5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> RTOS, Всё по ОС реального времени
_i8088_
сообщение Jul 23 2005, 10:30
Сообщение #46
Пользователь №: 6 612
Я работал на AVR Mega 128 под операционкой которую мало кто знает:
PROC. Довольно шустрая OS. И мало требует ОЗУ.
http://www.nilsenelektronikk.no
Там только ядро и средства синхронизации.
Недостатки - есть ошибки, кажется она не развивается
Sot
Сообщение #47
Пользователь №: 696
Цитата(KA_ru @ Jan 28 2005, 12:05)
Мы вот используем ThreadX. Очень даже и не плохо.
Только дорого.
Нельзя ли подробнее? Используете чистое ядро или в связке с FileX, NetX, UsbX?
impatt
сообщение Aug 11 2005, 04:10
Сообщение #48
Группа: Validating
Из: Челябинск
Пользователь №: 1 088
Есть ещё операционка реального времени (не кооперативная :) для микроконтроллеров, целиком на С, только переключатель контекстов на ассемблере. Для AVR и ещё чего-то, лицензия BSD (можно встраивать и не публиковать весь проект, в отличии от GPL). Имеет пару планировщиков (на выбор), есть О1 планировщик, есть возможность подключить всякие навороты типа IPC, TCP\IP. Есть примеры, есть дока (скудновата, IMHO).
Называется XMK
Библиотеки С в комплекте нет, я вот думаю где бы взять для ARM. А то есть в инете, но всё под GPL и все хотят поддержку системных вызовов POSIX (или имитируют их присутствие, добавляя килобайт 50 к бинарю для прошивки во FLASH).
Вот, пытаюсь с ней разобраться. Никто не юзал ? Какие отзывы ? И может, есть какие-нибудь С библиотеки, наподобии AVR-Glibc, чтобы обеспечивали маломальские реентрабельные функции С и не желали бы поддержки системных вызовов POSIX со стороны ОС ?
si21
сообщение Aug 30 2005, 00:52
Сообщение #49
Из: г. Минск
Пользователь №: 3 984
А кто-нибудь пытался скомпилировать RTEMS не используя gcc-компилятор, а например, ARM Developer Suite/RealView или что-то подобное? Какова сложность/трудоемкость такой подгонки/переделки исходных текстов?
Гвоздик
сообщение Sep 8 2005, 08:27
Сообщение #50
Из: Чебоксары
Пользователь №: 1 289
А я согласен с VM насчет ненужности применения ОС в микроконтроллерах. Взгляните на Майкрочип: кучи исходных текстов для работы и с USB, и с Ethernet. Просто надо-то подключить файлы, скомпилировать и все. А в бортовых устройствах все равно надежнее код без всяких ОС, да и отказоустойчивость выше будет. ОС думаю, больше для процессоров подходит, для микроконтроллеров же - это лишнее, не доросли они еще до супервычислений пока.
si21
сообщение Sep 8 2005, 16:33
Сообщение #51
Из: г. Минск
Не хочу начинать бессмысленный спор, но интересно, чем же микроконтроллер отличается от процессора в вашем представлении? По большому счету, только набором развитой периферии! Современные МК переплевывают CPU 7-5-летней давности.
Кроме того, ОС НЕ СНИЖАЕТ НАДЕЖНОСТИ ИСХОДНОЙ ПРОГРАММЫ/КОДА, все зависит от умений/опыта/рук/настроения/состояния - выберите нужное - программирующего smile.gif
bmf
сообщение Sep 9 2005, 07:31
Сообщение #52
Из: Украина
Пользователь №: 1 831
Цитата(Гвоздик @ Sep 8 2005, 11:27)
А я согласен с VM насчет ненужности применения ОС в микроконтроллерах. Взгляните на Майкрочип: кучи исходных текстов для работы и с USB, и с Ethernet...
Исли вам нужен тормоз то да.
Что вы будете делать когда у вас одновременно нужно как бы две подзадачи
одна медленная другая быстрая. Применение OS в данном случае самое простое и эффективное решение.
Тот же USB - вам необходимо обеспечить реакцию на системный вызов за 1ms, в противном случае он может просто не проинициализироваться, из прерывания этого не зделаешь. Выход OS, или отдельный контроллер, только для USB.
