> Интерфейсная часть MAC-ов от визнет с контроллером, Возможно ли использовать все предоставляемые интерфейсы одновременно?
alex2k3
сообщение Feb 3 2007, 01:41
Пользователь №: 9 673
Здравствуйте!
При подборе вариантов решения - подключения какого-либо устройства к Ethernet, наткнуля на WIZNET.
Сначала W3100, потом W3150, затем W3150+ и наконец W5100. Так вот в последней моделе имеюются два основных интерфейса - SPI и Direct Mode(Inderect Mode), разделеных между собой по пинам. Кто-нибудь пробовал использовать одновременно два интерфейса SPI и Direct Mode, это вообще возможно? Было бы не плохо производить приемопередачу по одному из них, например Direct Mode, а работать со служебными регистрами по второму - SPI. Ато эти микросхемы имеют и так скромную скорость 25 Mbps, так еще все через один интерфейс, совсем тяжко.
zltigo
сообщение Feb 3 2007, 03:47
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Даже интерфейсы не взаимоисключающие, то уж точно позволяющие только попеременный доступ. Но рыдать по этому поводу бессмысленно, ибо разность в скоростях параллельного интерфейса в Direct Mode и SPI раз в 16-24... А оно надо было приращение на ~5% да и те при условии, что центральный контроллер за одной командой сможет в два интерфейса заливать smile.gif.
P.S.
А каким контролером Вы мечтаете тугой струей 25 мегабит в несчастный Wiznet заливать?
uriy
сообщение Jan 28 2008, 05:40
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
У меня есть возможность использовать только SPI. Я верно понял - для работы Wiznet 5100 нет никакой разницы что будет использоваться SPI или Direct Bus Interface mode. Разница только в скорости. Мне требуется скорость не более 2 Мбит/сек. В datasheet указана минимальная длительность периода SCLK 70 нс, это получается около 14 МГц. Т.е. на 2 Мбит должно хвтить с запасом. Кто-нибудь работал с этими чипами через SPI?
H O--O K
сообщение Mar 3 2008, 09:04
Из: город N
Пользователь №: 3 200
bloodden
сообщение Jul 10 2008, 21:25
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
Цитата(H O--O K @ Mar 3 2008, 12:04) *
У меня вопросик: а выход прерывания используется одинаково в не зависимости от использованного интерфейса?
Заходите кому надо на мой сайт
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 03:33
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
