34 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Определение спектра сигнала, Как сделать
SM
сообщение Jan 25 2007, 17:23
Сообщение #316
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(-=ВН=- @ Jan 25 2007, 17:18) *
Так я Вас за язык что-ли тянул с уровнями?
Не придирайтесь, я сразу же сказал, что в данном вопросе это не важно.
Да не множество целых, а дискретные времена:-)) Вы их можете обозначить хоть иероглифами, как хотите, это другой вопрос . А без времен Вы частоту Найквиста можете на гвоздик повесить. Как воспоминание.
А пример приближения к дискретному сигналу я Вам привел. Вот его и подавайте в контур. Устремляя длительность выборки к 0.
Приближения не надо запихивать никуда. Это как "человек, похожий на того-то, был замечен при совершении развратных и аморальных действий". Не надо приближений. Сказали - дискретный сигнал, так его и засовывать надо. А не нечто похожее.
А без времен частота Найквиста тоже есть. И равна она пи.
-=ВН=-
сообщение Jan 25 2007, 17:31
Сообщение #317
Пользователь №: 21 936
Цитата(SM @ Jan 25 2007, 16:40) *
Цитата(-=ВН=- @ Jan 25 2007, 16:32) *
О, господи. Будьте проще, не нужно ЦАПы, УВХ возьмите и букву Х у нее уберите. :-) Эх, елки, когда-то даже было такое понятие - дискретные радиосистемы, в которых такие сигналы должны бродить:-) А сейчас - если дискретные, так по уровню, ЦАП на кой-то приплели:-( Грустно, девушки:-((
Нет, это Вы строже к определениям относитесь. Такой сигнал должен из дельта-ф-ций состоять, а их ни какое УВ, даже если оно с Х, сформировать не могет. Оно только на бумаге бывает, в виде формул. И такой сигнал не дискретный, а непрерывный, он существует во все моменты времени, а не только в моменты отсчетов.
Это с какого рожна из дельта ф-ий? А если из конечных по величине импульсов с длительностью 0.
:-)))) Тока не вспоминайте про энергию, ради бога.
И кстати, я уж вроде говорил. Если бы Вы, граждане, калякали про ф-ии или последовательности я бы не предлагал сего опыта. И возможно вообще не стал бы влезать, посмеиваюсь втихомолку:-))
SM
сообщение Jan 25 2007, 17:34
Сообщение #318
Из: Moscow, Russia
"дискретный сигнал" или "дискретновременной сигнал" это вполне определенные математикой вещи. И они являются функциями или последовательностями. Поэтому калякая про дискретные сигналы, мы однозначно калякаем про ф-ции и последовательности.
-=ВН=-
сообщение Jan 25 2007, 17:35
Сообщение #319
Тока хрен с пальцем не путайте, я Вас умоляю.
Oldring
сообщение Jan 25 2007, 17:36
Сообщение #320
Пользователь №: 1 874
А Вы подайте последовательность любых ограниченных по величине импульсов длительности ноль в моменты, кратные частоте дискретизации, на вход любой линейной системы - и посмотрите, что будет на выходе.
Пишите в личку.
-=ВН=-
сообщение Jan 25 2007, 17:39
Сообщение #321
[Сказали - дискретный сигнал, так его и засовывать надо. А не нечто похожее.
Так я его и собирался засовывать, это специально для Вас пример с УВХ, чтоб дошло.
Ну я же просил - не нужно вспоминать про энергию:-))
SM
сообщение Jan 25 2007, 17:40
Сообщение #322
Из: Moscow, Russia
Вы не дискретный сигнал собирались засовывать, а его некое реализованное на практике подобие, полученное при помощи всяких злостных технических средств. А дискретный сигнал можно только в формулу на бумаге (или ином носителе) засунуть.
Oldring
сообщение Jan 25 2007, 17:41
Сообщение #323
А я про энергию ничего и не написал. Я написал про любую линейную систему.
Подавать этот сигнал на резонаторы чтобы визуально наблюдать спектр Вы сами собирались.
