2 страниц V  < 1 2
> Измерение уровня стекла в стекловаренной печи, Чем и как мерить?
evgeny_ch
сообщение Mar 12 2008, 10:42
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Quo vadis?
ASZ
сообщение Mar 12 2008, 10:53
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
Цитата(evgeny_ch @ Mar 12 2008, 14:42) *
А вообще-то луч на отражение - ИМХО, самое то, что надо.
PS
Из какого материала поплавок существующего уровнемера?
evgeny_ch
сообщение Mar 12 2008, 12:28
Из: Minsk
PS
Странные высказывания для инженера.
Не нравится трос, возьмите проволоку (ленту), не подходит нержсталь, примените другой материал.
Посмотрите на трос.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Mar 12 2008, 12:36
Quo vadis?
bav
сообщение Mar 12 2008, 13:54
Сообщение #19
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6 184
платиновые иголки обычно обрастают стеклом и требуют постоянного обслуживания
немцы придумали искровой метод, т. е. электрод не касается поверхности стекла, а наклоняется пока не проскочит искра. точность не хуже оптического. требует только одно смотровое окно. недостатоки - механика, со временем изнашивается, требуется водяное охлаждение балки, которая наклоняется.
а вообще, зачем разрабатывать и придумывать? на данный вопрос существует много решений, каждое по-своему хорошее. много мелких фирм штампует их десятками в год и обеспечивают заводы. цены у них очень низкие. дешевле при таком объеме не сделаете.
у этих ребят большой опыт в установке этих приборов и в наладке. на этот опыт ушло много времени, мотания по заводам, доработки и т. п.
если хотите купить, могу порекомендовать фирмы, занимающиеся этим вопросом.
удачи.
ASZ
сообщение Mar 13 2008, 07:16
Сообщение #20
Из: Донецк, Украина
Посмотрите на трос.
Ничего странного.
Просто я видел, как выглядят огнеупоры после работы по истечении кампании печи.
Возникают сомнения в Вашем знакомстве со стекловаренным производством.
kalimusk
сообщение Mar 13 2008, 11:49
Сообщение #21
Пользователь №: 4 275
стабильность реальных измерений очень низкая и уровень гуляет за месяц в приделаз 5 сантиметров. Что неприемлемо!
[/quote]
База должна быть одна, а смещения за месяц (час, минуту и т.д.) можно измерять и корректировать с помощью примитивного контроллера. В Роспатенте просто уйма изобретений на эту тему. Я когда занимался этим вопросом для Можгинского завода "Свет" находил весьма экзотические решения среди изобретений, но это было давненько.
bav
сообщение Mar 13 2008, 12:08
Сообщение #22
Из: Санкт-Петербург
где Вы взяли такие данные? или что это за приборы? или это измеряется обычной линейкой? smile.gif
обычно датчики измеряют изменение уровня отн. основания печки или несущей конструкции. Там ничего не гуляет.
Шпиндель
сообщение Mar 19 2008, 03:26
Сообщение #23
Из: Рига
Пользователь №: 36 001
Цитата(GSK @ Dec 20 2006, 11:23) *
Стоит задача измерения уровня стекломассы в печи.
Требованиея:
Диапазон - -10...+10мм
Точность - 0.1мм
Температура в печи 1200 град. Есть смотровые отверстия.
Сейчас применяеться поплавковый метод. Нужен альтернативный, желательно бесконтактный.
Насколько я помню, стекло плавится и потом выливается на расплавленное олово? Так вы хотите мерить в плавильной печи или на олове?
Для меня, логичным выглядит измерение массы стекла распределившигося по олову, потому что именно там нужна точность до 0,1 для определения толщины стекла, которое уже может выходить на прокат.
Остывшее стекло даст два чётких переломления луча лазера, от верхней и нижней поверхности, по которым можно судить о толщине. Но с расплавленным стеклом - дело сложное и интересное.
Вы бы набросали чертёжик от руки, что и где, тогда было бы понятней?
Шпиндель
сообщение Apr 7 2008, 11:35
Сообщение #24
Из: Рига
Ещё, в принципе, можно измерять вес печи, если установить её на амортизатор и в рабочем помещении не много шумовых вибраций. Это, конечно, завяжется на плотность стекла.
В крайнем случае, вес конструкции можно использывать как дополнительный параметр.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 10:41
Страница сгенерированна за 0.01557 секунд с 7
