20 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Отладочные средства на основе ARM., Выгодная альтернатива Olimex'у
SpiritDance
сообщение Dec 15 2006, 17:17
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
ИМХО лучше бы вы на sam32 48-выводном что-нибудь сделали - таких плат нет.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
SeriouSerg
сообщение Dec 15 2006, 17:39
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 5 759
Цитата(Alex B._ @ Dec 15 2006, 10:56) *
2SeriouSerg
не обижайтесь, но имхо сильно совком отдает:
http://www.orion-micro.ru/page.php?10
лежачий кварц, лежачий трехвыводной стабилизатор (прикрученный винтом), какие то нелепые dc-разъемы вместо клемников, выводные светодиоды, винты вместо резиновых ножек...
в любом случае успехов, попробуйте предложить в Терру, они готовы любую отладку продавать
Это прототип - одна из старых ревизии. Фото подписано вообще-то, про разъемы на аналоге сказано ниже. Тип корпуса стабилизатора и светодиодов - по-моему совершенно не критично.
Создается впечатление, что критка идет на основании фото, описание никто не читает, иначе про клеммники обязательно заметили бы. Ножки в продажных изделиях нормальные, кварц тоже.
Джампера - рудименты из прошлого, уберем.
ToAndreas
Далее, по uSAM-R:
С каких это пор miniUSB - это минус? Я слышу только положительные отзывы по этому поводу, кабель USB -> miniUSB стоит всего на 7 руб дороже чем обычный, к тому же он идет в комплекте. В чем минус совершенно не понимаю, скорее это Ваши личные предпочтения.
теперь о преимуществах:
наличие упраления pull-up USB (+);
AT24 (+);
AT45 (+);
RS485 (+ соглашусь, не всем надо);
Термодатчик (+);
JTAG добавлен (+);
И это все чутка дороже, чем за ничего у SAM-H64.
P.S. Про варианты без флэша и всего остального я подумаю.
Сделаем.
aaarrr
сообщение Dec 15 2006, 18:23
Пользователь №: 1 448
Мои 5 копеек: Общий DB15 на все UART'ы - по-моему, не самое удачное решение. Лучше поставить один стандартный DB9 с возможностью коммутации UART/DBGU, а RS485 вывести на штыри.
SeriouSerg
сообщение Dec 15 2006, 18:39
Сообщение #19
Из: г. Таганрог
Кабель-разветвитель в комплекте. На выходе 2 стандартных DB9 и RS485 (DB9, 2-D+,3-D-, 5-GND).
Часто есть необходимость в работе UART и DBGU одновременно. ИМХО комутировать - не лучшее решение (изначально так задумывалось).
shaman
сообщение Dec 18 2006, 00:02
Сообщение #20
Пользователь №: 9 939
Если бы я задумывался над покупкой отладочной платы такого класса, выбор скорее всего пал бы именно на uSAM-R.
Функциональность лучше, чем у Olimex SAM7-H64, цена не сильно выше. Очень приятно что на плате имеются термодатчик и
Serial Flash. RS485 - приятное дополнение, хотя наверное лучше был бы DBGU. MiniUSB недостатком имхо не является, в
условии плотного монтажа и небольшой площади платы выбор автора вполне понятен. Тем более если в новой ревизии будет
добавлен JTAG, то плата имхо оставляет позади конкурентов, в том числе и SAM7-H64....а может и является альтернативой даже SAM-P64.
Сообщение отредактировал shaman - Dec 18 2006, 00:03
PrSt
сообщение Dec 25 2006, 18:05
Сообщение #21
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Цитата(SeriouSerg @ Dec 13 2006, 22:41) *
Уважаемые коллеги!
Однако не ясно - сколько же стоит если отправлять на Украину?
Интересно.... но все же...
PS: все же есть большой минус - возможность смены контроллера - путем перепайки...
вот если бы путем смены переходника с контроллером ...
+ нада ставить сразу sam256
+ переключатель для стирания чипа
SeriouSerg
сообщение Dec 25 2006, 19:33
Сообщение #22
Из: г. Таганрог
Доставка на Украину возможна. Естественно НЕ по одной штуке.