Ethernet или диск- вы будете сидет внутри пока он вас не отпустит. В случае OS вы спокойно в это время делаете другую задачу.
Просто вы еще не достаточно осознали преимущества OS и пишете все по старинке в loop. (А скорей всего вы еще не написали не одной задачи с ее использованием)
Насчет надежности - это ваши домыслы - сейчас OS везде. вот например как раз для микроконтроллеров для использования в автомобилях - спецификация automotive electronics OSEK
Andy Mozzhevilov
сообщение Sep 12 2005, 03:42
Сообщение #53
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Такие посты обычно пишут люди, которые под ОС ни разу не работали, ну либо виртуалы, типа Ольги Ноновой, чтобы народ подбить на кучу излияний в конферениях smile.gif
Можно на эту проблему посмотреть с другой стороны. Некоторые разработчики просто еще не доросли до RTOS (ничего личного). RTOS в их понимании - лишнее нагромождение, причем непонятно как работающее и требующее непозволительно много ОЗУ и ПЗУ. Лечится чтением книг, для начала Лябрусса. Хотя, если взять PIC16 и х51, то использование вытесняющих RTOS для них действительно практически невозможно (PIC16) либо представляет скорее академический интерес для младших моделей в семействах мелких контроллеров.
Пасу котов...
Olej
сообщение Sep 12 2005, 10:57
Сообщение #54
Из: Харьков
Пользователь №: 8 458
1. Тема хорошая задана была: Параметры оценки архитектуры ОС...
Только ... заговорили её: пошёл разговор об каких-то реализационных нюансах, которые ... могли бы ещё иметь минимальный смысл, если говорить только об моноядерных ОС, но есть ещё архитектура микроядерная - клиент-серверная (QNX, ... March, Darwin...) в которой большинство всей этой мелочёвки либо не возникает, либо решается автоматически, ... либо просто не возникает в силу принципиального отличия архитектуры (но возникают другие).
2. Вдвойне интересна - потому, что обсуждение возникло в среде разработчиков ... "малых архитектур":
- что накладывает неизгладимый отпечаток, сравните, например, с:
http://qnx.org.ru/index.php?option=com_min...um=7&topic=1690
2. А если говорить об параметрах оценки - то какое к этому всему имеет касательство:
Цитата(TMX @ Feb 21 2005, 11:46)
-. Многозадачность (есть, нет, кооперативная, вытесняющая, набор примитивов для cycl.exec и т.д.)
-. Приоритеты задач (стат, динам, несравниваемые и др.)
-. Особенности переключения задач (контекст, стеки и т.д.)
-. Реализация планировщика.
-. Реализация диспетчера.
-. Оценка преимуществ и недостатков методов планирования/диспетчеризации для конкретных задач.
-. Предотвращение инверсии приоритетов (есть, нет, методы)
-. Реализация искл. доступа к ресурсам.
-. Контроль задач (события, таймеры и др.)
-. Запуск системных и доп. процессов (методы для таймеров, ISR и т.д.)
-. Реализация HAL.
-. API - предоставляемые возможности.
-. Доп. средства (GUI, TCP/IP и т.д.)
-. Общая оценка.
- как может многозадачность быть кооперативная или вытесняющая, в не прямой зависимости от "реализации диспетчера", и чем "реализация планировщика" отличается от "реализации диспетчера"?...
- и все эти вопросы давно описаны и стандартизованы, так же как 100% "API и предоставляемых возможностей" POSIX.1003b (расширение реального ремени)... так что можно свести всю эту класификацию к вопросу: "... на сколько % вся ваша ОС соответствует POSIX?"...
- и только когда все механизмы POSIX - реализуются, а всё ещё не хватает, вот тогда можно думать о каких либо расширениях... но это очень не скоро wink.gif.
3. А чем же эта "куча файлов" отличается функционально от ОС, только ... плохой wink.gif...
Если предыдущая цитата - это просто заблуждение, то эта уже - преступление wink.gif.
4. Но есть ещё другая крайность - святая вера в то, что RTOS чем-то уж очень принципиально отличаются от GPOS (general purpose OS). См. например, здесь:
http://qnxclub.net/files/articles/RemarksO...TheMargins.html
- это частное мнение, но разработчика с опытом многих и многих лет...
