2 страниц V  < 1 2
> Посоветуйте чип, Что-то совсем простенькое.
makc
сообщение Jan 17 2007, 15:39
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(Евгений Николаев @ Jan 17 2007, 15:28) *
Да, 3032 может коммутировать 5В по выходу, но только в режиме открытого колектора (с подтяжкой выхода через внешний резистор к 5В).
Сразу скажу, что в этом режиме на выход из внутренней структуры нельзя подавать лог. "1" - спалите микросхему. Внутри надо сделать буфер TRI (ключ), которому на вход подать ноль (GND) и управлять только по входу OE. Тогда он будет либо закрыт (на выходе 5В), либо открыт (на выходе 0В).
А что при этом будет с фронтами? По моему опыту, открытие/закрытие тристабильного буфера медленнее, чем простое переключение из 0/1 или наоборот.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Doka
сообщение Jan 17 2007, 18:00
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
а это уже надо в конкретном контексте рассматривать:
Vinnetu писал об управлении RF-ключами.
а там скорее всего критична не величина задержки(из-за перекоса фронта), а их разброс.. (если вообще критично)
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Vinnetu
сообщение Jan 18 2007, 10:40
Из: Sunny Israel
Пользователь №: 7 269
Быстродействие системы ~1мкс. Фронты тоже не суть важно. Важен уровень. И ещё такая штука. В одном из проектов тоже делали управление на Альтере. У ключа два входа - прямой или инверсный. По даташит оба TTL. Использовать можно либо один либо другой - без разницы. Когда включили, Альтера (MAX7000S) жутко нагрелась и вышла из строя.
Оказалось, что с прямого входа ключа вытекает ток 30-40mA! Когда поставили последовательно защитный резистор на 100 Ом, сразу увидели на нём падение напряжения почти 1.5V! Амперметр между входом ключа и землёй как раз и показал эти 30mA. Вы представляете! Это ж лампочку можно запитать!
Что интересно, с инверсным входом всё нормально. Переделали, однако в другом проекте решено было ставить буфер на 74HCT04A. М/с жутко прожорливая, зато крепкая и "1" = 4.5V
А у Atmel есть интересные вещи. Вот, например:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc0364.pdf
Дёшево и сердито. 8 входов и 8 bidirectional. Есть своя среда разработки с симулятором (Free download). Однако, такой минус, что нужен программатор, и м/с, похоже, на плате не программируются. Т.е. программируем, потом запаиваем.
vladec
сообщение Jan 18 2007, 11:41
Сообщение #19
Пользователь №: 9 158
На мой взгляд для Вас самый подходящий вариант, который предложил Doka
XC9536XL-10VQ44C IC CPLD 44-VQFP Xilinx 3.30V 1.06800 USD
А выходы подтяните резисторами к 5В, как предложил Николаев.
sazh
сообщение Jan 18 2007, 12:02
Сообщение #20
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Насчет крепости. Серия 74HC вроде бы слаботочная. Там все расчеты исходя из Iout 4ma. Да и от уровня напряжения питания много чего зависит.
Vinnetu
сообщение Jan 18 2007, 14:31
Сообщение #21
Из: Sunny Israel
Почему же? До 25mA на каждый pin Out и до 20mA на каждый pin In.
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC74HCT04A-D.PDF
sazh
сообщение Jan 18 2007, 15:16
Сообщение #22
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Вы смотрите maximum ratings, а я dc characterictics
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 15:13
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
