> импульсная помеха на дифференциальном сигнале, импульсная помеха на дифференциальном сигнале
cornflyer
сообщение Jan 31 2007, 18:27
Из: Dubna
Пользователь №: 18 729
С генератора импульсов (проверял цифровым осцилом - помех нет) подаю экспоненциальный сигнал (фронт - 100 нс, спад 10 мкс) на диф-цепочку, потом на два операционника, делаю сигнал дифференциальным, подаю на вход дифференциального усилителя, после усилителя диф. сигнал приходит на диф. АЦП 12 bit, 40 MHz.
На выходе АЦП есть цифровой осцил. На нем видно, что на выходе диф. АЦП сигал с помехой типа дельта-функции (короткие пички случайной полярности, с амплитудой, сравнимой с самим сигналом, случайным образом садяца на сигнал). Откуда они беруца ??? Может развел плату не так ? У аналог девайсов есть в мануале рекомендация - убирать питательные полигоны из-под ног быстрых операционников (300 Mhz-полоса, 1000 В/мк.сек - скорость нарастания). У меня под операционниками AD8058 есть полигон земли и AVcc. Может из этого глюк ? Какая-нить паразитная емкость ???
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 02:19
Страница сгенерированна за 0.03372 секунд с 7
