> Разработка документации для производства прибора, собственно что от меня хочет заказчик?
zuy
сообщение Feb 8 2007, 16:05
Из: San Francisco
Пользователь №: 11 593
Надеюсь выбрал правильную ветку.
Значит около 2-х лет занимались с заказчиком разработкой прибора. Прибор представляет собой в обших словах регистратор значений датчиков с записью на USB флешку. Сделали 2 опытных образца, добились того что заказчика работа прибора на испытаниях устраивает и все вроде ОК.
Следующий шаг, заказчик просит или документацию или что-то еще, чтобы можно было производить прибор партиями.
Чтобы было понятно из чего состоит прибор вот его состав:
Микропроцессорный модуль. Покупной производства OLIMEX
Модуль записи данных. Покупной производства не помню кого :-)
Датчики разные выпускаемые промышленно в России и за рубежом.
Модуль преобразования дискретных сигналов. Сами делали плату. Простая аналоговая схемка.
Блок питания. Промышленного производства.
По железу. Мы сделали одну плату. корпус, все это внутрь поместили и соеденили проводами.
В обшем-то вся работа велась по софту. Как для контроллера так и для PC.
Я так понимаю для производства прибора в целом. Я должен заказчику предоставить следующие данные:
1. Что и где купить для покупных частей.
2. Документацию для производства аналоговой платы.
3. Документацию для производства корпуса.
4. Документацию по сбору всего этого добра вместе, установки софта.
5. Инструкцию пользователя.
По пунктам 1,4,5 вроде понятно.
А вот пункты 2 и 3 смущают. Точнее я не представляю как это должно выглядеть и как быть оформленно. В каком виде я должен им предоставить эту информацию?
Заказчик не знает, он говорит мне нужна такая документация, чтобы я в любое время мог захотеть сделать партию приборов. Купить все что нужно. Заказать на заводах корпуса и аналоговый блок. Нанять пару монтажников чтобы они все это вместе собрали и запустили.
Вот собственно и вопрос. С чего начать изучение этого вопроса. Может есть какие примеры.
В общем в этом вопросе я ноль. Прошу любой помоши в поиске информации, чтобы я мог хоть мычать правильно в общении с заказчиком и не брал на себя лишних обязательств.
Ну и сопутствующий вопрос, какие _примерные_ ценовые рамки на такую работу?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 02:29
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
