> SAM7 и RS232/485, схемотехника
beer_warrior
сообщение Dec 21 2006, 02:03
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Уважаемые господа.
Хотелось бы поинтересоваться вашим мнением по следующему вопросу.
Во всех аппликэйшенах и демобордах для преобразования уровней используются дорогие и дефицитные трехвольтовые микросхемы. Практически, конечно обычный MAX232 прекрасно пашет и от трех вольт, но это конечно дурной тон. Вместе с тем, достаточно часто в схемах присутствует и пятивольтовое питание (традиционно 3.3 делают из 5-ти с помощью какого-нибудь low-drop стабилизатора), а SAM7 толерантен к 5 вольтам. Все получается красиво и аккуратно. Почему такое решение не используется? Вроде бы противопоказаний нет?
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
Ответов (1 - 12)
aaarrr
сообщение Dec 21 2006, 02:19
Пользователь №: 1 448
Ну, не такие уж они дорогие и дефицитные. А потом, не обязательно же ставить Maxim'ы, когда есть дешевые аналоги у ST, Sipex и т.д.
Противопоказаний нет, но такие схемы требуют более внимательного к себе отношения, например, при использовании pull-up'ов на выходах. Да и разводка усугубляется лишним питанием.
beer_warrior
сообщение Dec 21 2006, 02:24
Из: Kiev, UA
Ожидал такой фразы smile.gif , но тем не менее трехвольтовки дороже и ассортимент их меньше. А пятивольтовки есть практически у каждого базарного барыги.
Дык вроде в самом MAXе pull-up-ы уже есть.
aaarrr
сообщение Dec 21 2006, 02:43
Вот-вот, на 5V подключенные. Т.е. когда драйвер процессора будет выставлять '1', ток через pull-up и P-канальный транзистор драйвера потечет по направлению 5V->3V. И если со втроенным резистором это не вызовет серьезных проблем, то с "настоящим" 3V питание может подняться до нежелательного уровня.
etoja
сообщение Dec 21 2006, 10:06
Пользователь №: 1 952
Вот преобразователь уровней RS232 на транзисторах.
sensor_ua
сообщение Dec 21 2006, 18:56
Из: Киев
Пользователь №: 4 387
MAX3222E, MAX3243E от TI аж по 0.8 и .75$. Для 1-го наколенного можно купить на рынке MAX3232 до 3 $, ну или на транзисторах... Я на 4N35 иногда делаю - тоже неплохо
aka Vit
SergeyDDD
сообщение Dec 21 2006, 19:26
Из: Киев
Пользователь №: 23 248
Но какая то стремная она. На сколько я знаю у RS232 уровни +/-12V (на практике +/- 6V)
Может она и дешевле, но мне кажется драйвер ставить - меньше геморроя.
Здесь место на плате + сборка + длинее кабель + битрейт поприличней.
Как уже правильно подмечено не обязательно MAX, хотя из дорогих они как правило мегабитные.
aaarrr
сообщение Dec 21 2006, 19:34
Схемка попросту неправильная. По спецификации уровни должны быть не менее +/- 3V.
Более правильное решение есть в атмеловском appnote AVR910.
Согласен полностью. Мегабитные драйверы ставить не обязательно - на материнках обычно используются самые дешевые, и выше 115200 они зачастую не вытягивают.
rezident
сообщение Dec 21 2006, 19:40
Пользователь №: 3 882
Схема вполне рабочая, вот только стабилитрон VD21 д.б. на 2,7...3,3В, а не на 5,1В. ИМХО.
aaarrr
сообщение Dec 21 2006, 20:07
Рабочая, только далеко не везде. Подобные решения лучше оставить китайцам и радиолюбителям.
etoja
сообщение Dec 22 2006, 09:23
У современных интегральных преобразователей уровня интерфейса RS232, например MAX3221,
установлен порог срабатывания +1.5v ... +1.8v (на линиях интерфейса RS232).
Напряжение выходных сигналов интерфейса должно быть в пределах 3v...24v.
Поэтому приведённая схема ничуть не хуже интегральных преобразователей.
Она не боится короткого замыкания на выходе и статического напряжения на входе.
Для aaarrr: ещё Пушкин писал "движенья нет сказал мудрец брадат. Другой лишь встал и стал пред ним ходить."
Читай документацию и думай.
SergeyDDD
сообщение Dec 22 2006, 12:07
Из: Киев
Напряжение выходных сигналов интерфейса не должно быть в пределах 3v...24v.
А номинальне параметры следующие:
Лог.1- -12..-3V
Лог.0- +3..+12V.
Диапазон +/-3V называется зоной нечувствительности (запас для гистерезиса приемника)
Уровни сигналов на выходах прередатчика должны быть в диапазоне -12..-5V и +5..+12V
Это требования для интерфейса RS232C, который эквивалентны стандарту MKKTT V.24/V.28
Следует помнить что такой параметр как порог срабатывания - это критический параметр для драйвера.
А драйвера бывают разные с разными порогами.
Схема на транзисторах работает практически от порога срабатывания и до 5 вольт.
В ней отсутствует гистерезис.
Работать то она будет, вот только как.
Короче эта экономия на пару копеек выливается в проблемы с качеством передач данных.
Не занимайтесь глупостями
aaarrr
сообщение Dec 22 2006, 12:33
На GD75232, которые мешками ставят на материнские платы, порог может быть и 0.75V.
Очень смелое утверждение. Хуже хотя бы тем, что не соответствует стандарту.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 15:52
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
