> Отладочные средства на основе ARM., Выгодная альтернатива Olimex'у
SeriouSerg
сообщение Dec 13 2006, 23:41
Сообщение #101
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 5 759
Уважаемые коллеги!
Для тех, кто собирается заняться освоением ARM-контроллеров предлагаются средства разработки отечественного производства на основе чипов SmartARM фирмы Atmel. Имеется как полнофункциональная отладочная плата uSAM-II, так и "легкая" недорогая отладочная плата uSAM-R.
Возможности uSAM-R:
- AT91SAM7S MCU;
- MiniUSB (AB) (PA16 - управление pull-up);
- RS-485, полный дуплекс; (опционально)
- Dataflash AT45xxx;
- Serial EEPROM AT24xxx (Rev.B);
- Термодатчик DS18B20 (Rev. B);
- Стабилизатор питания +3.3V 800mA;
- Питание от USB, либо от внешнего источника;
- Выключатель на цепи питания;
- Красный светодиод на линии PA0;
- Синий светодиод - индикатор питания;
- кнопка RESET;
- Штыревые разъемы по краям платы (выполнены в сетке 2.54мм);
- Отдельный штыревой разъем для RS485;
- Линейные размеры - 50х40мм;
- Программирование по USB с помощью ПО SAM-BA™;
- JTAG (переходник Standard 20-pin -> uSAM-R 10-pin в комплекте) rev.B.1;
Информация о продукции на сайте ООО "Орион-Микро"
Дополнительные вопросы в личку или аську.
P.S. Размещено с разрешения модератора.
- SeriouSerg   Отладочные средства на основе ARM.   Dec 13 2006, 23:41
- - starterkit.ru   1) Платы постваляются "как на картинке" ...   May 21 2007, 10:15
|- - cebotor   Цитата(starterkit.ru @ May 21 2007, 14:15...   May 22 2007, 11:10
- - starterkit.ru   2 cebotor На данный момент имеются SK-MLPC2378. SK...   May 22 2007, 16:59
|- - zltigo   Цитата(starterkit.ru @ May 22 2007, 19:59...   Aug 20 2007, 22:21
- - starterkit.ru   Печально конечно ... Я уже писал http://electronix...   Jun 16 2007, 06:56
|- - Kirill Frolov   Ещё про платы, возможно немного не в тему. Для про...   Aug 6 2007, 22:12
- - starterkit.ru   Как раз сейчас развожу печатку под: LPC2478(плюс E...   Aug 21 2007, 04:21
|- - zltigo   Цитата(starterkit.ru @ Aug 21 2007, 07:21...   Aug 21 2007, 07:18
- - starterkit.ru   "Разжился" стартером SK-MLPC2368 ... Ч...   Oct 18 2007, 18:30
|- - zltigo   Цитата(starterkit.ru @ Oct 18 2007, 21:30...   Oct 18 2007, 22:16
|- - zltigo   Цитата(starterkit.ru @ Oct 18 2007, 21:30...   Oct 30 2007, 23:10
- - starterkit.ru   Да, пока все "штатно". Возможно, в ближа...   Oct 31 2007, 05:17
- - dmtr   Не очень понимаю смысла использовать с процессорам...   Nov 9 2007, 01:43
|- - aaarrr   Цитата(dmtr @ Nov 9 2007, 04:43) Не очень...   Nov 9 2007, 02:34
|- - starterkit.ru   Цитата(dmtr @ Nov 9 2007, 05:43) Не очень...   Nov 9 2007, 11:49
|- - zltigo   Цитата(starterkit.ru @ Nov 9 2007, 13:49)...   Nov 9 2007, 13:27
- - dmtr   Это вы путаете LPC2468 с LPC2368... Кроме того, по...   Nov 9 2007, 07:10
- - dmtr   Прошу прощения , что не унимаюсь... Дело в том, чт...   Nov 9 2007, 16:12
- - starterkit.ru   Нашли что сравнить ... Вот только для нормальной р...   Nov 9 2007, 16:58
|- - dmtr   Цитата(starterkit.ru @ Nov 9 2007, 22:58)...   Nov 9 2007, 18:14
- - starterkit.ru   ЦитатаКак это не надо внешней памяти? А какой тогд...   Nov 9 2007, 18:21
- - starterkit.ru   Итак, завершились очередные роды, на сей раз двойн...   Dec 17 2007, 22:12
