34 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Определение спектра сигнала, Как сделать
cupertino
сообщение Jan 25 2007, 12:54
Сообщение #286
Из: Silicon Valley, California
Пользователь №: 23 683
Цитата(DRUID3 @ Jan 24 2007, 15:15) *
Ну ёлки-палки, почитайте теорию, а потом спорьте.
С удовольствием почитаю, если подскажете, в какой теории утверждается что полоса пропускания канала (в отличии от полосы пропускания всей системы целиком) не есть его собственное свойство, а зависит от того, что к нему присоединено...
И где в теореме Шеннона для обычного, традиционного канала связи (например, радиорелейной линии) входит известность широкому населению той песни, которая сейчас по нему передается..
Цитата(Oldring @ Jan 24 2007, 14:07) *
Не существует "точки зрения канала передачи информации". Канал передает сигнал, который может нести разное количество информации о разных событиях и для различных получателей.
Ошибаетесь, может. Ваше утверждение аналогично тому, что у грузовика не сушествует грузоподьемности, т.к. в него можно положить разные грузы.
Специально для знатоков матчасти
Определение
Полосой пропускания канала называется максимальное количество информации которое по нему может быть передано
и не зависит от того, насколько полно эта полоса используется в том или ином случае
Дело в том что уменьшение/увеличение энтропии связано с работой человеческого мозга в связке с глазами и руками (в случае почты) или системного блока в связке с периферией (случай винчестера) и наблюдается следующая картина: пишется дискетка (письмо) с вполне обыденной и определенной скоростью (причем в широкой полосе, т.к. это связано с электроникой, то ее вполне реально замерять) так вот передача информации началась в момент начала записи!!! Затем эта дискетка (письмо) передается из рук в руки (чувствуете несостоятельность Ваших примеров с письмом и винтом? их нужно будет успевать "перекидывать" за 1 секунду на другой носитель, для выполнения условий эксперимента. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ну далее очевидно дискетка (письмо) катается на другой носитель (все его энтропия изменена!!!!!!!!!!!!!!!!!) и окончание передачи есть окончание записи на носитель(в мозг)...
Это что же значит, если вы перешлете мне диск с Windows, временя передачи вы будете отсчитывать с момента основания Микрософта и до момента полного понимания мною всего вышеупомянутого кода?
И где это в определении передачи информации сказано что она в этом процессе обязана поменять носитель? Связь, т.е. передача информации на расстояние, есть смена пространственных координат этой информации, но и только. Информация была недоступна в данной точке пространства (у приемника), а в пезультате передачи стала доступной (факт ее использования или неиспользования в дальнейшем абсолютно не играет никакой роли, важен лишь факт доступности)
Признаюсь, я сам сейчас не готов к этому спору так как книгу по теории информации читал в ванной в прошлом году, и то не помню зачем sad.gif , но то что я на верном пути, я уверен.
Попробуйте почитать где-нибудь в другом месте, может станет понятнее, и не будете других запутывать wink.gif
Много книг составлять - конца не будет, И много читать - утомительно для плоти (Экклезиаст)
Oldring
сообщение Jan 25 2007, 13:21
Сообщение #287
Пользователь №: 1 874
Уважаемый cupertino!
Вы это... пожалуйста, не передергивайте.
Вот предустория: http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=200793
Как легко видеть, речь шла про передачу информации в конкретном примере, а не про пропускную способность канала вообще.
И кстати, оригинальный термин "channel capacity" можно перевести на русский язык как "емкость канала", может быть - "пропускная сособность", но никак не "полоса пропускания". Полоса чего? Где-то в перевод закралась ошибка, возможно, очень давно...
Что-ж... Можно только посоветовать обратиться к первоисточникам, чтобы разобраться, что такое "информация" и чем она не является.
Пишите в личку.
cupertino
сообщение Jan 25 2007, 13:34
Сообщение #288
Уважаемый Oldring!
Я это... спасибо, не передергиваю...