Стоимость определяется почтовыми расходами по территории Украины + 300 руб.
- и какой в нем смысл? SAM-BA недостаточно?
"...вот если бы..." можно продолжать до бесконечности.
что, впрочем, и делается в этой ветке.
zltigo
сообщение Dec 25 2006, 19:46
Сообщение #23
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Конкурент Olimex малой скоростью в пределах Европы, поштучно, 6USD.
А что, там не 256 штатно запаян?
PrSt
сообщение Dec 26 2006, 10:06
Сообщение #24
http://uschema.com
я прошу прощения конечно, но мне например неизвестен путь, как средствами SAM-BA - стирать контроллер at91sam64(...256)
Как используя пин TST - известно - так и делаю...
а вот как средствами SAM-BA - не могли бы просветить?
SeriouSerg
сообщение Dec 27 2006, 00:58
Сообщение #25
Из: г. Таганрог
256
Прошу прощения конечно, а зачем стирать? Нельзя просто перепрошить новой программой?
Внесем ясность - пин ERASE для стирания. TST - для восстановления SAM-BA. На плате есть соотв. перемычка на штыревом разъеме.
Чтобы обнулить флэш без ERASE, можно прошить bin файл соответствующего размера заполненный значениями 0xFF.
Ув. коллеги. Компания Олимекс работает c 1999 года. Моя компания работает с осени 2006 года. Попрошу учитывать сей фактор прежде чем критиковать. Москва тоже не сразу строилась.
И почему каждый считает своим долгом найти какое-нибудь отличие и превратить это в минус?
Рекомендую сходить на at91.com и посмотреть что есть из подобной техники и с камими возможностями, прежде чем сразу писать "фу".
Постов здоровой критики было немного. Отдельное спасибо за них.
А вот что касается критики миниUSB, и подобных высказываний, извините, конечно, но это перебор.
Полемику разводить - совершенно лишнее, не нравится продукт - не покупайте, никто не заставляет.
aaarrr
сообщение Dec 27 2006, 01:21
Сообщение #26
Стирать иногда бывает нужно - вполне реально загнать кристалл в состояние, когда TST не помогает.
SeriouSerg
сообщение Dec 27 2006, 01:28
Сообщение #27
Из: г. Таганрог
Никогда такого небыло. Честное слово.
Можно поподробнее рассказать в результате чего так получилось, только на почту или в личку пож-та.
PrSt
сообщение Dec 27 2006, 17:29
Сообщение #28
http://uschema.com
тоесть, Вы хотите сказать что можно не используя TST, методом прошивки bin файла "соответствующего размера заполненный значениями 0xFF".
Кстати какого конкретно размера должен быть файл не ясно...
но! Однако SAM-BA - не загружается когде контроллер не стерт средствами TST... И не дает соответственно зашить новый файл. Приходится стирать через TST/
Не могли бы Вы расписать, как Вы это делаете - так как например меня, достает постоянно стирать через TST.
Не знаю почему, но у меня ERASE не стирает контроллер(256й)...!
SeriouSerg
сообщение Dec 29 2006, 01:35
Сообщение #29
Из: г. Таганрог
SAM-BA и не загрузится если стереть описанным мною способом, так как boot-код будет стерт.
Что Вам нужно, скажите?
Если отлаживаться, то лучше исполнять код из RAM не трогая flash. Так и самба цела будет, что очень удобно, и ресурс флэшки не уменьшаем.
Если Вам обязательно отлаживаться из флэш, то шейте программу по адресу flash_base + 0x2000
а потом из самбы стартуйте, как и в первом случае.
P.S. Просьба тех вопросы отправлять в личку.
sonycman
сообщение Jan 24 2007, 12:34
Сообщение #30
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
2SeriouSerg
А почему на вашем сайте до сих пор нет ни фото, ни схемы платы uSAM-R последней ревизии?
Вся инфа устаревшая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:50
Страница сгенерированна за 0.17455 секунд с 7