|- - zltigo   Цитата(starterkit.ru @ Dec 18 2007, 00:12...   Dec 17 2007, 22:32
|- - dch   Цитата(starterkit.ru @ Dec 18 2007, 02:12...   Apr 11 2008, 08:12
- - starterkit.ru   Странно ... Ссылка мертвая временно (сегодня - зав...   Dec 18 2007, 05:30
|- - zltigo   Цитата(starterkit.ru @ Dec 18 2007, 07:30...   Dec 18 2007, 22:07
- - SimpleSoft   А с гигабит Ethernet ничено нет? Может AX88180 пос...   Dec 20 2007, 06:15
- - starterkit.ru   Еще одна обновка: SK-LPC2388-SIM508 LPC2388 (LPC2...   Feb 10 2008, 12:56
- - std-logic   Получил плату SK-LPC2478-S3E от starterkit.ru ... ...   Feb 19 2008, 19:02
- - starterkit   Теперь на SK-LPC2478-S3E еще и uClinux живет.   Mar 21 2008, 20:06
- - starterkit   Следующая плата: SK-MAT91SAM9XE512 Самое необходи...   Apr 10 2008, 18:09
|- - BEJazz   Цитата(starterkit @ Apr 10 2008, 22:09) С...   Apr 10 2008, 19:47
|- - singlskv   Цитата(starterkit @ Apr 10 2008, 22:09) С...   May 11 2008, 20:57
- - starterkit   Внутреннего контроллера LCD у 9260 нет, т.е. TFT к...   Apr 11 2008, 04:31
- - dmtr   >Следующая плата: >SK-MAT91SAM9XE512 А тако...   Apr 11 2008, 05:22
- - jorikdima   А ARM + FPGA (возможно как мезонинный модуль) буде...   Apr 11 2008, 05:22
- - starterkit   Сейчас планирую взятся за плату аналогичную SK-LPC...   Apr 11 2008, 05:34
|- - dmtr   Цитата(starterkit @ Apr 11 2008, 11:34) ....   Apr 11 2008, 05:58
|- - ikX   Цитата(starterkit @ Apr 11 2008, 08:34) С...   May 10 2008, 08:25
- - jorikdima   А вообще, эта... респект вам Здорово раскрутились...   Apr 11 2008, 05:34
- - starterkit   Не все так мрачно U-boot подправлен на использова...   Apr 11 2008, 06:05
- - starterkit   Сейчас приступил к тестам на прототипе. Через полт...   May 10 2008, 09:57
|- - jorikdima   Цитата(starterkit @ May 10 2008, 13:57) С...   May 13 2008, 06:27
- - starterkit   Насчет AT91SAM9XE512, поставщики, с которыми я кон...   May 12 2008, 19:05
|- - singlskv   Цитата(starterkit @ May 12 2008, 23:05) Н...   May 12 2008, 19:19
- - starterkit   Разродился ... SK-AT91SAM9XE512-S3E • 64M (16х32)...   Jul 3 2008, 17:50
|- - Quasar   Цитата(starterkit @ Jul 3 2008, 21:50) Ра...   Jul 3 2008, 19:51
|- - nikkov   Цитата(Quasar @ Jul 4 2008, 02:51) Почему...   Jul 4 2008, 01:49
|- - Quasar   Цитата(nikkov @ Jul 4 2008, 05:49) У меня...   Jul 4 2008, 08:09
- - -=Alexey=-   Вопрос к разработчикам и к тем, кто использовал SK...   Aug 8 2008, 08:16
|- - amw   Цитата(-=Alexey=- @ Aug 8 2008, 11...   Aug 8 2008, 10:42
- - -=Alexey=-   Цитата(amw @ Aug 8 2008, 14:42) Думаю зде...   Aug 8 2008, 12:14
- - zltigo   В схеме подключения PHY Ошибка http://electronix....   Sep 24 2008, 12:08
- - starterkit   Приношу свои извинения (неудачно "срисовал...   Sep 24 2008, 12:28
|- - zltigo   Цитата(starterkit @ Sep 24 2008, 14:28) П...   Sep 24 2008, 12:31
- - -=Alexey=-   Скажите, не появлялось ли новых ревизий платы SK-A...   Sep 26 2008, 07:03
- - starterkit   Аппаратными ошибками чего (баг подключения PHY на ...   Sep 26 2008, 07:10
|- - defunct   starterkit Как скоро SK-AT91SAM9XE512 начнут компл...   Nov 2 2008, 03:09
|- - dlman   starterkit по поводу платы MLPC2478, последняя вер...   Nov 19 2008, 06:50
|- - Kopa   Возможный starterkit на базе LPC2138/2148 ARM7 66M...   Nov 20 2008, 04:45
