> Рискну еще один вопрос задать - нужно по оптике поток Е1 передовать, Существуют, ли опто приемо-передатчики для частот E1?
Make_Pic
сообщение Dec 25 2006, 14:20
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Hужно по оптике поток Е1 передовать -
Есть вариант небольшой оптоканал (для гальвонической развязки) заменить оптроном, какие оптроны можно поставить для передачи Е1?
proba
сообщение Dec 26 2006, 14:35
Пользователь №: 5 526
какое волокно ? одно или многомодовое ? для последнего существуют оптопары, например OPF482 i OPF673 , через которые можно такои линк сделать ( видел , что через эту пару обыкновенный видеосигнал в аналоговои форме пропускают).
http://www.optekinc.com/products/fiber_metal_st.asp
Dainis
сообщение Dec 26 2006, 18:27
Пользователь №: 154
Я помню што у одного производителя были микросхемы 4 канального 4xE1 MUX на оптику, мне кажется даже вариант дуплекса по одной оптожыле.
Harbour
сообщение Dec 26 2006, 20:50
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
ds21q58 + pecl преобразователь + стандартная голова
Krys
сообщение Jan 9 2007, 07:09
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Если выходит цифровой сигнал в 2 уровнях, то можно попробовать от простого изернета применять оптические трансиверы. Правда, обычно, данные кодируют, чтобы обеспечить отсутствие постоянной составляющей (чтобы лазер не менял параметры при разогреве от температуры). Но на низких скоростях и небольших расстояниях, возможно, этого и не требуется.
Kazap
сообщение Jan 18 2007, 12:44
Пользователь №: 16 880
Вообще-то кодируют не для устранения постоянной составляющей, а для возможности выделения
тактовой частоты. Во многих случаях применяют простой NRZ, или чаще для низких частот-CMI. А с лазерами (именно лазеры, а не светодиоды) используют схему стабилизации мощности излучения.
Могу порекомендовать такую структуру-Framer FALC от инфинеон(он имеет встроенный приемник-передатчик CMI/MCMI)+практически любой готовый оптический трансивер для 10 BASE fl без входной части
Wiener
сообщение Jan 18 2007, 13:44
Группа: Почетный участник
Пользователь №: 13 758
У Agilent-а есть и на одно и на много мод...
shamray
сообщение Jan 19 2007, 20:44
Из: Украина, Одесса
Пользователь №: 8 105
Что именно нужно, передать по опичесскому кабелю поток E1 или опторазвязка? Если первое, то на какое растояние, каковы ограничения на длину волны, одномодовое/многомодовое волокно?
Сообщение отредактировал shamray - Jan 19 2007, 20:44
Make_Pic
сообщение Jan 20 2007, 17:29
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Необходима опторазвязка, желательно разнести цепи на 10 см
Designer56
сообщение Jan 20 2007, 22:31
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Есть, вернее были- точно знаю. В конце 80-х, фирма, где я работал, реализовала передачу E1 по оптике. У нас в городе. реально в опытном режиме запустили 2 тракта. До сих пор работает на сети.
Делал соседний сектор нашего КБ. Схемы- гибридные, с прямым оптическим входом и выходом. На нас. момент- не скажу, ушел оттуда лет 10 назад
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Krys
сообщение Jan 23 2007, 09:55
Из: Томск, Россия
тактовой частоты.
Вообще-то кодируют и для того, и для другого (будете спорить? Могу ткнуть в ссылку на IEEE802.3). Только вот оптотрансиверу без разницы, сможете ли вы потом выделить тактовую или нет, он всё будет принимать и передавать исправно, претензий к нему не будет. Я упоминул об устранении постоянной составляющей как об одной из целей кодирования только потому, что без этого рабочие точки трансиверов могут уходить за пределы рабочего диапазона. А вот тогда данные исказятся, и никакое выделение тактовой уже не сможет быть выполнено и в помине, да и не потребуется... Поэтому обеспечение отсутствия постоянной составляющей - это первая задача кодирования, а выделение тактовой - это уже вторая задача, необязательная с точки зрения трансивера, это нужно лишь другим устройствам, но не трансиверу. В конце концов, можно тактовую передавать по отдельному каналу. А вот если вы не устраните постоянную составляющую, то трансивер может исказить данные, и тактовая по отдельному каналу вам уже не поможет...
Так что не будьте столь категоричным в своих высказываниях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 14:12
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
