2 страниц V  < 1 2
> бесконтактные датчики уровня
veter
сообщение Mar 26 2005, 11:10
Из: С-Пб
Пользователь №: 2 210
не понял вопрос? о каком трансформаторе и в каком контуре идет речь?
в одном примере видел УЗ-датчик подключен к генератору через трансформатор
veter
сообщение Mar 28 2005, 17:17
Из: С-Пб
не могу понять
генератор собрал по схеме приведенной в файле
детектор похожий но Ку до 1000 и включен паралально приемо-передатчику
Прикрепленные файлы
s_yakov
сообщение Mar 29 2005, 07:45
Пользователь №: 924
У Вас преобразователь включен по совмещенной схеме? Т.е. один и тот же преобразователь и излучает и принимает? Тогда нужно встречно-параллельные диоды диоды для развязки ставить. В схеме от Texas, которую Вы привели, используются два преобразователя: один - на излучение, другой - на прием. Поэтому в случае Texas-а развязка не нужна.
veter
сообщение Mar 29 2005, 10:47
Сообщение #19
Из: С-Пб
т.е встречно параллельные диоды нужно ставить последовательно между генератором и датчиком?
а почему они здесь не используются?
или здесь ключевая роль у трансформатора?
s_yakov
сообщение Mar 29 2005, 11:03
Сообщение #20
Пользователь №: 924
Да, последовательно между выходом генератора и преобразователем
veter
сообщение Mar 29 2005, 11:25
Сообщение #21
Из: С-Пб
не получилось...
диоды поставил между конденсаторами и генератором
расстояние от плоскости до датчика 100мм
усилилитель видит только генерируемый сигнал
я по моему совсем запутался....
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:07
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
