> Как перевести dB в nV и pA на корень из Гц?, параметры транзисторов
yrbis
сообщение Feb 6 2007, 22:18
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
для средне- и высокочастотных биполярных и полевых транзисторов, в описаниях пишут коэффицент шума...Собственно как можно зная его, найти спектральные плотности тока и напряжения эквивалентных источников на входе...Как я предполагаю, его измеряют при включении транзистора в ОЭ или ОИ, подключяя резистор 50 Ом параллельно базе или затвору. и собственно коэффицент шума тогда можно представить как 10 log((4kT*50+Psh)/4kT*50) где Psh это плотность мощности шума транзистора на выходе делённая на коэффицент усиления по мощности....и вот собственно загвоздка как теперь эту "мощность шума на входе" пересчитать в плотности напряжения и тока...?....может кто более детальную технологию знает?
mmor
сообщение Feb 7 2007, 20:50
Пользователь №: 16 379
вот прям сейчас не скажу, может завтра. но рекомендую посмотреть или Реда книгу по КВ связи желтую такую, или Манасевича по синтезаторам, там это есть.
DS
сообщение Feb 7 2007, 21:25
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Напрямую никак нельзя найти. Насколько я помню, эти децибелы означают превышение шума над шумом идеально согласованного резистора на входе. Что-то около этого.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
yrbis
сообщение Feb 8 2007, 10:28
Из: Питер
mmor: был бы благодарен за формулы, или хотя бы за полное название книг
DS
сообщение Feb 8 2007, 10:40
Залез сейчас в справочник, вот определение коэффициента шума усилительного каскада : это отношение мощности шума усилителя и его нагрузки к мощности шума выходного сопротивления источника сигнала, усиленного идеальным усилителем.
yrbis
сообщение Feb 8 2007, 13:36
Из: Питер
...мне больше нравится сигнал/шум входа к сигнал/шум выхода в дБ
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 17:02
Страница сгенерированна за 0.02071 секунд с 7
