2 страниц V  < 1 2
> Питание охранных шлейфов
Iouri
сообщение Dec 15 2006, 16:26
Пользователь №: 6 707
единого стандарта на запитку шлейфов нету. при расчете надо учтывать максимальную длину кабеля обычно 300м макс сопртивление терменирующего резистора стандартные
величины используемые в индустрии (2k, 5.6K EOL, 11.2K DEOL)
также при расчете надо учитывать что устройство должно отработать при пропадании AC, от батареи 24 или 48 часов требования UL/ULC ваше устросйтво должно уметь опредилять: обрыв, короткое замыкание, сопративление нагрузки
(EOL or DEOL)
также учитывайте, что по требованиям UL/ULC для охраных систем входвашего устройства должен выдерживать 6KV импульсного напряжения
удачи
KAlexn
сообщение Dec 18 2006, 14:32
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Цитата(wim @ Dec 15 2006, 14:31) *
Кроме шуток - если Ваш прибор не будет соответствовать этим требованиям, вполне вероятно увидеть "небо в клеточку".
Ну Вы даете, совсем меня запугали?
muravei
сообщение Dec 18 2006, 14:59
Пользователь №: 7 591
Цитата(rezident @ Dec 14 2006, 14:18) *
А для адресного подключения датчиков (пассивных) используется R-2R подключение их к линии.
А вот это я слабо представляю:
Если датчиков будет 20-30, то получившийся "ЦАП" будет иметь такую же разрядность - и чем тогда это мерять ?
wim
сообщение Dec 18 2006, 15:45
Сообщение #19
рядовой
Пользователь №: 19 713
Нисколько - я просто деликатно намекаю, что, если где-нить в описании вашего девайса упоминается слово "пожарный", это подлежит обязательной сертификации.
сообщение Dec 18 2006, 16:25
Сообщение #20
Пользователь №: 11 287
А если - "охранный", то ещё и деньгами за пропавшее имущество ответить придётся... smile.gif
rezident
сообщение Dec 18 2006, 17:53
Сообщение #21
Пользователь №: 3 882
А столько адресных датчиков никто на один шлейф и не вешает. У нас, например, в приборе при использовании 18-ти разрядного АЦП и точности измерения тока лучше 0,1% не более 6 шт. адресных пассивных датчиков предполагалось использовать.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 13:36
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