Все началось с обсуждения о возможности передачи 1 Мбита в канале с полосой в 1 Гц, т.е. о информационной пропускной способности этого одно-герцового канала
В конкретном примере информация передавалась, т.е. меняла свое пространственное положение в результате перемешения винчестера, становилась доступной в другом месте. Какое к этому имеет отношение ее использование (т.е. чтение винчестера) я не очень понимаю...
Давайте "отделять мух от котлет"
Oldring
сообщение Jan 25 2007, 13:40
Сообщение #289
Давайте. Видите-ли, в работе Шеннона нет такого понятия, как положение информации в пространстве. Не могу я припомнить такое понятие и в другой литературе по теории информации. В вульгарно-бытовом понимании, конечно, такое понимание существует. Но если Вы хотите вести обсуждение на уровне математики - пожалуйста, определите это понятие формально. А лучше начните с определения понятия "информация".
Кроме того, если Вы считаете, что емкость канала, образованного передаваемыми раз в секунду 300 гигабайтными винчестерами, равна 300 гигабайт в секунду - Вы глубоко ошибаетесь. Она гораздо больше. По крайней мере, корпус винчестера достаточно большой, чтобы на нем можно было нацарапать еще хотя-бы несколько букв.
Пишите в личку.
DRUID3
сообщение Jan 25 2007, 13:47
Сообщение #290
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Блин, только к обеду появилось желание поработать, так вот взял, не выдержал и зашел в эту ветку. sad.gif
Абсолютно обоснованное (потому что так возражали и Шеннону), но и абсолютно бестолковое замечание, свидетельствующее о том, что теорию связи вы специально нигде не изучали.
Определение
Вы знаете, это выражение меня навело на мысль, мол, преступление гитлеровцев было в том, что они сжигали хорошие книги, а не те которые издаются у нас для ВТУЗов. smile.gif Это Вы где такое откопали? Неиначе издался какой-нить доцент провинциального пединститута. То что Вы "описываете" это пропускная способность канала". А под полосой обычно понимают интервал частот (большая минус меньшая) в гармоническом базисе Фурье. Что и подразумевается всеми участниками данной ветки. (ВНИМАНИЕ! Я ЭТО ОТПРАВИЛ НЕ ВИДИВ 3-И ПРЕДЫДУЩИХ ПОСТА!)
Паясничанием хотите набить себе цену на техническом форуме? Причем здесь Ваше понимание Windows? Где Вы узрели такой маразм в моих суждениях? Я же говорю, теория там не очевидна и воспринималась в штыки. И на ее освоение надо потратить время. А Вы перемешиваете свои фантазмы с чужими суждениями и рисуетесь. Я Вам такую книжицу посоветую как "Символы, сигналы, шумы. Закономерности и процессы передачи информации" Москва, "МИР" 1967 (!!!) год, 336 страниц. В электронном виде не встречал. Это популярное изложение теории информации.
Ну на сей маразм даже и не знаю что ответить. Вы понимаете что наука есть всеобщая договоренность что и как "обзывать"? А Вы придумываете свое и вставляете его в чужие цитаты.
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
cupertino
сообщение Jan 25 2007, 13:52
Сообщение #291
Уважаемый Oldring
Информация является понятием относительным. Если Вы наизусть знаете всего Пушкина, а я его никогда не читал, и мы будем вместе в одной комнате слушать по радио "Я помню чудное мгновение", мы с вами получим разное количество информации. Исходя из этого, мы никогда не сможем определить пропускную способность радиоканала в эту комнату.
У нас, инженеров-связистов, в отличие от инженеров-философов, к этому простой, инженерный подход - физически переместить информацию из одной точки пространства в другую. И количесвенно мы можем охарактеризовать только максимальную меру этого перемещения - ибо не знаем и не можем знать как и кем эта информация будет использоваться. Все остальное - от лукавого
DRUID3
сообщение Jan 25 2007, 14:03
Сообщение #292
山伏
Из: Kyyiv
Ну я просто не могу. Где вообще взялся этот маразм с передачей информации в пространстве??? А Вы помните, что все движение относительно??? Т.е. Вы сейчас движетесь вокруг центра галактики Млечный Путь, со своим голимым винчестером, передавая при этом информацию??? Кому??? Не, ну детский сад...
