PCB из PCAD2006 SP1 не хочет закрываться. |
Nov 8 2006, 15:11
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все! У меня дурная проблема: PCB из PCAD2006 SP1 не хочет закрываться. Щёлкаю по крестику, как положено, машина начинает ненормально тормозить. Диспетчер задач показывает 2 работающих PCB, хотя изначально работал один. Через несколько минут окно PCB по кускам исчезает, но тормоза остаются. Диспетчер задач показывает в списке процессов процесс SYSTEM, забирающий почти всё процессорное время. Ещё через несколько минут всё рассасывается. Я в это время развлекаюсь тем, что пытаюсь убить этот SYSTEM. Windows XP SP2 русская. Грешил на взаимодействие с другими программами из пакета, но эффект сохраняется, если их не запускать. Кто-нибудь знает, как от этого избавиться? Заранее признателен.
(1 - 12)
Nov 9 2006, 20:52
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
Цитата(DSIoffe @ Nov 8 2006, 18:11)  Здравствуйте все! У меня дурная проблема: PCB из PCAD2006 SP1 не хочет закрываться. Щёлкаю по крестику, как положено, машина начинает ненормально тормозить. Диспетчер задач показывает 2 работающих PCB, хотя изначально работал один. Через несколько минут окно PCB по кускам исчезает, но тормоза остаются. Диспетчер задач показывает в списке процессов процесс SYSTEM, забирающий почти всё процессорное время. Ещё через несколько минут всё рассасывается. Я в это время развлекаюсь тем, что пытаюсь убить этот SYSTEM. Windows XP SP2 русская. Грешил на взаимодействие с другими программами из пакета, но эффект сохраняется, если их не запускать. Кто-нибудь знает, как от этого избавиться? Заранее признателен. Та же проблема с PCB. Но если дома с этим можно мириться (проц дюже быстрый), то на рабочей машине можно уходить курить. Иногда во время сохранения может выдать Fatal Error и закрыться с попутным убиванием рабочего файла. После того, как два раза потерял многодневную работу стал копии делать в процессе работы и раскидывать по всему харду. Весьма выручает. З.Ы. Вирусов нет - 200%. От системы не зависит - на WinXP и Win2k глюки P-CAD'a проявляются одинаково.
Сообщение отредактировал A.T.Tappman - Nov 9 2006, 20:54
Arbeit macht die Menschen frei.
Nov 10 2006, 13:47
Пользователь №: 63
Никакой проблемы нет и быть не может, просто антивири проверяют. Для того, чтобы этого не было необходимо в антивирях прописать игнорирование файлов *.ini и *.key из директорий пикада. Другие файлы исключать не обязательно, т.к. эвристический анализ текстовых файлов занимает очень много времени. Не знаю как у ВАС, а у меня стоит drweb, и он это позволяет делать. Проверено 100%!!! Успехов!!!
Nov 13 2006, 08:16
Пользователь №: 63
Цитата(DSIoffe @ Nov 13 2006, 11:11)  Видимо, что-то изменилось в последней версии Доктора Веба. Изменилось много  , кстати эта инфа с ихнего форума взята, тоже узнал недавно, примерно с полгода назад, а до этого мучался с закрыванием пикада. Только,я понимаю, писать надоть не программерам drweb-а, а altium-овцам, поскольку drweb работает, в этом случае, корректно - проверяет файл на запись и закрытие. А вот пикад, зараза, дописывает свои инишки и горячии кнопки при закрытии основного приложения, чеб им не сделать это сразу при изменении настроек (но, видать, ужо поздно пить баржоми).
Feb 6 2007, 15:12
Пользователь №: 25 035
У меня антивирус Касперского и тоже эта проблема с пикадом2006. Не могу найти где там прописать игнорирование файлов *.ini и *.key из директорий пикада.