- - -=Alexey=-   Например http://starterkit.ru/new/index.php?name=F...   Sep 26 2008, 08:33
- - starterkit   Со слов моего поставщика по Atmel-у, серия AT91SAM...   Nov 2 2008, 09:31
|- - defunct   Цитата(starterkit @ Nov 2 2008, 11:31) Со...   Jan 12 2009, 17:59
- - starterkit   По крайней информации, фигурировал первый квартал ...   Jan 12 2009, 19:12
- - starterkit   Новая плата - SK-AT91SAM9260: • 64MБайт (16Mx32) S...   Jan 21 2009, 18:22
- - starterkit   Выпустил еще одну плату - SK-AT91SAM9XE512 Полный ...   Jan 29 2009, 11:13
|- - Petka   Цитата(starterkit @ Jan 29 2009, 14:13) В...   Feb 1 2009, 10:54
- - starterkit   Пока даже не думал об этом, а чем не устраивает MT...   Feb 1 2009, 11:06
|- - Petka   Цитата(starterkit @ Feb 1 2009, 14:06) По...   Feb 1 2009, 11:30
- - starterkit   Подрыгать лапами через USB можно много чем (MT-Lin...   Feb 1 2009, 11:42
|- - Petka   Цитата(starterkit @ Feb 1 2009, 14:42) .....   Feb 1 2009, 11:51
- - starterkit   Если займусь, тогда и назову .   Feb 1 2009, 11:58
- - starterkit   Новости по Nuvoton W90P950 ...   Apr 5 2009, 13:23
- - starterkit   Выпустили малобюджетку для Nuvoton (они переименов...   Sep 14 2009, 10:42
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(starterkit @ Sep 14 2009, 14:42) В...   Sep 14 2009, 10:50
- - starterkit   По вышеуказанной ссылке все перчислил, и под Ether...   Sep 14 2009, 10:56
|- - Сергей Борщ   starterkit, прокомментируйте, пожалуйста: ЦитатаНа...   Oct 10 2009, 16:55
- - pentar   To starterkit, помогите, плиз, в процесе выбора МК...   Sep 16 2009, 12:08
- - voyt   2 pentar: Советую связку LPC1768 + FreeRTOS + GCC ...   Sep 21 2009, 09:28
- - starterkit   2 pentar Сори, за долгую реакцию, присоединяюсь к ...   Sep 21 2009, 09:42
- - voyt   ЦитатаДалее, голубокое ИМХО (дабы не вызвать бурно...   Sep 21 2009, 10:29
- - pentar   voyt, starterkit спасибо большое, но я всё-таки ещ...   Sep 30 2009, 13:05
|- - aaarrr   Цитата(pentar @ Sep 30 2009, 17:05) Уважа...   Sep 30 2009, 13:15
- - starterkit   Откровенно говоря, я слегка в шоке ... Вообще, сит...   Oct 11 2009, 07:26
|- - sasamy   Цитата(starterkit @ Oct 11 2009, 11:26) Е...   Oct 11 2009, 08:43
|- - Сергей Борщ   Цитата(starterkit @ Oct 11 2009, 10:26) P...   Oct 19 2009, 08:53
- - microsin   Наш ответ Olimex-у - недорогая макетка с чипом A...   Oct 18 2009, 12:08
- - starterkit   Сейчас в процессе три платы: SK-MIMX233 на основе ...   Nov 28 2009, 10:35
|- - Budek   Доброго дня всем. А не появилась ли у кого альтерн...   Dec 10 2009, 21:31
- - АДИКМ   Плата на Luminarymicro LM3S9B95 - EVB-9B95. ...   Dec 26 2009, 15:37
- - starterkit   SK-MSTM32F107 STMicroelectronics ARM-Cortex-M3 ST...   Jan 16 2010, 12:29
- - Terraelectronica   TE-STM32F103 Махаон - может использоваться как отл...   Mar 4 2010, 06:00
- - starterkit   Вы еще сюда весь магазин выставите, будьте добры -...   Mar 4 2010, 06:02
- - Terraelectronica   TE-ADS1241 - плата расширения для модулей TE-LPC24...   Mar 4 2010, 06:12
- - Terraelectronica   В продажу поступила партия модифицированных модуле...   Mar 5 2010, 10:13
3 страниц V  < 1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 11:36
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
