> Слои ...mask… (вопрос новичка)
sweta
сообщение Dec 27 2006, 12:23
Пользователь №: 10 732
Только начала переходить с PCAD на PADS, в процессе прохождения tutorial’ов возник вопрос, как генерируются объекты на слоях маски (защитной или маски пасты)? В PCAD это происходит автоматически, исходя из Design Rules или можно в явном виде задавать окна для компонентов/via или при разводке. В PADS я не нашла, где можно управлять зазорами/отступами в этих слоях (особенно интересно, как определяются окна для контактных площадок компонентов или наличие слоя маски над via). Подскажите, пожалуйста, где можно прояснить этот вопрос?
Ответов (1 - 7)
fill
сообщение Dec 28 2006, 11:46
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Вообще-то в тренинге по PowerPCB есть описание.
Слои Solder Mask Top (Bottom). Можно добавить площадки на данных слоях в padstack-и для pin-ов и via.
Также в диалоге File>CAM при создании документа типа Solder Mask в опциях есть параметр Over (Under) Size Pads By - что означает увеличить(уменьшить) площадки на заданную величину. Например если не создавать площадки Solder Mask в стеках, то можно сгенерить информацию для маски на основе КП.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
AlexN
сообщение Dec 28 2006, 13:29
Пользователь №: 200
fill
сообщение Dec 28 2006, 13:41
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(AlexN @ Dec 28 2006, 13:29) *
Есть и даже намного более "навороченный".
Output>Mask_Generator
www.megratec.ru
AlexN
сообщение Dec 28 2006, 15:30
Пользователь №: 200
да, я так и подозревал, что это он.
причем настолько навороченный, что настроить его вывод - без бутылки не разберешься.
хоть и не пью.
чувствуется подход ментора к "тяжеловесным" программам - натяжеловесить так, что вместо ввода 2-х цифирей (pcad, и, как оказалось pads тоже) - надо выставить или погасить пару сотен галок а потом еще и все варианты операций перепробовать, т.к. интуитивно не угадывается, чего там они подразумевают.
и если правильно настроишь - выведет в какой-то пользовательский слой, а уж потом - настроишь вывод этого слоя в гербер, и может быть даже правильно. И только тогда будет тебе гербер.
fill
сообщение Dec 28 2006, 15:59
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
хоть и не пью.
Ну по поводу операций я с вами не согласен, просто посмотрите внимательно на рисунок над выбранной в данный момент операций, там все показано - сверху что было, снизу что будет.
В этом генераторе они просто сразу заложили возможность создать внутри Expedition новые слои формируемые на основе уже существующих, которые помимо отображения непосредственно внутри Expedition можно было бы и выдавать потом в Гербер.
Если непонятно объясню на примере, в данный момент вы делали так:
- формировали Гербер файл указывая с какого слоя, какую информацию в него включить
- передавали этот Гербер в программу подготовки типа GerbTool (СAM350....), чтобы посмотреть что получилось, если надо было призвести масштабирование, делали это там
Сейчас же с помощью этого генератора можно сгенерить нужное изображение непосредственно внутри Expedition, промасштабировать его, отредактировать и т.д. И когда получим искомый результат его и выдаем в Гербер.
www.megratec.ru
sweta
сообщение Jan 1 2007, 20:14
Огромное спасибо Fill за ответ!
Всем – с Новым Годом!
rv3dll(lex)
сообщение Mar 20 2007, 22:52
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
насчёт Pads не знаю а в Експедишн - всё это формируется в библиотеке площадок, при создании площадки - потом можно в Gerber tuls подправить - только эти тулы надо брать от 2002 пакета
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:59
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
