> 2 устройства на один UART
dkostik
сообщение Jan 10 2007, 11:03
Пользователь №: 18 766
Помотрите пожалуйста будет ли работать такая схема?
Суть: Нужно из 485 считывать и записывать на флешку.
Поделитесь соображениями как еще без лишнего можно это реализовать?
И если правильно, то как работать с RTS и CTS?
Заранее всем спасибо
beer_warrior
сообщение Jan 10 2007, 11:32
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Писать в TX конечно получится. А вот что будет читаться с RX?
Тут надо делать разрешение устройства или переключение сигнала.
(Кстати проверьте соединения в схеме RX идет RO, TX на DI)
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
=GM=
сообщение Jan 10 2007, 14:51
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Не знаю вашей конечной задачи, но я бы на вашем месте попробовал подключить чип параллельно, т.е. к свободному порту аврки, а tx-rx использовал бы как обычно.
А в предлагаемом вами подключении вы закладываете узкое место, поскольку сначала вы читаете из флеша через юсб, затем переключаетесь на передачу и передаете байт на рс485. У вас там и так уже напряженка выявляется, чтение из юсб 12 мбод максимум, а передача по рс232 до 1 мбода, непорядок(:-).
Еще вот такая заманчивая идея появилась. Раз на борту чипа есть MCU, зачем вам внешний микроконтроллер вообще? Лучше потратить время, но написать свою программу для внутреннего MCU. Тогда можно использовать дма1 или дма2 для передачи с юсб на рс232 этого чипа. Да и программа обещает быть мухобойной, только настроить дма и всё!
Делай сразу хорошо, плохо само получится
dkostik
сообщение Jan 10 2007, 15:09
пробовал но софта под данный MCU не нашел
=GM=
сообщение Jan 10 2007, 15:38
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Ну так, самому надо писать, хтож за вас расстарается. Прием байта с юсб по прерыванию, передача его на рс232, тоже по прерыванию, вроде и все! Ну буфер накопительный еще можно предусмотреть, циклический...
dkostik
сообщение Jan 10 2007, 15:41
такой софт с ним поставляется!
=GM=
сообщение Jan 10 2007, 16:09
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Давайте для затравки я вам одну байку расскажу, чему я был свидетель. Дело давно было. У нас в отделе работал один парень, заядлый геймер. На вумсе (машина такая пидипи-подобная) была одна игра, в которую он играл, а дисководы были 8-дюймовые и односторонние. Так вот, чтобы хранить свою игру, он вручную раскодировал контроллер дисковода, написал свой транслятор, добавил свой код и сделал 8-инчевый диск читаемым с двух сторон. На одной стороне была служебная информация, а на другой его игрушки. Вот такие были ентузиасты...а вы говорите софт!
Описание MCU у вас есть? Этого достаточно(:-).
dkostik
сообщение Jan 10 2007, 16:13
Ну допустим прогу на Си я напишу а вот чем ее компилить?
=GM=
сообщение Jan 10 2007, 17:04
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Тот парень прям в кодах писал! А вы можете на ассемблере, зачем си?
defunct
сообщение Jan 11 2007, 00:28
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
А что мешает взять МК с двумя УАРТами?
m162 к примеру.
Leonty
сообщение Jan 12 2007, 16:44
Пользователь №: 22 048
Ключи на р-канальных полевичках поставить (IRF7104 - дешево и сердито). Портом управлять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 16:15
Страница сгенерированна за 0.01474 секунд с 7