Использование API OS всегда только повышает надёжность программного кода, даже вне зависимости от кривизны рук... Те же стандарты POSIX обобщают опыт (и "грабли") 30-ти лет, а реализации API, например, QNX, обкатываются и исправляются - 25 лет.
Ручной код будетреализовывать то же самое (stdlib) - но только "горбато" и со множеством субъективных допущений автора...
Наблюдаемая иллюзияллюзия надёжности ручного кода объясняется только простотой и примитивностью механизмов и алгоритмов, реализуемых в ручном коде, на порядки проще, чем альтернативные реализации их в OS.
5. А если, всё же, вернуться к "параметрам и оценкам" - то первейшее дело, определиться с методиками: что и как вы станете сравнивать... К примеру, как это "по-честному" делает Dedicated Systems (www.dedicated-systems.com) - многолетний независимый тестер, в первю очередь RTOS & embedded tools: они в 1-ю очередь публикуют целую "книжку" методик на обсуждение: как мы сравниваем.
Evgeny_CD
сообщение Sep 12 2005, 13:50
Сообщение #55
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Цитата(Olej @ Sep 12 2005, 14:57)
...К примеру, как это "по-честному" делает Dedicated Systems (www.dedicated-systems.com) - многолетний независимый тестер, в первю очередь RTOS & embedded tools...
А как бы глянуть на пример хоть одного их полного отчета? А то на сайте там все за довольно большие деньги.
Olej
сообщение Sep 12 2005, 14:27
Сообщение #56
Из: Харьков
Посмотрите внимательнее: до самого последнего времени они все отчёты, по истечении некоторого времени от новизны - предоставляли свободно, для этого нужно было только пройти регистрацию, которая ни кого и ни к чему не обязывала wink.gif.
Если уж ... "ни в какую" - я могу отдельно отослать желающим некоторые самые интересные отчёты... только так, чтоб за одну отсылку, списком (адресов): отчёты достаточно объёмные (30-50-... стр.), pdf - не ужимаются, а у меня трафик ограниченный sad.gif.
bmf
сообщение Sep 13 2005, 09:39
Сообщение #57
Из: Украина
Некоторые свободно лежат на сайтах владельцев OS:
h**p://download.microsoft.com/download/7/2/f/72fef3b0-9545-46a4-8886-a94f265df9c4/EVA-2.9-OS-CE-01-I01.pdf
h**p://download.microsoft.com/download/7/2/f/72fef3b0-9545-46a4-8886-a94f265df9c4/EVA-2.9-TST-CE-x86-01-Iss1.00.pdf
h**p://www.qnx.com/download/download/8123/QNX_Neutrino_620_Evaluation_Report.pdf
Velund
сообщение Sep 17 2005, 14:34
Сообщение #58
Пользователь №: 1 177
А кто нибудь к метроверксовской OSEKturbo приценивался? Что то они темнят насчет цен и условий лицензирования.
Evgeny_CD
сообщение Sep 17 2005, 14:41
Сообщение #59
Цитата(bmf @ Sep 13 2005, 13:39)
...Некоторые свободно лежат на сайтах владельцев OS:...
cheers.gif Спасибо!
Olej
сообщение Sep 20 2005, 09:47
Сообщение #60
Из: Харьков
Есть очень интересный новый проект L4Ka OS: open source микроядерная ОС, выполняемая при поддержке Intel... Я уже писал в другой теме, но событие того заслуживает: http://www.l4ka.org/
Множество поддерживаемых платформ:
- Alpha (21164, 21264)
- AMD64 (Opteron 242, Simics)
- ARM (SA1100, XScale, ARM925T)
- IA32 (Pentium and higher)
- IA64 (Itanium1, Itanium2, Ski)
- MIPS 64bit (R4000, R5000)
- PowerPC 32bit (IBM 750)
- PowerPC 64bit (Power3, Power4)
Там очень хороший темп, проект свежий... , если бы кто из достаточно твёрдо стоящих российских фирм (имеющих некоторый свободный ресурс wink.gif) взяли бы за свой tools для проектов ... мог бы быть серьёзный толк.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 22:39
Страница сгенерированна за 0.01812 секунд с 7