P.S.: Вы часом не проектировщик систем связи на основе фазовой скорости которая, как известно даже детям, может многократно превышать скорость света??? biggrin.gif И все это на вечном двигателе...закорочено... biggrin.gif
Не, ну вы видите??? biggrin.gif Нет чоб в книжку заглянуть...
У нас, инженеров-связистов...
Ой, только не заливайте. angry.gif Так же как и уголовники "инженеры связисты" делятся на свих блатных, мужиков, чуханов... Не так строго, но принцип тот же. Так что эта смысловая бравада неуместна...
Oldring
сообщение Jan 25 2007, 14:04
Сообщение #293
Вы философами, видимо, обозвали математиков? Вы допускаете ту же ошибку, что и недавно Mirabella: пускаясь в рассуждения про математические понятия агрессивно отказываете математике в независимом существовании. Я вот уверен, что понимание основ математики для квалифицированного инженера и умение вести беседу на языке математики - вещь обязательная.
Что касается примера с винчестерами - обратите, пожалуйста, внимание на то, что фраза "раз в секунду передаем 300 гигабайтный винчестер" еще ничего не говорит про свойства канала.
Пишите в личку.
cupertino
сообщение Jan 25 2007, 14:15
Сообщение #294
Определение
DRUID3,
Какой-то вы очень нервный и самовлюбленный, попробуйте спорить без аргументов типа "маразм это все", "вот в книжке, написанной в 1967 году все не так" и т.п., а по существу.
Смею Вас уверить, что и теорию связи я изучал, и Харкевича, и Шеннона читал, и цену на техническом форуме себе не набиваю - незачем, в своей узкой области я и так достаточно признаный профессионал...
а вот здесь:
Нет, никоим образом. Но, уверяю вас, нижеприведенная цитата из области схоластики, а никак не из области математики:
И спорить тут бесполезно - клинический случай...
И заметьте, весь сыр-бор с умными ссылками на умные книжки и тряска великими именами всего-лишь с целью опровергнуть мое вполне очевидное и математически непротиворечивое утверждение о том, что почта является каналом передачи информации
Oldring
сообщение Jan 25 2007, 14:29
Сообщение #295
Не могу согласиться. Вообще-то, на мои вопросы Вы не ответили - определение понятия информации и определение понятия передачи информации в пространстве. Вот когда сформулируете - подставим во второе определение движение вокруг центра Млечного пути и попробуем выяснить, не происходит ли при таком движении передача информации и осмысленность такого определения?
Пишите в личку.
-=ВН=-
сообщение Jan 25 2007, 14:37
Сообщение #296
Пользователь №: 21 936
Цитата(Oldring @ Jan 25 2007, 12:13) *
По поводу выделенного мною - вспомните для начала теорию классического тригонометрического ряда, хотя-бы по приведенной мною ранее ссылке. Это одно из немногих явно сформулированных Вами утверждений прямо противоречит теории. Потом, если захотите, сможем продолжить.
Нет, это у Вас какие-то противоречия:-) От фунции, существующей на отрезке, и равной 0 вне его, ПФ не может быть линейчатым или дискретным. Это Вы какую-то не ту теорию откопали. Откапывайте нужную теорию.:-)))
По поводу обнаружения частот у дискретного сигнала при помощи непрерывного колебательного контура - чуть не упал под стул от смеха.
