> Ищу импортную замену АОТ137В
Gon
сообщение Feb 13 2006, 20:57
Из: Химки
Пользователь №: 14 290
Уважаемые!
Оптопара АОТ137 представляет собой планарный оптический датчик с открытым каналом на отражение.
Замучился с этими говнистыми оптопарами. Чувствительность, диаграмма направленности, надёжность никуды негодятся - разброс параметров такой, что настраивать приходится каждую индивидуально, да они ещё и уплывают современем.
Срочно ищу этому ... импортную замену. Поиск в сети по ключевым словам оптрон, оптопара, открытый канал находит много чего но нето.
Могет кто знает какие импортные аналоги, подскажите! Рассматриваются любые планарные на отражение sad.gif
Сообщение отредактировал Gon - Feb 13 2006, 21:09
Ответов (1 - 4)
vm1
сообщение Feb 13 2006, 22:56
Пользователь №: 4 978
Может эти и плохие, не знаю,
но оптроны всегда имеют разбросы на порядки,
это надо учитывать при разработке.
Оптронов на отражение не помню.
но у COSMO видел щелевые,
и у HP (теперь Agilent) надо посмотреть.
Gon
сообщение Feb 14 2006, 02:32
Из: Химки
АОТ137 - транзисторная оптопара, сигнал чёрное белое на КМОП повторитель.
Проблема в основном в том, что одни срабатывают при расстояниях до обьекта 0.5-1мм, другие 2-5мм и зависит это больше от области пересечения апертур приёмника и передатчика. Причём иные оптроны охотнее ловят отражённый сигнал соседних оптопар.
Короче заёкался с ними, хочется попробовать импортятины )
Помогите хотябы с ключевыми словами в поисковик, совсем мозги зациклились
Сообщение отредактировал Gon - Feb 14 2006, 02:36
arisov
сообщение Feb 19 2007, 01:57
Из: Ульяновск
Пользователь №: 25 455
Я тоже с этими оптронами раньше мучился (в серийном приборе). То от температуры, от влажности..., короче от всего. Импортные я находил, пробовал, результаты лучше, но всё равно не устраивало и к тому же по цене не подошли. Марку уже не помню, потерял, года 2 назад это было.
Проблему решил другим способом. Разработал другую схемку на МК с АЦП, раньше была схемка на компараторах LM393 (её разработавал не я).
Принцип такой: сначала измеряешь уровень без включения светодиодов ("темновое" напряжение), затем включаешь один светодиод-замеряешь этот уровень. Вычитаешь из этого "темновое" , результат сравниваешь с constant. Потом тоже самое с другой оптопарой.
При этом исключается внешняя засветка и взаимное влияние.
После перехода на эту схемку возвратов приборов по части электроники пока не было (выпускаются более года).
rezident
сообщение Feb 19 2007, 02:59
Пользователь №: 3 882
Gon, у фирмы Vishay ничего полезного для себя не нашли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:09
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
