> AD - Создание комбинированного footprint. Как?, Как объединить DIP16 и SOIC16 в один footprint?
Deka
сообщение Jan 17 2007, 16:28
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
Я хочу предусмотреть на своей плате возможность установки микросхемы как DIP так и в SOIC корпусе. В схеме используется DIP. Если в печатку прямо добавить SOIC - AD выделяет оба компонента зелёным (ошибка). Пробовал сделать свой footprint в разных вариантах - всё равно ошибка. Подскажите способ размещения дополнительного footprint (SOIC) или может быть способ создания нового комбинированного footprint'а.
Рисунок добавить не получается...
P.S. корпуса располагаются с перекрытием на полкорпуса по ширине. Т.е. половина корпуса SOIC выглядывает из-под корпуса DIP и PAD DIP расположены посередине корпуса SOIC. Объяснил как мог...
Сообщение отредактировал Deka - Jan 17 2007, 16:36
Жека
сообщение Jan 17 2007, 16:37
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Лучше за основу взять DIP, а площадки СОИКа сделать дорожками, подсоединив их к соотв. ногам DIPa.
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
serges
сообщение Jan 17 2007, 16:47
Пользователь №: 17 175
Разве нельзя ввести по два пина №1 и т.д. , один площадкой, а другой с отверстием?
Владимир
сообщение Jan 17 2007, 17:02
Пользователь №: 3 671
Можно и нужно.
Он это понимает
Deka
сообщение Jan 17 2007, 17:32
Из: Сочи
Ok. Спасибо всем ответившим. Возможно ошибка была в том, что я делал площадки для SOIC как пины. Попробую сделать сделать их толстыми дорожками...
Zyamizz
сообщение Jan 17 2007, 17:43
Пользователь №: 13 129
Зачем? Сделайте их как пины с одинаковыми номерами (см. посты serges и Владимира).
dxp
сообщение Jan 18 2007, 08:51
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(Deka @ Jan 17 2007, 20:32) *
... Попробую сделать сделать их толстыми дорожками...
Неправильный подход - тут у Вас, если будет маска, то она закроет эти толстые дорожки (придецца потом скоблить, лудить...). В отличие от площадок. Делайте, как советовали - на кажый пин две разные площадки с одинаковыми номерами. Так будет все хорошо.
Deka
сообщение Jan 18 2007, 09:40
Из: Сочи
Да я пробовал так и только после этого написал о помощи. Спасибо всем ответившим - ушёл разбираться в своих ошибках. Сейчас начинаю подозревать, что при размещении на плате были нарушены какие-то правила DRC и именно поэтому редактор подсвечивал мой футпринт зелёным.
Ещё раз спасибо всем за наставление на путь истинный новичка в AD.
Kiwi
сообщение Jan 19 2007, 03:56
Пользователь №: 10 107
Place one footprint on top of another one. Go to Tools-Design Rule Check, in category Placement under the Rules to Check category clear Component Clearance option. In this case two footprints will not be highlighted in green during DRC.
Zyamizz
сообщение Jan 19 2007, 08:06
Ето не наш метод. И зачем тогда вообще DRC придумали?
HARMHARM
сообщение Jan 19 2007, 08:15
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
В DRC можно для этих компонентов и исключение сделать. Так сказать метод "малой кровью".
Zeroom
сообщение Jan 19 2007, 10:49
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
Делал в AD2004 посадочное место под Maxim для корпуса DIP и какого-то планарного. Все предельно просто: создаете в библиотеке PCB новый компонент, размещаете площадки и шелкографию для одного варианта (того, который будет предпочтительнее или как Вам удобнее), а затем площадки для другого варианта с теми же номерами, что и у первого. Но, несмотря на то, что футпринт один, Protel подсоединил к цепям площадки только одного из вариантов корпуса, для второго я назначил их вручную и далее после каждого обновления PCB из схемы приходилось вновь проделывать эту операцию, но вроде ничего не потерялось. Плата уже год как сделана-собрана-установлена, нареканий пока что никаких smile.gif
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 19 2007, 11:44
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Главное учесть допуски производителя ПП, иначе из-за одного футпринта кривого возрастет стоимость изготовления платы
Андрей Смирнов
Yuri Potapoff
сообщение Jan 19 2007, 12:43
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Чем не подходит стандартная процедура многовариантного проекта? Или там что-то не работает?
Владимир
сообщение Jan 19 2007, 18:13
Так они хотят схему многовариантную, а PCB одновариантный
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 05:17
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
