> Проблемы с конфигурированием EP1C3T100
клещ
сообщение Feb 4 2007, 11:39
Пользователь №: 25 005
Здраствуйте, уважаемые джентльмены!
Обратиться на форум вынудила следующая проблема:
мне на работе поручили "оживить" плату с Циклоном "на борту" (то есть запрограммировать
последний), спроектированную другими людьми. Этих людей в данный момент уже не найти,
поэтому что-либо выяснить не у кого. Задача усложняется тем, что до этого
я работал лишь с семейством MAX7000S. И если с освоением Квартуса Шесть-Ноль проблем
не возникло, то собственно при попытке записать конфигурацию "нашла коса на камень".
Итак:
На плате стоит Циклон EP1C3T100I и СППЗУ TPC2LI20.
Схема конфигурирования - комбинированная (PS - JTAG), но отличается от приведенной
в хэндбуке на Циклон. В хэндбуке JTAG-порт заведен на ПЛИС, а с ССППЗУ ПЛИС соединена
по схеме PS. В доставшемся мне узле JTAG-порт заведен и чезез СППЗУ. Цепь соединения данных порта:
разъем (TDI) --> EPC2LI20 (TDI), EPC2LI20 (TDO) --> EP1C3T100I (TDI),
EP1C3T100I (TDO) --> разъем (TDO). На разъеме JTAG TDI,TDO,TMS подвязаны резисторами 10кОм
к питанию, а TCK к 0В (как приведено в хэндбуке). Так же к питанию через резисторы 10 кОм
подвязаны цепи связи (Циклон -- СППЗУ) "nCONFIG -- nINIT_CONF", "CONF_DONE -- nCS",
"nSTATUS -- OE". Соответственно для режима РS MSEL1 и nCE посажены на 0В,
MSEL0 посажен на 3.3В. Питание всех банков Циклона установлено 3.3В.
Для программирования имеются БайтбластерМВ (длина шлейфа от ББ до узла 25 см, подключен
к компу через кабель-удлинитель LPT-порта), и Байтбластер УСБ. Оба исправны - проверялись
на семействах MAX7000S.
Последовательность моих телодвижений:
1. Первая Попытка зашить конфигурацию сразу же не удалась - ни один из байтбластеров не
видел JTAGовскую цепочку. Прозвонка цепей JTAG на начичие обрыва результата не дала -
все цепи в порядке.
2. "Сократил" цепь JTAG до одного устройства, путем запайки выхода TDO на СППЗУ -
непосредственно на контакт TDO разъема для программирования. СППЗУ "виделась" ББ УСБ
(правда, через раз- иногда Программер выдавал UNKNOWN_DEVICE), но не виделась ББ МВ.
В случае одинарного подключения Циклона он не воспринимался вообще ни одним из ББ.
3. По опыту работы с МАХ7000S заменил номинал "подтяжечных" резисторов у разъема
JTAG-порта на 1 кОм, а заодно и у цепей конфигурации по PS схеме. После этого Вся
цепочка JTAGa стала видна ББ МВ, но ББ УСБ ее так и не видит. При этом можно
произвести JTAG конфигурирование Циклона sof-файлом, или запись в ПЗУ pof-файла,
но после того, как отключаешь JTAG b перебрасываешь питание, перезапись конфигурации
из СППЗУ в Циклон не происходит.
Уважаемые джентльмены, подскажите, какие телодвижения необхдимо дальше делать и в какой
последовательности, чтобы Циклон законфигурился (а я побыстрее бы разделался с доставшейся
мне в недобрый день платой).
Заранее благодарен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 22:23
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
