> Сдохла сист. плата ASUS P5GD2, Нет реакции на кнопку питания. Причина?
BSV
сообщение Jan 31 2007, 23:52
Пользователь №: 4 045
Светодиод на маме горит, БП точно ни при чем - меняли. Если замкнуть PS-ON БП на землю начинают крутиться вентиляторы, BIOS не грузится - при вытащенных памяти и видеокарте динамик не пищит. На контактах кнопки питания - 2.5 В
Посмотрел даташит на южный мост - управление включением питания идет через него. Понятно, что если нагнулся мост придется тащиться в сервис, а если все-таки нет?
Может, есть тут кто-то, кто занимается ремонтом МП. Есть ли какие-то схемы? Подскажите что еще можно посмотреть.
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
Валентиныч
сообщение Feb 1 2007, 11:44
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Недавно сталкнулся с подобной ситуацией. Мосту - кирдык. Полный. Так что маму не в сервис, а в утиль, и в магазин за новой.
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
BSV
сообщение Feb 1 2007, 12:02
А исходя из чего Вы сделали в своем случае вывод про кирдык мосту? Неужели запаять в сервисе новую микросхему моста дороже, чем купить мать ($200)?
serges
сообщение Feb 1 2007, 17:16
Пользователь №: 17 175
Проверьте на всякий случай FDD, CD-ROM, отключая их поочередно. У меня такое было, FDD сгорел, которым пользовался всего раза 2.
BSV
сообщение Feb 1 2007, 17:39
Она сама по себе только с процессором без памяти и видеокарты не включается - какой к шуту флопповод и CDROM.
[sER]
сообщение Feb 1 2007, 17:50
PCB_developer
Пользователь №: 6 622
в сервис стоит сносить однозначно перед тем как бежать за новой
mov
сообщение Feb 1 2007, 17:59
Пользователь №: 226
Не ругайте сильно если ошибся. А батарейка на плате жива ?
BSV
сообщение Feb 1 2007, 18:37
А причем здесь батарейка? По-моему и без нее должно замечательно жить.
mov
сообщение Feb 1 2007, 18:46
Пользователь №: 226
Был такой случай.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Feb 1 2007, 21:15
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
с точностью наоборот
Андрей Смирнов
BSV
сообщение Feb 1 2007, 22:08
Я думаю, что кроме Low Battery при загрузке что-то более серьезное нельзя получить. Однако, я померял на ней напряжение - 2.8 В. На первый взгляд все хорошо.
[sER]
сообщение Feb 2 2007, 00:21
PCB_developer
могу ещё посоветовать спросить на форуме rom.by, там есть отличные спецы
Mitek
сообщение Feb 2 2007, 08:32
Пользователь №: 17 988
Могу посоветовать , сначала при вкл по питанию потрогать мост , если горячий то увсё на 80% мосту хана, замена моста в сервисе возможна , цена за работу будет около (700р-1000р)+цена моста.
Батарейка должна давать 3в.
Попробывать перешить биос на программаторе и хотсвапом.
Потрогать греются ли мосфеты у питания памяти и видеокарты сильно, если да менять.
А вообще надо сначала узнать что делали до смерти матери , то есть какие действия предшествавали её смерти, просто так ничего немрёт.
У Интела мосты больное место.
А на ромбе , там много спецов по ремонту матерей, можно даже найти кого-нибудь в своем городе для диагностики ...
Если есть пост-карта посмотреть что выдает при старте..
Сообщение отредактировал Mitek - Feb 2 2007, 08:34
dedded
сообщение Feb 4 2007, 14:43
Из: Ванино
Пользователь №: 13 712
После чего умерла? ASUS ДЕЛАЕТ ВСЕЖ НЕПЛОХО. ИЗ ТОГО, ЧТО ВАМ ЕЩЕ НЕ СОВЕТОВАЛИ -
БЕЗ НОМЕРА - безжалостно избавиться от пыли, если она была - то удалить из под разъемов, мостов.
1. Проверить напряжения, уж мультяха обычно у всех есть. На проце - это грядка кондеров возле оного. Напряга на модулях памяти - Мерять, чтобы не заморачиваться на керамике на модулях. Проверить визуально на горелость элементов возле модулей памяти и возле разъема видео.
2. Горелые мосты - обычно греются быстро и очень сильно, не заметить сложно. Правда есть вероятность, что вышедший из строя мост НЕ будет перегрет. Потому всеж достаточно важна предистория - что было перед.
3. при запуске PG на землю - стоит после этого и Reset провести, иногда помогает не сгореть еще кое-чему.
xemul
сообщение Feb 4 2007, 16:47
Сообщение #15
Пользователь №: 18 731
Сначала принесу многочисленные извинения - достаточно давно не практикую ремонтами компового железа (закончил, когда в моде были мамки на i845), поэтому если где поставлю "...", то значит первую половину чего-то не помню, а вторую никогда и не знал.
Экспресс-проверка: с одним только установленным процом прижать ICH (это ЮМ по-интелевому) к плате и замкнуть SW_ON на МБ в прижатом состоянии. Под МБ под ICH стОит положить прокладку, чтобы плата не выгибалась. Иногда от платы отклеивается процовый сокет, но мамка при этом все равно должна включить БП.
Если не повезло, то дальше, пожалуй, проверить в таком порядке:
генережку на часовом кварце - если нет, плясать с бубном вокруг питания ICH (..., скорее всего 3.3 В и 1.8 В) от +5 STBY, заменить кварц;
на SIO: питание и входящий с ICH сигнал PwrOn - PS_ON'ом на БП обычно управляет он;
на асусевых мамках включением БП может заведовать их ASIC (ASxxxxx, обычно стоит рядом с ICH) - тоже дохнут; звери неведомые, информации по ним ~0.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 17:43
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
