34 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Определение спектра сигнала, Как сделать
vvs157
сообщение Jan 24 2007, 14:56
Сообщение #211
Пользователь №: 3 960
Цитата(net @ Jan 23 2007, 20:48) *
а вот скажите мне пожалуйста
стоит опора - на ней висит маятник с частотой колебаний 1 гц и колеблется biggrin.gif
беру диск - типа винчестер и записываю на него 300 гигабайт
встаю к маятнику с одной стороны - вы стоите от маятника с другой стороны
когда маятник подходит ко мне - кладу в его корзинку винчетер - у маятника несколько меняется частота и он мило переезжает к вам - вы тупо берете винчестер из корзины маятника
вопрос- произошла ли передача 300 гигабайт от меня к вам через канал полосой 1 гц?
Ошибочка тут smile.gif Это у Вас задержка, а не ширина канала. По такой логике спутниковый (спутник на геостационарной орбите) канал вообще никакой полосы иметь не будет - 36 000+36 000=72 000/300 000=
0.24 сек. То есть любая информация по этому каналу доставляется в задержкой 1/4 сек, что не сильно отличается от вашего маятника.
Что до маятника - то у такого канала полосу считать надо в зависимости от скорости записи+чтения на материальный носитель
SM
сообщение Jan 24 2007, 15:09
Сообщение #212
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Так такой маятник передает раз в секунду одну "выборку", представляющую собой сколько-то записанных на HDD данных. Раз выборки делаются раз в секунду, то полоса у такого канала (по Найквисту) пол-герца. Если допустить, что пока маятник передает один HDD, на следующий уже записывается новая партия данных, а с предыдущего считывается, при этом шпиндель у них никогда не останавливается и головки не паркуются - то исходя из средней скорости записи на современные винты (в районе 30 Мбайт/с) получаем канал со скоростью однозначно больше 100 Мбит/с (с учетом времени, необходимого для подключения-отключения винта к-от устройствам записи-чтения), что в 100 раз перекрывает заказанный 1 МБит/с, и докучи полоса в два раза уже, чем в ТЗ smile.gif smile.gif smile.gif
P.S. А задержка у такого канала будет 3 секунды.
DRUID3
сообщение Jan 24 2007, 15:15
Сообщение #213
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Цитата(cupertino @ Jan 24 2007, 11:14) *
Цитата(DRUID3 @ Jan 24 2007, 11:31) *
cupertino&net вот взяли и пересрали интересную тему sad.gif , теперь это похоже на беседу шизофреников.
Уважаемый DRUID3,
Не подскажете (желательно без непечатных выражений) в чем шизофреничность моего утверждения что полоса почтового канала связи с периодичностью отправки посылок 1 раз в секунду не есть 1 Гц?
Кстати, у кого-нибудь есть идея как посчитать полосу такого канала? Это же классический (можно считать исторически первый) канал передачи информации, который должен подчиняться всем требованиям теории передачи информации, в т.ч. теореме Шеннона.
Почему-то думая над Вашим вопросом вспомнил, что труды Шеннона помогли узнать меру информации в аналоговых каналах, что актуально и сейчас, например, в медицине, где, разумеется, только такие возможны. Т.е. применили формулу вспять.
А "полоса" Вашего "канала"... ну я не знаю, частота выборок 1 Hz а разрешение... Хм, это как раз случай 1 000 000-битного гипотетического АЦП/ЦАП. Но!!! Дело в том что информация не генерируется и не воспринимается (детектируется с такой скоростью)! Мера переданной и принятой информации однозначно связана с энтропией всей системы!!! Ее уменьшением и увеличением. Ну ёлки-палки, почитайте теорию, а потом спорьте. Признаюсь, я сам сейчас не готов к этому спору так как книгу по теории информации читал в ванной в прошлом году, и то не помню зачем sad.gif , но то что я на верном пути, я уверен. Дело в том что уменьшение/увеличение энтропии связано с работой человеческого мозга в связке с глазами и руками (в случае почты) или системного блока в связке с периферией (случай винчестера) и наблюдается следующая картина: пишется дискетка (письмо) с вполне обыденной и определенной скоростью (причем в широкой полосе, т.к. это связано с электроникой, то ее вполне реально замерять) так вот передача информации началась в момент начала записи!!! Затем эта дискетка (письмо) передается из рук в руки (чувствуете несостоятельность Ваших примеров с письмом и винтом? их нужно будет успевать "перекидывать" за 1 секунду на другой носитель, для выполнения условий эксперимента. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ну далее очевидно дискетка (письмо) катается на другой носитель (все его энтропия изменена!!!!!!!!!!!!!!!!!) и окончание передачи есть окончание записи на носитель(в мозг)...
Если же успевать Вы будете, то это да, таки 1 000 000 битное ЦАП/АЦП с нетепловым шумом....
Ого!!! Многие меня уже опередили!!!
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Oldring
сообщение Jan 24 2007, 15:22
Сообщение #214
Пользователь №: 1 874
А ежели на дискетку писались данные с генератора случайных чисел, и такие же случайные данные были предварительно записаны на всю поверхность - то энтропия винчестера не изменилась. А ежели винчестер был предварительно отформатирован - то его энтропия увеличилась. То есть информация была потеряна biggrin.gif
Пишите в личку.
