Определение спектра сигнала, Как сделать |
Jan 25 2007, 19:58
Пользователь №: 1 874
Цитата(SM @ Jan 25 2007, 19:57)  Цитата(Oldring @ Jan 25 2007, 19:51)  Кто-либо когда-либо подавал на вход какой-либо непрерывной системы, скажем, логическую единицу? Не напряжение, соответсвующее логической единице - а именно логическую единицу? Нет? И что, это нам мешает использовать понятие логической единицы?
Это почему же не подавали логических единиц и нулей? Я вот их тут годами подаю на непрерывные системы, которые мне выдает синтезатор из моих описаний RTL. Вы подаете напряжение, которое соответсвует логической единице. С некоторым шумом, между прочим.
Пишите в личку.
Jan 25 2007, 20:02
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(Oldring @ Jan 25 2007, 19:57)  Только это уже непрерывный сигнал. Он получен из дискретного применением операции суммирования дельта-функций с соответсвующими коэффициентами. Дык. Меня же уважаемый ВН именно и попросил подать дискретный сигнал на вход какой-нибудь системы, чтобы получился непрерывный на выходе. Цитата(Oldring @ Jan 25 2007, 19:58)  Вы подаете напряжение, которое соответсвует логической единице. С некоторым шумом, между прочим. Нет, я подаю "0", "1", "X" или "Z". И смотрю результат. И без шума. Цитата(-=ВН=- @ Jan 25 2007, 19:56)  Вам нравится сумма - подайте сумму на вход УСТРОЙСТВА. Я не буду возражать. Только подайте. Это устройство невозможно реализовать физически. Поэтому я могу только описать, как оно фунциклирует, но не сделать его. Поэтому я и описал формулой, что делает это устройство с дискретным сигналом "сигнал(n)"
Jan 25 2007, 20:13
Пользователь №: 21 936
Цитата(Oldring @ Jan 25 2007, 19:51)  В чем вообще вопрос? Кто-либо когда-либо подавал на вход какой-либо непрерывной системы, скажем, логическую единицу? Не напряжение, соответсвующее логической единице - а именно логическую единицу? Нет? И что, это нам мешает использовать понятие логической единицы? Вы уж совсем не из той оперы. Я не против использования логиеской единицы и логического нуля. Это Вам приснилось. Вопрос в том, как подать дискретный сигнал, определение которого привел SM, на вход устройства. Он это написал - о подаче дискр. сигнала на вход. Не напряжение, не ток, даже не винчестер. А дискретный сигнал. В данном им определении. Цитата(Oldring @ Jan 25 2007, 19:51)  Это агония. До упоминания учебника Вы сказали, цитирую: Цитата Интегралы при том, что если Вы берете отрезок, за пределами которого нет ни шиша, то преобразование Фурье от того, что на отрезке, это уже не ряд, не набор дискретных отсчетов.
Да я это и сейчас Вам повторю. Цитата(SM @ Jan 25 2007, 20:02)  Дык. Меня же уважаемый ВН именно и попросил подать дискретный сигнал на вход какой-нибудь системы, чтобы получился непрерывный на выходе. Не смешите. Вас просил подать дискретный сигнал на вход устройства, физического устройства и Вы это понимаете, о чем Вас просили. А симулятор Ваш выдает дискретный сигнал, кстати. Непрерывный ему выдавать силов не хватит.
Jan 25 2007, 20:16
Цитата(-=ВН=- @ Jan 25 2007, 20:05)  Цитата(Oldring @ Jan 25 2007, 19:51)  В чем вообще вопрос? Кто-либо когда-либо подавал на вход какой-либо непрерывной системы, скажем, логическую единицу? Не напряжение, соответсвующее логической единице - а именно логическую единицу? Нет? И что, это нам мешает использовать понятие логической единицы?
Вы уж совсем не из той оперы. Я не против использования логиеской единицы и логического нуля. Это Вам приснилось. Вопрос в том, как подать дискретный сигнал, определение которого привел SM, на вход устройства. Он это написал - о подаче дискр. сигнала на вход. Не напряжение, не ток, даже не винчестер. А дискретный сигнал. В данном им определении. Ну так подайте для начала просто логическую единицу. Без какого-либо ЦАП. прямо из программы - на непрерывную физическую систему. Неужели так сложно понять, что на вход непрерывной системы можно подавать только непрерывные сигналы, а если у нас дискретный по времени сигнал - нам нужно его как-то интерполировать, отобразив этот дискретный по времени сигнал в подходящий непрерывный. Цитата Цитата(Oldring @ Jan 25 2007, 19:51)  Это агония. До упоминания учебника Вы сказали, цитирую: Цитата Интегралы при том, что если Вы берете отрезок, за пределами которого нет ни шиша, то преобразование Фурье от того, что на отрезке, это уже не ряд, не набор дискретных отсчетов.
Да я это и сейчас Вам повторю. Ну так значит лезьте в учебник по матанализу и смотрите. Еще раз, "нет ни шиша" - это именно отсутствие значения у функции, а не нуль. Цитата(SM @ Jan 25 2007, 20:02)  Нет, я подаю "0", "1", "X" или "Z". И смотрю результат. И без шума. Любопытно, а "X" как Вы подаете?
Пишите в личку.
