2 страниц V  < 1 2
> Охлаждение Virtex-4, Нужно ли? И кто как решает эту проблему....
SergeyX
сообщение Jan 30 2007, 12:12
Из: Minsk
Пользователь №: 9 774
Цитата(Koluntaev @ Jan 25 2007, 09:31) *
Цитата(kas @ Jan 25 2007, 07:59) *
Приветствую, All!
Кто как охлаждает ПЛИС? Интересуют способы крепления радиатора. Особенно интересно если заказ военный.
Ставим плоские ребристые радиаторы (h=8-10 мм) с пластиковыми защелками, какие раньше на чипсетах на мамах были (по диагонали радиатора 2 ушка, в них 2 подпружиненных защелки продеты, заходят в 2 отверстия на плате и фиксируются). Такие радиаторы многие фирмы выпускают. Вроде бы довольно надежно, на вибрации не отваливается.
а можно ссылку на производителя?
"Never to be in love with your ideas"...
Иван Ю.
сообщение Jan 31 2007, 13:32
Пользователь №: 24 260
Ну, мы не производим платы с FX20...ну с FX60, FX100, LX100, LX160, LX200 делаем. FX60, стоновится очень уж теплым, если конфигурировать...надо для него HSF, или heatsink как минимум.
Точно нелзя приминить low-profile HSF? Мы так с этим спровляемся.
Сообщение отредактировал Иван Ю. - Jan 31 2007, 13:36
Koluntaev
сообщение Feb 1 2007, 23:22
Пользователь №: 16 537
Посмотрите на http://www.aavidthermalloy.com.
rv3dll(lex)
сообщение Mar 27 2007, 18:45
Сообщение #19
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
полигоны пит ания и земли хороший теплоотвод уже, но в ситуации - как у меня где внешняя температура прибора 50 градусов стоит кулер с боковым выходом - забор сверху - выброс вбок - стоит на термопасте - но на самом деле основное, что он делает - это перемешивает воздух внутри секции
опыты со встроенным диодом температуры и максимовской микросхемой показываютмчто результат такого охлаждения есть!!!!
CodeWarrior1241
сообщение Mar 28 2007, 16:52
Сообщение #20
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
Mы пользовоемся heat pipes от http://www.1-act.com/apg.html. Есть разговоры о переходе на spray cooling для ATCA enclosures, вроде придет кто-то от ACT с демо по этому поводу. Кто нибудь на конференции имеет практику с spray cooling? Есть отзывы?
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
Nels
сообщение Apr 13 2010, 15:58
Сообщение #21
Из: Казань
Пользователь №: 53 422
Здравствуйте.
У нас на плате будет XC4VLX200. возможно ли на него ставить кулер? Если кто-нибудь использовал XC4VLX20, то пожалуйста расскажите как охлаждали.
Любите!
des00
сообщение Apr 14 2010, 01:42
Сообщение #22
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(Nels @ Apr 13 2010, 10:13) *
Здравствуйте.
хилые на своих платах используют кулеры с пластиной крепления к плис и высокооборотным вентилятором
Nels
сообщение Apr 15 2010, 13:57
Сообщение #23
Из: Казань
простите, а кто это - "хилые"?!
можете провести к ссылкам?
спасибо.
Любите!
bogaev_roman
сообщение Apr 15 2010, 14:53
Сообщение #24
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Посмотрите какие они на своих китах кулеры ставят с этой плисиной (ссылку смысла кидать нет)
max77
сообщение Apr 16 2010, 12:58
Сообщение #25
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 15 307
У нас на плате предусмотрены отверстия для радиатора, который кроме ПЛИС накрывает еще и рядом стоящую память. Радиатор обдувается. Правда приходится приходится бороться с разнотолщинностью микросхем памяти и ПЛИС. Планировали фрезерованную поверхность радиатора, но пока что на память выдавливаем чуть больше слой термопасты. Система работает.
Flanker
сообщение Apr 19 2010, 08:24
Сообщение #26
Из: г.Чебоксары
Пользователь №: 5 090
Цитата(Koluntaev @ Jan 25 2007, 12:46) *
Ставим плоские ребристые радиаторы (h=8-10 мм)...
для спецухи ИМХО радиатор все же надежнее к плате винтами крепить. Достаточно 2-х винтов по диагонали. Этот точно любую вибрацию выдержит. Ни разу проблем не возникало. И теплообмен делать однозначно кондуктивный на массивные внешние стенки прибора. Т.к. любой вентилятор - это будет самое слабое место изделия, при отказе которого все накрывается
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 05:27
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
