> Com порт и нестандартные скорости?, возможно ли поставить нест. скорость?
The Fresh
сообщение Dec 27 2006, 18:41
Пользователь №: 23 071
Я так понял, что настраивть мой USB пролифик на PL2303 бесполезно. Можно ли это сделать на PC(ноут) с штатными портами, если нет, то существует ли какая нибудь возможность это сделать. Спасибо.
- The Fresh   Com порт и нестандартные скорости?   Dec 27 2006, 18:41
- - zltigo   Цитата(The Fresh @ Dec 27 2006, 17:41) Я ...   Dec 27 2006, 23:54
|- - The Fresh   Используя одну комуникационную программу для связи...   Dec 28 2006, 12:24
- - _3m   Цитата(The Fresh @ Dec 27 2006, 18:41) Я ...   Dec 28 2006, 01:58
|- - The Fresh   Смотрел на форуме телесистем, так и не понял что к...   Dec 28 2006, 20:05
|- - _3m   Цитата(The Fresh @ Dec 28 2006, 20:05) См...   Dec 28 2006, 21:56
|- - The Fresh   Не могу скачать этот .rtf точнее скачивается вот э...   Dec 29 2006, 11:06
|- - _3m   Цитата(The Fresh @ Dec 29 2006, 11:06) Не...   Dec 29 2006, 17:18
|- - The Fresh   Спасибо. Буду экспериментировать.   Dec 30 2006, 08:43
- - The Fresh   2 _3m Сделал вроде все правильно поставил прескале...   Dec 30 2006, 10:53
|- - _3m   Цитата(The Fresh @ Dec 30 2006, 10:53) 2 ...   Dec 30 2006, 13:59
|- - The Fresh   Почему то не работает и упорно ставит вместо 10400...   Dec 30 2006, 17:01
|- - The Fresh   Если не секрет откуда такая базовая частота 383385...   Dec 30 2006, 19:10
|- - _3m   Цитата(The Fresh @ Dec 30 2006, 19:10) Ес...   Dec 30 2006, 19:46
|- - The Fresh   Дело в том, что прога не моя и откомпиленная. Если...   Dec 30 2006, 20:57
|- - _3m   Цитата(The Fresh @ Dec 30 2006, 20:57) .....   Dec 30 2006, 23:04
|- - The Fresh   Да все именно так делал. Единственное различие виж...   Jan 1 2007, 00:37
- - The Fresh   Установка ENG XP не помогла, мало того пробовал шп...   Jan 6 2007, 11:51
|- - _3m   Цитата(The Fresh @ Jan 6 2007, 11:51) Уст...   Jan 9 2007, 00:51
- - The Fresh   Нет таких микросхем, на USB - COM там микруха конв...   Jan 9 2007, 12:57
- - The Fresh   Обращаюсь к общественности. Неужели у нас у одних ...   Jan 9 2007, 20:00
|- - lutvun   Цитата(The Fresh @ Jan 10 2007, 00:00) Об...   May 6 2011, 18:29
|- - backa   Цитата(lutvun @ May 6 2011, 21:29) У меня...   May 25 2011, 15:57
- - lutvun   Если драйвер устройства FT232 уже установлен, для ...   Jun 10 2011, 16:16
|- - rusty   По поводу pl2303: Лучше всего чтобы значения делит...   Nov 19 2011, 14:23
|- - galjoen   Давным-давно тупо отредактировал реестр и всё рабо...   Nov 20 2011, 08:22
- - yura1979   Здравствуйте! Помогите решить проблемму с вычи...   Dec 11 2011, 06:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 16:13
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
