 12 2008, 19:12
singlskv
сообщение May 12 2008, 19:19
Сообщение #149
дятел
Из: Питер
Спасибо, бум думать.
Ну здесь от отладки многого и не нужно, вопрос скорее в возможности...
Учитывая все минусы.
jorikdima
сообщение May 13 2008, 06:27
Сообщение #150
64M SDRAM (16Mx32)
256M NAND
4M DataFlash
Схема во вложении
Стоимость 5т.р.
Будем ждать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 15:59
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
