> LPC3180, nohau board
DmitryV
сообщение Feb 10 2007, 12:53
Пользователь №: 18 105
Здравствуйте!
Есть плата Nohau LPC3180 + MT-Link. Поработал с ней всего 1 день, а вопросов возникло больше, чем ответов.
К сожалению, софт Nohau дружит только с родными Nohau-овскими отладчиками и MT-Link не видит ни под каким предлогом, однако удалось соединиться с МК через RDI драйверы и консольную утилитку j-flash (Segger). Светодиоды мигают, память читается, все работает (вроде бы) smile.gif То есть теоретически MT-Link будет работать с этой платой.
Последний Keil с поддержкой LPC3000 оказался неработоспособным. Возникают проблемы при линковке, ругается на lpc3000.o. Мало того, при некотором "обмане" линковщика, сам Keil совершенно отказывается работать через MT-Link, хотя раньше прекрасно работал с LPC2148.
Также не обнаружено софта для прошивки LPC3000 через UART, как это было для LPC2000.
Как результат всего вышеописанного, на данный момент плата Nohau является декоративным украшением стола smile.gif Если кто-нибудь знает куда рыть по этим вопросам, то, пожалуйста, подскажите.
И еще вопрос не в тему: бывает, что к отладочным платам прилагается софт/операционка/загрузчик... в виде
image.axf или image.inc
Подскажите, для чего эти файлы и как их использовать? Видел, что Keil генерит файл AXF, но куда ему можно подсунуть сторонний AXF - не нашел.
Спасибо!
Дмитрий.
klen
сообщение Feb 10 2007, 13:55
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Цитата(DmitryV @ Feb 10 2007, 12:53) *
Здравствуйте!
Спасибо!
Дмитрий.
Здравствуйте.
Скоко стоит пациент, пробывали ли Вы использывать сопроцессор (особо интересует). Очень хоцца такой девайс попробывать. Сам пользуюсь GCC для компиляции и GDB для отладки.
DmitryV
сообщение Feb 10 2007, 14:53
Скоко стоит пациент
Тоже интересующая тема, но пока что не удалось сделать ничего, кроме мигания лампочками через консольную тулу. Если кто-нибудь подскажет все-таки, как юзать эти AXF и плюс получится их закачать через MT-Link, то можно будет погонять и сравнить с чем-нибудь.
Инженер NXP уверял, что плавающая точка там на уровне.
Тоже всегда пользовался GCC. Для этой платы понадобился некий arm-linux-gcc-2004-vfp (вроде бы так, хотя могу ошибаться, щас под рукой нету). Не знаете, кто это такой и где его достать? Обычный arm-linux-gcc не содержит этого самого vfp, о чем радостно сообщает тонной ошибок.
Дмитрий
klen
сообщение Feb 11 2007, 10:38
Дмитрий
Я не имелю ARM9 с плавучкой, поэтому нет собсно и опыта, но ради интереса и посмотреть как работает собирал GCC для ep92XX у которого есть CRUNCH типа тоже сопроцессор. Для сборки требовались два файла из исходников которые делают элементарные операции плавающей запятой (+,-,/,*,cos,sin..., вобщем то что поддержывает CRUNCH аппаратно), и тогда после сборки компиллер в библу stdc/stdc++ вставляет код с вызывами аппаратных операций а не кодовые эквиваленты. Генерируймый код после этого содержал вызовы сопроцессора. Как тока появится пациент так сразу займусь сим шаманством с GCC.
KostyantynT
сообщение Feb 11 2007, 18:25
Из: Киев
Пользователь №: 6 345
Попробуйте через CW. Там очень просто добавляются новые кристаллы
Если в сердце дверь закрыта - надо в печень постучать..
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 23:41
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
