6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Блокировщик рекламы, Устройство для блокировки ТВ рекламы
Neznayka
сообщение Jan 25 2007, 13:04
Сообщение #46
Пользователь №: 6 787
Все это слишком сложно-анализировать,переключать что-то... Часто бывает так,что реклама распространяется по каналам лавинообразно-началась на одном,а другие ее подхватили. И куда тогда переключать?
Я пишу "Модель для сборки" с радио-подключаю приемник к компу и ставлю на запись на два часа. Потом просто вырезаю из полученного файла рекламу и все лишнее. То же самое можно сделать и с телевизионной программой (на этом,кстати,люди деньги зарабатыват-продают КВН и КомедиКлаб на дисках без рекламы). Беда только в том,что на нашем телевидении,на мой взгляд,нет программ,которые хотелось бы не то чтобы записывать,а просто смотреть.
Видимо,для того,чтобы получать интересную информацию,нужно за нее платить. Тогда и смотреть будешь что хочешь и рекламы (по крайней мере явной) не будет.
А если есть желание высказать свое "фу",то нужен мощный передатчик,заглушающий эфир в момент рекламы. Это круто! Но дело подсудное.
Так что куда не кинь-везде хрень! Слушайте радио,читайте книжки! Всем удачи!
Muxa
сообщение Jan 25 2007, 15:48
Сообщение #47
Пользователь №: 818
Слышал, что в некоторых странах для учёта времени рекламы в налоговых органах используются спец. маркеры в межкадровом интервале. эта инфа понятное дело не особо афишируется...
Alias
сообщение Jan 25 2007, 17:02
Сообщение #48
Пользователь №: 16 480
Эти маркеры есть и в нашем сигнале - это сигналы тарификации рекламы. Только вставляют их в видеосигнал далеко не всегда, а только когда захотят.
На мой взгляд, есть способ борьбы с рекламой. Излагаю:
1. Задерживаем воспроизведение не менее чем на суммарное время рекламы в передаче (фильме)
2. Используем обучаемую прогу распознавания речи (звуков). Это проще распознавания видео. Обучаем его на звуке рекламных роликов. Когда пойдёт звуковой ролик рекламы - реклама вырезается на время её обученной длительности.
Конечно, это устройство не распознает новой рекламы. Но это не беда -сильно раздражает только надоевшая реклама.
muravei
сообщение Jan 25 2007, 18:19
Сообщение #49
Пользователь №: 7 591
Всего то!Это ничуть не проще.Нет программ способных сколько нибудь распознать русский, или Вы какой другой распознавать собираетесь.?smile.gif
Doka
сообщение Jan 25 2007, 19:19
Сообщение #50
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
я бы не выступал столь категорично: обработка звука как правило менее ресурсоемка, нежели обработка изображения.
еще бонус: у (каждого) рекламного ролика звуковая последовательность одинаковая от-раза-к-разу (влияние ОСШ опустим), в то время как лого различить на постоянно меняющемся фоне задача нетривиальная ((особенно на каналах, где не обычное наложение и полноценный альфа-канал)).
вследствие этого: русский - или какой другой языки распознавать не нужно. (хотя может и целесообразно в рамках экономии будет хранить шаблоны в сжатом виде)
более того некоторые каналы используют короткую стандартную "отбивку" между рекламой и "полезным" контентом.
но насчет обучения "новой" рекламе - это конечно не выход.. надо кумекать ещё.
ЗЫ ибо действительно нужно решение в лучшем стиле экплуатационщиков ТНП: подключил и забыл.
andrewe, уважаемый!!
если вы хотите кого-то нанять, то вам в ветку "предлагаю работу"
если вы хотите продать готовое устройство, то вам в ветку "продам"
а в эту тему просьба писать по существу
Цитата(rvk @ Jan 24 2007, 18:23) *
Если сделать одно устройство на город, его будут взрывать вместе с коллективом с завидной регулярностью smile.gif
будущее за распределенными системами - за примерами далеко ходить не надо: битторент, е-муле, etc.. ))
(в плане архитектуры)
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Space
сообщение Feb 4 2007, 11:54
Сообщение #51
Из: г. Пермь
Пользователь №: 20 242
Цитата(andrewe @ Jan 24 2007, 13:52) *
Идея достаточно затратная, но 100% результативная - вы живёте без рекламы!!!
я извиняюсь, не слишком ли самоуверенно, или уже есть какието практические результаты?
а вообще есть ли смысл в таком устройстве?
во-первых, как правильно заметил cupertino каналы(безплатные) живут за счет рекламы. Т.е. реализация доступного способа вырезания рекламы просто убьёт их, или они найдут способ обходить его. А если не хочешь смотреть рекламу переходи на платные каналы, там ее нет.
во-вторых, устройство переключающее ТВ на другой канал во воремя рекламы (а где гарантия что там не реклама :-)) или дающее какую-то заставку на это время все равно будет прерывать просмотр фильма/передачи, а именно это и напрягает больше всего,опять же результат - ноль
rvk
сообщение Feb 4 2007, 12:14
Сообщение #52
Из: Камышин
Пользователь №: 17 067
Смысл блокировщика на мой взгляд снизить громкость и приостановить запись на время рекламы.
