> Вопрос по загрузке кода ч/з SAM-BA (USB), Контроллер AT91SAM7S256
Bulat
сообщение Feb 12 2007, 09:46
Из: ufa
Пользователь №: 21 241
Контроллер AT91SAM7S256. Для загрузки кода используется USB модуль контроллера.
Но в документации еще сказано про выводы DRXD, DTXD. При загрузке ч/з USB они не нужны?
И еще, как я понимаю, перед началом прошивки на выводы TST, PA0, PA1 и PA2 необходимо подать "1"?
Заранее благодарен!
DASM
сообщение Feb 12 2007, 14:13
Пользователь №: 5 493
не нужны
Подать. Или не подавать - но и не оттягивать вниз.
На TST подать +3.3 на 10 секунд при включении. Потом выключить и включить, уже НЕ подавая на TST пиатния
Bulat
сообщение Feb 13 2007, 08:57
Из: ufa
Просто я нашел на at91.com последовательность прошивки ч/з SAM-BA. И там Выводы TST, PA0, PA1 и PA2 подкл. с помощью джамперов, а затем джамперы убирают. Только все это делают на отладочной плате, а у меня ее нет, я хочу на своей схеме добавить эти джамперы и прошить контроллер.
1.Это возможно?
2.Для прошивки я хочу использовать инструкцию по ссылке http://www.at91.com/Pages/gettingstarted/s...m_ba/first.html
И там на последнем шаге загр. файл AT91SAM7S256demo_fs_ms_1_2.bin
Понятно, что он нужен. А файл с моим кодом какое расширение имеет, и его таким же способом записывать?
3. При загрузке кода ч/з SAM-BA он сразу во flash пишется, или надо прогу писать, кот. его из ОЗУ во флеш перетаскиает?
Заранее благодарен!
beer_warrior
сообщение Feb 13 2007, 10:02
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Внимательное прочтение доки покажет, что PA0, PA1 и PA2 внутренне подтянуты в нужное состояние. Джампер нужен только на TST (и про всяк случай на ERASE)
Заливается бинарный файл пользователя. Ничего дополнительного не надо.
Внимательно изучается интерфейс САМБЫ.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 11:28
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