DRUID3
сообщение Jan 24 2007, 15:33
Сообщение #215
山伏
Из: Kyyiv
biggrin.gif Блин, если до вечера не умру то в книжицу загляну. Признаюсь для себя я только разобрался в дискретных и квантованных электрических сигналах. А в этих "маятниках с винчестерами" не силен biggrin.gif ...
P.S.: Ёлки-палки, а страшная все-таки веСЧ эНтот форум biggrin.gif Меньше всего в мои планы входило повторение теории информации в сколь-либо обозримом будущем...
Oldring
сообщение Jan 24 2007, 15:34
Сообщение #216
Есть одна непрятность. Это не есть одномерный канал, для которого нужно посчитать полосу и пропускную способность. Обсуждавшаяся формула Шеннона - она ведь только для одномерных каналов. Никого ведь не удивит, что если рядом проложить два кабеля - то пропускная способность канала удвоится при той же частотной полосе каждого кабеля.
Что касается письма на бумаги - то тут есть два подхода. Первый - это энтропия текста как такового. Кажется, для обычного английского текста - порядка 3 бит на символ. Вторая - число измерений, описывающих лист бумаги как физическую систему. Что-то в районе числа Авогадро - размер письма вроде не сильно отличается от 1 моля. biggrin.gif
P.S. А ведь действительно. С формальной точки зрения в обсуждавшемся утверждении не шла речь только про одномерные каналы - утверждалось, что через канал с полосой 1 Гц можно пропустить сколь угодно высокий поток информации при достаточно высоком отношении сигнал/шум. Для многомерного канала полосу можно определить как максимум полос отдельных каналов. Следовательно, мы имеем физически реализуемый метод достижения произвольной скорости в заданной полосе - нужно просто проложить рядом много кабелей. biggrin.gif
Пишите в личку.
-=ВН=-
сообщение Jan 24 2007, 15:47
Сообщение #217
Пользователь №: 21 936
Так. Народ освоил новый канал передачи в виде маятника и начал швыряться дискетками и винтами.
Предлагаю еще один канал обсудить - скалы, может пещеры. И зубило, как средство повышения сигнал-шума. Наскальная живопись и клинопсись шумеров и прочих древних вавилонцев, дошедшая до наших дней wub.gif
SM
сообщение Jan 24 2007, 15:55
Сообщение #218
Из: Moscow, Russia
А почему передача винчестеров (пусть не маятником, а конвейерной лентой smile.gif, суть не меняется ) раз в секунду не одномерный канал?
Oldring
сообщение Jan 24 2007, 15:58
Сообщение #219
А Вы сможете полностью описать сигнал - винчестер - одной действительной функцией от времени? Желательно из L2?
Пишите в личку.
SM
сообщение Jan 24 2007, 16:08
Сообщение #220
Из: Moscow, Russia
А я эту систему (конвейер плюс винчестеры) рассматриваю как передачу одной N-битной выборки дискретного сигнала, где N зависит от скорости записи (считывание всегда шустрее). Винчестер в данном случае является вроде как символом, несущим информацию о N-битах данных. Конвейер/маятник - средой, которая передает символы. Вероятность символьной ошибки при этом равна вероятности выхода из строя винчестера. Или я не имею права этот канал рассматривать таким образом?
Partisan
сообщение Jan 24 2007, 16:11
Сообщение #221
Пользователь №: 16 983
Подмена понятий. В современных системах связи тоже не используется одномерная передача.
Простейшее разделение - по квадратурам.
Существует ещё и кодовое разделение.
Есть ещё частотное, есть разделение по поляризации.
Потом намекну, что символ при передаче представляется не одним битом.
Вы лишь сказали, что есть ещё и пространственное разделение.
Все это можно пересчитать одно в другое. Теорию это не поколеблет.
Сообщение отредактировал Partisan - Jan 24 2007, 16:12
Oldring
сообщение Jan 24 2007, 16:19
Сообщение #222
Можете. Но тогда IMHO теряет смысл понятие полосы. Да, на этом уровне рассмотрения - это дискретный канал с независимыми отсчетами. Полоса для таких каналов - малоприменимой понятие.
Нет, заблуждаетесь. То есть, конечно, теорию это не поколебет - но Вы неправильно трактуете описанные случаи. Все описанные Вами каналы кроме поляризации - одномерные непрерывные. При использовании поляризации можно получить двумерный непрерывный канал с двойной пропускной способностью. Только для этого скорее всего нужно будет поставить два антенных кабеля. А про один бит на измерение речь вообще не идет - пожалуйста, прочтите этот топик с начала прежде, чем спорить.
Пишите в личку.
SM
сообщение Jan 24 2007, 16:22
Сообщение #223
Из: Moscow, Russia
Почему? Ведь при этом остается параметр "частота дискретизации", которая равна частоте маятника или частоте помещение хардов на конвейер.
Oldring
сообщение Jan 24 2007, 16:27
Сообщение #224
Потому что для дискретного сигнала просто не существуют частоты выше половины частоты дискретизации. И, кстати, потому что над последовательностью N-мерных двоичных символов затруднительно выполнить преобразование Фурье - неподходящее поле.
Пишите в личку.
SM
сообщение Jan 24 2007, 16:34
Сообщение #225
Из: Moscow, Russia
Это на мой взгляд как раз есть полоса. Так как частоты выше именно не существуют.
С этим, конечно, согласен... Но нам не надо делать ПФ, исходя из предыдущего мы знаем априори, что в таком дискретном сигнале существуют частоты только от нуля и до Найквиста.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 07:54
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