Сообщение отредактировал rvk - Feb 4 2007, 12:28
cupertino
сообщение Feb 4 2007, 12:28
Сообщение #53
Из: Silicon Valley, California
Пользователь №: 23 683
Space, вы абсолютно правы. Настоящая задача не в том, чтобы заменить рекламу чем-то еще (это будет раздражать еще больше), а в том, чтобы свести время рекламной паузы к минимуму. На сегодняшний день, это позволяет только PVR технология (типа TiVo). В большинство PVR встроенна функция "jump", позволяющая одним нажатием кнопки пропустить около 30 сек записи. Клик-клик-клик - и вы продолжаете смотреть прерванный фильм.
При использовании PVR дома даже при ручном распознавании реклама раздражает гораздо меньше (и это не теория, а экспериментальный факт).
Задача распознавания рекламы (для автоматизации "промотки") вторична по отношению к первой задаче, и пока еще не решена. Как промежуточное решение можно разработать систему прыжков не на фиксированное время, а по границам сюжетов, гарантируя, таким образом, что вы не пропустите начало следующего сегмента фильма и вам не придется отступать назад с помощью "fast backward" или 5-секундных "jump back".
andrewe
сообщение Feb 6 2007, 14:17
Сообщение #54
Пользователь №: 24 709
Пока есть чисто идея!
И мне думаеца, что если теория сойдётся с практикой то в результате мы сделаем устройство.
Смысл появится, когда вы сможете убедить человека заплатить вам 400 рублей за то что бы он не видел рекламу даже переключая каналы.
переключать каналы - гемор, нужно устройство знающее логику всех телевизоров, а это не реально! или дорого
в идеале не плохо бы иметь такую возможность.
Про запись эфира - а потом просмотр без рекламы это хорошо, но не даст такого объема продаж и будет стоить дорого.
Я расчитал бюджет.
если продадим 100 000 усторйств по москве и области то это где то 1,5 млн баксов.
на разработку и раскрутку пожет уйти 500 000+ баксов - навар лимон...
Ну как?
Stop TV spam!
Space
сообщение Feb 6 2007, 18:52
Сообщение #55
Из: г. Пермь
Цитата(andrewe @ Feb 6 2007, 16:17) *
Смысл появится, когда вы сможете убедить человека заплатить вам 400 рублей за то что бы он не видел рекламу даже переключая каналы...
...Про запись эфира - а потом просмотр без рекламы это хорошо, но не даст такого объема продаж и будет стоить дорого.
Я расчитал бюджет.
Ну как?
каким образом человек не увидит рекламы, я спрашиваю не про метод обнаружения, а про метод "закрытия" рекламного ролика. На мой взгляд есть 2 способа:закрывать заставкой/переключать канал или записывать передачу а потом просматривать уже без рекламы
второй способ ты отвергаешь, а устройство реализующее первый, как мне кажется, никто не купит (см. мое предыдущее сообщение)
а на счет "бюджета", откуда цифирки, особенно расходы?
P.S. повторюсь: ИМХО после появления такого устройства бесплатные каналы вымрут и всех ждет переход на платные
Сообщение отредактировал Space - Feb 6 2007, 18:54
rvk
сообщение Feb 6 2007, 19:37
Сообщение #56
Из: Камышин
...если продадим 100 000 усторйств...
Вот прям они будут сидеть и ждать, и когда же ты их продашь...
cupertino
сообщение Feb 6 2007, 21:07
Сообщение #57
andrewe , Вы правы, такого объема продаж PVR не даст, его продают в сотни / тысячи раз больше biggrin.gif , в штатах такая коробочка продается в каждом магазине, имеющим какое-либо отношение к электронике...
RAD1ST
сообщение Feb 8 2007, 08:26
Сообщение #58
Инженер
Пользователь №: 22 164
Вымрут - не вымрут, это ещё вопрос.
Никто ведь не хочет, чтобы прекратилось вещание рекламы в эфире. Вопрос стоит так, чтобы иметь выбор: смотреть или не смотреть. Если хотите: ещё больше облегчить жизнь современного человека. Вместо человека каналы во время рекламы будет переключать автомат.
andrewe
сообщение Feb 8 2007, 11:48
Сообщение #59
это вопрос? когда?
они это кто? кто смотрит тв?
в штатах много чего они уже 300 лет живут по законам рынка. там могут позволить себе платить 200 за девайс + 40 баксов в месяц...
второй вопрос, какое качество удаления рекламы у этого девайса - это большой вопрос, также как и объёмы продаж.
вы что были там и видели?
наш девайс тоже будет продаваться в каждом крупном центре, но по российской цене.
Я расчитал бюджет.
Ну как?
Да вопрос, что смотреть вместо рекламы, один из самых принципиальных.
Я предполагаю сделать устройство многофунциональным, а именно дать ему ещё несколько функций:
USB-hab с возможностью вывода сайдшоу или звуковых файлов с всунутой в девайс флешки на телевизор.
Добавление этого функционала заметно повысит привлекательность девайса.
на первом этапе выводить статику (фотки\заставки),
а на втором выводить новости, погоду, анекдоты, мудрый текст на тв вместо рекламы.
циферки надо ещё уточнять, думается что 500 000 может и не хватить на раскрутку.
Stop TV spam!
cupertino
сообщение Feb 8 2007, 12:43
Сообщение #60
А вы собираетесь продавать свои коробки не по законам рынка? А по каким? blink.gif
+ 40 баксов в месяц - неправда
был и видел
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:46
Страница сгенерированна за 0.01648 секунд с 7
