Цитата(ogk @ Feb 14 2007, 08:26)
Yuri Potapoff, никто не мешает читать книжки. Я их читал много... В одних пишут: "Установить флажки в полях PADS,VIAS"- это для TOP, в других кроме этих еще No Mt Hole Cu. Непонятно. В меню Apertures нажать Auto. Не понятно, что будет, если не Auto. Поэтому и спрашивал, но, наверное, не совсем понял для чего этот форум. Извините.
Для чего этот форум Вы поняли правильно
Задавайте вопросы, ответят
По существу уже заданых: На слое Top действительно нужно ставить, только PADS,VIAS. Это принципиально. А вот флажок No Mt Hole Cu можно ставить, а можно не ставить. Если название флажка перевести на русский, то получится, что то типа "Не делать метку ввиде меди на монтажных отверстиях", те если Вы установили этот флажок, то при изготовление платы в месте где располагается монтажное отверстие (mounting hole) будет просто монтажное отвертие с параметрами, которые Вы определили при его создании, если не ставить этот флажок, то вокруг монтажного отверстия будет рисунок похожий на прицел (см.картинку не поленился сфотографировал
), зачем этот прицел нужен не знаю, наверное чтобы винтом не промахнуться
, т.е. обычно этот флажок ставят и получается красивое отверстие без всяких прицелов.
По поводу Avto или не Avto, если ставить не авто, то тогда все апертуры нужно определить самому, т.е. нажать кнопочку Assign..., наверно существуют моменты когда необходимо назначать апертуры вручную, но скорее всего в основном сначала ставят Авто, а затем по необходимости правят какие-либо конкретные.
Много по работе с гербер форматом на форуме www.pcad.ru/forum