Jan 25 2007, 20:18
Цитата(SM @ Jan 25 2007, 20:02)  Это устройство невозможно реализовать физически. Поэтому я могу только описать, как оно фунциклирует, но не сделать его. Поэтому я и описал формулой, что делает это устройство с дискретным сигналом "сигнал(n)" То есть все Ваши дискретные сигналы в конечном счете можно подавать только на вход нереализуемых устройств. ?:-))) Это вообще слабо соотносится с перевозкой винчестеров на конвейере, с которой Вы начали, да и с математикой тоже. Для этого другой термин есть.:-)))
Jan 25 2007, 20:19
Из: Moscow, Russia
Цитата(-=ВН=- @ Jan 25 2007, 20:13)  Не смешите. Вас просил подать дискретный сигнал на вход устройства, физического устройства и Вы это понимаете, о чем Вас просили. А симулятор Ваш выдает дискретный сигнал, кстати. Непрерывный ему выдавать силов не хватит. Нет, я тут в данный момент принципиально не понимаю физических устройств, а понимаю только всевозможные математические модели. А симулятор, согласен, выдает дискретный сигнал, но анализирует он устройство непрерывного времени с заданной мной точностью. Я вообще не знаю способа наблюдать и анализировать при помощи компьютера что либо непрерывное. Цитата(Oldring @ Jan 25 2007, 20:16)  Любопытно, а "X" как Вы подаете? Просто в тестбенче пишу signal <= 1'bX;
Jan 25 2007, 20:21
Из: Moscow, Russia
Цитата(-=ВН=- @ Jan 25 2007, 20:18)  То есть все Ваши дискретные сигналы в конечном счете можно подавать только на вход нереализуемых устройств. ?:-))) Это вообще слабо соотносится с перевозкой винчестеров на конвейере, с которой Вы начали, да и с математикой тоже. Для этого другой термин есть.:-))) Нет, я всего лишь пытался математически проанализировать эту систему с винчестерами, сам ее придумал, и сам решил, что на вход ей подается дискретный сигнал, с выхода снимается он же. А что там внутри вопрос отдельный, и меня мало волнующий, как там этот дискретный сигнал попадает в винчестер и добывается обратно. А дискретные сигналы безусловно можно подавать только на мат. модели устройств.
Jan 25 2007, 20:23
Цитата(SM @ Jan 25 2007, 20:19)  Цитата(-=ВН=- @ Jan 25 2007, 20:13)  Не смешите. Вас просил подать дискретный сигнал на вход устройства, физического устройства и Вы это понимаете, о чем Вас просили. А симулятор Ваш выдает дискретный сигнал, кстати. Непрерывный ему выдавать силов не хватит.
Нет, я тут в данный момент принципиально не понимаю физических устройств, а понимаю только всевозможные математические модели. А симулятор, согласен, выдает дискретный сигнал, но анализирует он устройство непрерывного времени с заданной мной точностью. Я вообще не знаю способа наблюдать и анализировать при помощи компьютера что либо непрерывное. У симулятора наверняка должна быть настройка: в какое напряджение преобразовывать kjubxtcre. единицу, а в какое - логический нуль.
Пишите в личку.
Jan 25 2007, 20:25
Из: Moscow, Russia
Цитата(Oldring @ Jan 25 2007, 20:23)  У симулятора наверняка должна быть настройка: в какое напряджение преобразовывать kjubxtcre. единицу, а в какое - логический нуль. нет, это не спайс-симулятор. Это именно логический симулятор, и оперирует он понятиями логическая 1, 0, неопределенное состояние (равновероятно может быть ноль, а может один, а может Z) и Z - про него я не знаю, как его определить. И его касаются только задержки распространения этих сигналов.
Jan 25 2007, 20:28
Цитата(SM @ Jan 25 2007, 20:25)  Цитата(Oldring @ Jan 25 2007, 20:23)  У симулятора наверняка должна быть настройка: в какое напряджение преобразовывать kjubxtcre. единицу, а в какое - логический нуль.
нет, это не спайс-симулятор. Это именно логический симулятор, и оперирует он понятиями логическая 1, 0, неопределенное состояние (равновероятно может быть ноль, а может один, а может Z) и Z - про него я не знаю, как его определить. И его касаются только задержки распространения этих сигналов. То есть это специальный симулятор - работающий с дискретом времени, скажем, пикосекунда, и с логическими сигналами внутри. То есть я, конечно, знаю, что такое HDL сиулятор  Понятно. я подумал, что Вы эти логические сигналы подаете на аналоговые цепи.
Пишите в личку.
Jan 25 2007, 20:34
[quote name='Oldring' date='Jan 25 2007, 20:16' post='201701']
[quote] Ну здрасьте, я этого же добиваюсь, по сути, от SM, с этого начался сыр-бор и теперь на меня хотите свалить:-) Попробуйте, добейтесь от него ответа. :-))
[quote name='Oldring' post='201687' date='Jan 25 2007, 19:51']
Ну так значит лезьте в учебник по матанализу и смотрите. Еще раз, "нет ни шиша" - это именно отсутствие значения у функции, а не нуль. [/quote]
Ну гражданин дорогой, я Вас могу еще раз отослать к тому же Рабинеру, Гоулду и к формуле 2.62. И, например, подставить в нее не nT, а bT, где b - нецелое:-) Где декларировано запрещение сего действа? Если Вам не нравится формула 2.62, я то же самое могу проделать с выражением для ДПФ, или обратного ДПФ. Где декларирован запрет? Заметьте и оцените - я даже не оспариваю Вашей трактовки своего, слегка легмысленного, математического выражения "ни шиша" :-))))