В следующий раз привязывайтесь, а то ведь так и головой можно удариться. Гражданин дорогой, именно у сигнала. Именно. Если б Вы калякали про какую последовательность - я бы, ей богу, контур не предложил бы. А сигнал имею полнейшее право пропустить через контур. И продемонстрировать результат, в виде наличия присутствия частот выше Найквиста:-))
сообщение Jan 25 2007, 14:43
Сообщение #297
Пользователь №: 9 952
[quote name='Oldring' date='Jan 24 2007, 23:38' post='201235']
Два подпространства линейного пространства со скалярным произведением взаимно ортогональны если любая пара векторов из двух различных подпространств ортогональны - их скалярное произведение равно нулю. Несколько подпространств взаимно ортогональны если любые два взаимно ортогональны.
[quote]
С этим понятно.
Теперь, пожалуйста, поясните:
...но проекции будут взаимно ортогональными..
[quote]
В Вашем L2 проекции это вектора?
В пространстве l2 - квадратично суммируемых действительных функций над Z.
[/quote]
Я, правда, всегда считал, что l2 пространство последовательностей, а не функций времени, к тому же в общем случае комплексных. Но это сейчас не важно.
Какова размерность этого l2 в случае N точечного ДПФ? И как Вы так лихо дискретизированный во времени сигнал перемотали из L2 в l2? Не подскажете?
cupertino
сообщение Jan 25 2007, 14:50
Сообщение #298
Простите, а не могли бы Вы сформулировать свое определение понятия передачи информации, если Вам не нравится мое? В чем математическая противоречивость моего? И Вы, и я, и все остальные прекрасно понимают, что такое перемещение информации в пространстве (так же как все понимают что такое сложение, но никто не может дать ему математического определения)...
Вы извините, что я так просто, без умных слов и высоких материй - всего лишь здравый смысл (его и Вами любимой математике никто не отменял)
Oldring
сообщение Jan 25 2007, 15:00
Сообщение #299
Не перевирайте свои же утверждения. Раньше Вы говорили - "снаружи ни хрена нет". Теперь Вы говорите - снаружи нуль. Должен Вам заметить, что нуль - это нуль, а не "нихрена". У каждой функции есть область определения. Если "нет ни хрена" - то это вне области определения функции. Если нуль - то внутри.
И, кстати, преобрадованием Фурье называется класс преобразований, различных для различных областей определения преобразуемых функций. Для отрезков это ряды, а нем интегралы. Впомните про название "Дискретное преобразование Фурье".
Я откопал правильную теорию - из учебника матанализа, написанного зав. кафедрой высшей математики МФТИ, член-кором АН СССР, главным научным сотрудником Математического института им. Стеклова.
Так Вы нас, оказывается, обманывали? Говорили про дискретные сигналы, подразумевая непрерывные? biggrin.gif Говорим "Ленин" - подразумеваем "партия", говорим "партия" - подразумеваем "Ленин".
А ну-ка свормулируйте, пожалуйста, определение дискретного по времени сигнала?
Простите, но в математике нет здравого смысла. В математике есть определения и доказательства.
Пишите в личку.
Oldring
сообщение Jan 25 2007, 15:10
Сообщение #300
[quote name='729' date='Jan 25 2007, 14:43' post='201492']
[quote]
[/quote]
Разве есть мое или Ваше L2?
Несколько взаимно ортогональных проекций объединяем в вектор. Каждый компонент этого вектора - функция из некоторого подпространства L2.
[quote]
[/quote]
[/quote]
Хотите сказать, что последовательность не есть функция с областью определения Z (или может быть N)? Могу Вас отослать к определению 1 на странице 22 первого тома горячо любимого мною учебника матанализа Кудрявцева. И, кстати, название l2 для соответсвующего пространства действительных функций над Z - стандартное. Действительные функции или комплексные - действительно, не особо важно. Для простоты я взял действительные.
Что Вы называете дискретизированным по времени сигналом? Очевидно, не функцию над Z, то есть последовательность, раз Вы упомянули про перематывание дискретизированного сигнала "из L2"? L2 -это пространство функций над R, а не над Z.
Пишите в личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 09:39
Страница сгенерированна за 0.01849 секунд с 7