Пишите в личку.
-=ВН=-
сообщение Jan 25 2007, 18:05
Сообщение #324
[quote name='Oldring' date='Jan 25 2007, 17:22' post='201598']
Нет, я знаю, что преобразование Фурье однозначно отображает ряд в полосу +- Найквист. И вне этой полосы не отображает. Некоторые особые любители могут пытаться доопределить результат преобразования, продолжая на всю числовую ось - но они никак не могут договориться, то-ли продолжать периодически, то-ли нулем, то-ли еще как. А раз можно продолжить почти как угодно, бесконечным числом способов - то нельзя говорить что там вообще есть какое-либо конкретное значение. С моим "знанием" или "незнанием" это никак не связано.
[quote]
Да мне Ваше знание неинтересно и что на него влияет - тоже. Вы с компаньоном утверждали, что выше Найквиста частот не существует, а вовсе не то, что Вы не знаете что там. Так что неувязка у Вас:-)
Либо Вы говорите, что выше Найквиста мы не знаем что творится и поэтому по судости нашей ограничиваемся ниже Найквиста. Либо берете всю част. ось. Тут 3-го нет.
[quote name='SM' post='201596' date='Jan 25 2007, 17:19']
Математически абсолютно все равно, есть ли физическое представление у сигнала, или нет, а может быть он, сигнал, вообще физицски не реализуемый? Однако спектр несмотря на это у сигнала все равно либо существует вполне определенный, либо несуществует вообще.
[/quote]
Математически это абсолютно все равно до тех пор, пока какой-нибудь матемтический символ, поименовав его сигналом, начинают запихивать на вход передатчика. Цитатку из Вас раннего привести в подтверждение?
[quote name='SM' post='201611' date='Jan 25 2007, 17:40']
[/quote]
Раньше Вы его собираличсь засунуть в передатчик. Так что уж определитесь. Что и куда засовывать будете. Кстати, кстати можете передатчик заодно использовать в качестве детектора наличия отсутствия присутствия частот выше Найквиста. :-)))
SM
сообщение Jan 25 2007, 18:08
Сообщение #325
Из: Moscow, Russia
А это сильно зависит от контекста обсуждения. Пожалуйста, приводите, только откуда-нибудь, где я запихивал дискретные сигналы на вход передатчиков при обсуждении голой математики.
-=ВН=-
Сообщение #326
Естественно я. После того как Вы с т. SM подали мат. символы на вход передатчика. Тов. SM теперь вот говорит, что их только в формулы можно засовывать. А в передатчик он их по ошибке засунул.
Oldring
сообщение Jan 25 2007, 18:15
Сообщение #327
Конечно Вы. Еще до SM - когда хотели мне доказать существование частот выше Найквиста.
Без всякой энергии. Подаем Ваш сигнал на вход математического линейного фильтра, описываемого системой линейных дифференциальных уравнений - и смотрим на результат на выходе.
Пишите в личку.
SM
Сообщение #328
Из: Moscow, Russia
Не говорит он этого. Он засовывал непрерывные сигналы в передатчики. И никогда не спорил, что в непрерывном сигнале, произросшим из дискретного, есть целая куча частот выше Найквиста.
Oldring
сообщение Jan 25 2007, 18:18
Сообщение #329
Все, что выше Найквиста, неопределено. Точка. Функция, описывающая спектр дискретного по времени сигнала, имеет областью определения +- Найквист.
Пишите в личку.
-=ВН=-
сообщение Jan 25 2007, 18:20
Сообщение #330
Пожалуйста.
Это Вы писали вчера:
"Я уже понял, где две большие разницы, дискретный сигнал, подаваемый на вход передающего устройства и снимаемый с выхода приемного - это одно, для него полоса определена четко, а собственно транспорт хардов как N-мерных двоичных символов - другое"
Хотелось бы знать, дискретные сигналы в какой трактовке Вы тут имели ввиду:-))))
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 04:42
Страница сгенерированна за 0.01551 секунд с 7
